Zetor 6245
Sremsi
28 Pro 2012
meni bi sve ukupno trebalo 4 ili 6 izvoda. jel mi mozes malo razjasnit kak to napravit
dino
22 Ožu 2009
Imam isti problem,kada bi se ugradio drugi razvodik,ako sam dobro shvatio,ona org. rucica u kabini sa kojom se nekad radilo vise nebi imala funkciju? nego samo one npr. 3 na novom razvodniku?
Dali onaj povrat (0) i dalje ostaje,ili toga onda vise nebi bilo?
isto mi nije jasno...
Možeš ga spojiti tak da korisiš postojeće izvode, a i nemoraš.
Za najjednostavniji način ručica u kabini i dalje ima svoju funkciju.
Sremsi
28 Pro 2012
decki imam problema sa hidraulikom tocnije sa izvodima za kipu. opce mi nece pomicat na stranu malcer nit ga vracat kad je ručica u položaju da ostane zaglavljena
A jesi spojio malčer crijevima , još ne postoji bežična tehnologija u konotaciji hidraulike
Da ti nije pumpa hidraulike iskljucena?
Ljeva mala rucica izmedu nogu skroz dole ili za jedan zub gore tad ti i kardan vrti.
Kad je rucica skroz gore pumpa je iskljucena.
Naravno i crjeva provjeri jel sve dobro spojeno na malceru i traktoru.
Sremsi
28 Pro 2012
spojena su crijeva. pumpa radi stvar je u tome da izvod broj jedan radi ali broj 2 ne radi. crijeva sam provjeravao i cilindar radi jer stalno moram crjeva prespajat kad zelim malčer pomaknut van ili ga povuci iza traktora. mislis da je u samom izvodu greska ili kojem razvodniku
Zetorboy
12 Velj 2010
probaj najprije skinuti samu priključnicu od dvojke da ti nije prije nje smeće kakvo nabilo unutra pa nema protoka ulja, i provjeri si magnetni filter ak ga nisi skoro čistio...
alenvw
6 Pro 2009
pazi dali ti priključnice pašu jedna u drugu možda se ne otvore kad ukopčaš
is2405
5 Stu 2009
Generalka Zetora 6245
Molim znalce za savjet! Došlo je vrijeme za generalku pa me zanima gdje u sjevernom dijelu Hrvatske mogu nabaviti najjeftinije i najkvalitetnije dijelove? Gdje najpoštenije i najjeftinije reparirati Bosch pumpu (koji majstor,firma,obrt)?Još me zanima kaj dobivam ako stavim klipove 102 mm (sad su 100 mm)? Kak mogu pojačati traktor u ks. To je za sad kaj sam se zmislil! Molim znalce da mi kaj prije odgovore da krenem u nabavu. Fala!
jozek
18 Stu 2008
Re: Generalka Zetora 6245
zavisi od kud si i dal misliš sam delati ili daš sve pravim majsorima, meni je radio čegec iz zeline i mogu reči napravljeno se kak spada, a cena je bila čak i niža da mi je neki "majstor" delal pri meni doma
gogo
10 Lis 2012
za cegeca sam i ja cul da ok radi,a sve dijelove,majstore,strojnu obradu ima i hubzin,pa se mozes i tamo raspitati. kvaliteta posla ti je tak-tak ali mozda su se i popravili. i bilo bi lijepo kad bi nas sve izvjestavao rijecima i slikom o tijeku generalke i dojmovima poslije u ovoj temi,mnogima bude to poslije koristilo,a i rijetko se na zetorima prave generalke,to je rijetkost! :)
is2405
5 Stu 2009
Hvala dečki Jožek i Gogo 1990 niste mi baš puno pomogli. Dela mi jedan lokalni mešter generalku,a za Bosch pumpu mi je rekel za nekog dečka iz Krapine mislim da je neki Bojan prezime si nisam zapamtil (reparacija Bosch pumpe 2000 kuna) neznam koliko je to dobra cijena. Sklopove bum kupil najvjerojatnije u blizini Varaždina mislim da je dobra cijena 440 kuna po sklopu nije original ali je isto neki Češki proizvođać. Rekel je da je on puno toga ugradil u traktore u svojoj okolici i nije bilo problema nigdar. Inače traktor je 85 g. i dobro je još vlekel al mi je odišla dihtunga na drugom ili trečem celindru i sad vidim da imaju klipovi malo lufta pa da se ne dogodi kakav vekši defekt pa bu više koštalo. Pozdrav!
Borung 102 nejde u 100 ili obrada bloka ili vanjskod dijela pikse Hubzin ima strojnu obradu ali još ne radi . tebi najvjerojatnije treba samo obrada klipnjača nakon novih piksi radilica podere i do 4 sklopa a ako ti Čegec radi onda najbolje da radi sve :drink:
lisnik
15 Velj 2010
Reparacija PVP 2000 Kuna je po mom misljenju malo skupo.Kod mene reparatura PVP i dizni kosta oko 250 eura.
Bučo
9 Ruj 2012
@lisnik 250eura ti je oko 1850kn tak da i nije neka razlika po meni nije puno ako sve napravi kako treba daba tebi jeftinije ako nije nesto dobro napravljeno zato ako je stvarno dobar majstor da nema se prigovora na njegov poso i 2000kn onda nije puno ako ti das 1000kn pa nije to to unda si bezveze dao tu tisucu to je samo moje misljenje kod takvih zahvata netreba pazit na par sto kuna bolje gledat na kvalitetu posla!!
lisnik
15 Velj 2010
Ok je .Malo sam ja pobrkao Kune na crno i po kursu.
