Zetor 5011
Tomo1987
4 Kol 2010
Jel ima netko volje u kratko objasnit što me ćeka u kabini iznad glave od zetora? Trebam složit grijanje, struju i radio. Ako ima netko sliku bez tapecirunga bilo bi idealno, i kako se skida dolje.
Tomo1987
4 Kol 2010
Neznam cija al ide od ruba do ruba blatobrana, velika je ima mjesta s obje strane
Poslano sa mog LG-E610 koristeći Tapatalk
Tomo1987
4 Kol 2010
Vjerujem da je samo zadnje staklo je na ovom ako se nevaram iz tri djela a ova je jedno staklo, i nema dodatni sic
gogo
10 Lis 2012
Da,novije kabine su imale staklo iz jednog komada...
Čudno,pošto 5011 tvornički nije dolazio s tim kabinama (bar ja nikad nisam vidio ni jednog). Jesi li prvi vlasnik?
Kaj se tiče kutije grijanja,nećeš si puno pomoći ako ju budeš skidao,odvrni 4 vijka na krovu s prednje strane i digni ga u zrak... Nemam nikakvih slika,ali ja sam dizao krov kad smo ugrađivali radio,unutra ima dosta toga.
Tomo1987
4 Kol 2010
To mi od kolege. Jucer smo ostali bez struje u sumi pa je osto kod mene da ga malo doteram u red. On je bar drugi vlasnik koliko ja znam.
Onaj bjeli dio je na pantovima iza? Da mi ne sleti dolje hehe. Sutra idem to malo slagat, ima samo jedan stupanj grijanja, i neki prekidaci nerade ili nemaju svrhu. Imam i neki stari radio pa da ga postavim.
Hvala
gogo
10 Lis 2012
Da na pantovima je,naprijed ga digneš i podupreš nečim,ja sam stavio cjepanicu... :)
I ja bih u 6211 sa istom kabinom morao ugraditi radio,i isto imam samo jednu brzinu ventilatora,od moguće dvije... Ako ti neće biti problem,okini koju sliku...
kresoklc
24 Ruj 2012
Meni je umro motor od ventilacije/grijanja pred par dana kada sam isao orati, na mom je neka slovenska kabina koliko se sjecam, imam 3 brzine puhanja. Sutra cu imati vremena raskopati vjerojatno su cetkice jer je stucao cijelo ljeto. Pa cu staviti koju sliku.
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
abarth
17 Sij 2013
Dal imaš još koju sliku gumenjaka,gornji dio me zanima-dera-kako je sastavljena.Imam ja več izradjenu ali vidim da ima ta popreko ojačanja i verovatno je to jako napravljeno a s time i nosivost veča.
