Zetor 5011
Zetor93
28 Pro 2015
Naravno, preko malih rucica desna rucica i na nju se pali :)
sutra vam slikam shemu mjenjaca ...
Pa vrati mi gorivo u rezervar odmah :D
zbog toga moram i pumpati gorivo u jutru i onda citav dan ne treba i cok kad stisnem pali traktor 100X bolje i lakse...
Mjenjaj klipiće u AC pumpi, filtere goriva i crijeva od dovoda goriva.. 6245 mi je vraćao gorivo, zamijenili sve to i nikakvih problema sad.
Zetor93
28 Pro 2015
Cekaj malo imaju jos 3 zetora isto tako kao i kod mene vrati se gorivo u rezervar i tako isto pali kao moj... Jos kad sam ga kupio palim ga tako :D
I nikad ac pumpu nisam mjenjao nit je bilo kakvih problema oko nje... nit mi je zraka povlacio il bilo sta jesam mjenjao samo casicu od goriva zbog gumice i sto sam ostetio je... a i ti su traktori iz norveske uvezeni sad moguce da je to napravljeno zbog zime ili sta vec... imaju i palenje preko struje u blok motora sto vodu grije...
Zetor93
28 Pro 2015
Znam da se moze ali nema potrebe ne ljuti me to nimalo jos bolje zbog zime jer su kod nas goriva jako jako losa... bolje da se vrati u rezervar nego da ostane pa da smrze
@Zetor93
Moj 6340 je jako teško palio s gasom, a bez gasa nikako xD Onda sam se malo požalio kolegama na forumu i dobio sam savjet da mijenjam nepovratni ventil na boschpumpi i/ili cijelu garnituru crijeva, a na kraju sam samo uzeo taj nepovratni za manje od 10kn i zamijenio, sad pali bez gasa na 2 - 3 zuba.
puky
16 Svi 2013
Zna li neko dali pase servo pumpa od 5211 na 5011?
Jer ne mogu nac servo volan za zetora 5011 ima samo za 5211 pa me zanima dali je to isto
puky
16 Svi 2013
Znali neko koja je širina ove kabine?
oficir
23 Velj 2013
To su prve orašje najmanje kabine do 87',nakon toga idu one malo širje od 87'.
Ova bi trebala biti oko 140-150cm.
Ovaj sa slike je model bez kabine,samo kaj je netko ugradil kabinu naknadno.
puky
16 Svi 2013
Htio bi kupit ovakvu kabinu
ona je 150cm pa reko da nebi bila još uža od te....e sad još visina ova je 157cm
Dali se i vama to cini nisko?
oficir
23 Velj 2013
Puky ona kabina sa slike prije je 140cm širine.
Fendt939
26 Stu 2014
Kolegi mi na 5011 hidraulik ne reagira, kak god pomakne ruckicu poluge ne trzaju ni malo. Rucno se mogu dizat do kraja. Zna netko u cemu je problem?
Da li rade kiperi , da li je uključena pumpa (lijeva rućica u donjem ili drugom položaju ? Da li ista reagira (uključuje kardan itd)
puky
16 Svi 2013
Pozdrav molim za pomoc zanima me kako izgleda guma zadnje šajbe na zetoru 5011 češka kabina dali moze ko slikat ....i di ima za kupit....hvala
oficir
23 Velj 2013
Puky jesi pital u kojem od 3 dučana za traktorske dijelove koje imaš u V.Gorici?
Ako nema u nijednom javi mi se pa te bum poslal u zg u jedan dučan.
Na prednjem trapu u rukavcima ima lufta,, otprilike piksne otišle,,
e sad narednih dana bi trebo to raditi,, pa me interesuje,, kako najlakše izbiti stare piksne i ubaciti nove,, jel potreban neki specijalni alat,, i prvenstveno moguli ja to sam sebi uraditi,,
