Zetor 6340
MrSima14
3 Ožu 2013
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Predpostavljam da misliš na španer, kod oranja on ti ne treba ako je plug dobro poštelan.
Uzimao sam na Ini ulje i tako mi rekao onaj što radi. Nisam ponio ni para preveć pa nisam mogao i da sam htio uzeti hipenol. Jbg sad je gotovo, kad se bude opet mijenjalo naći će se nešta unaprijed, a ne ovako na vrat na nos.
@MrSima14
Sve to stoji, al' kako smo uštelali, nije vuklo traktor na stranu, volan ravno i traktor ide, tako da se nismo zamarali sa štelanjem, a na Vogelu je onaj šaraf pa guraj vamo, guraj tamo, a sad je već i pred kraj oranja tako da se neću pretjerano s time zamarati, sutra ću se malo poigrat s tim kad izađem na njivu, ako vidim da nema vajde vratim kako je sada i peglaj dalje kao i do sada.
Zetorboy
12 Velj 2010
Hipenol ima u sekri, 10 litri za 180, 190 kn, tak sam ga ja plačao, češko ulje, al je iste gradacije ko inin, sam kaj je ina ko suho zlato, jbg
Jesi probao vuč plug sa prvom vučom, da vidiš kak ona dela, jel zuji itd?
Zetorboy
12 Velj 2010
Za izmjenu ti treba nekih 10 litara, cca 2-2.5 ide u svaki reduktor, u tromble oko pol litre i u centar mosta nekih 4-5... odokativno negdje, davno je bilo kad sam mjenjao.
U bočne reduktori ulij čim viskoznije hipoidno ulje, jer se vrte sporo i s velikim teretom, bar SAE140 ili još više (ja sam uvijek SAE320).
U prednji most ulij TH85, kak si i u getribu.
Bas citam sve ove postove oko ovog zetora. Covjek kod mene, 98 kupio novog, danas ima nesto vise od 6000 sati, oznaka 7740 sa turbom, ako se nevaram, i radi samo ratarstvo s njim, oranje sa 2x14, sjetvospremac, tanjuraca i prikilica, prvi vlasnik, izvana ko nov, al svake druge godine propiri jedna glava, i do sada je zamjenio 3 garniture klipova i stublina, jer se karike slijepe na klipovima, sve redovno odrzava mozda i vise nego bi trebao, ima 70 god covjek, zemlju radi cjeli zivot, i jako pazi na strojeve, prije mjesec dana mu se otpustila remenica naprijed na radilici, i da dalje nenabrajam, moje je misljenje da to nije puno sati za te kvarove u 17 godina rada i takvo odrzavanje, jel naletio na losu seriju traktora, ja neznam, al da je uzeo bilo koju drugu marku nebi bilo takvih problema, pa prema tome, za mene sto zetor nudi i po kojoj cjeni, je totalno neisplativo!!!!!
Pri kupnji traktora, gledao sam i landini 6550, bez dv, na 7500 mu je stao sat, motor i mehanika odlicni, jedino kabina nije bila bas u nekom stanju, zato me odbio, i previse lufta u prednjem mostu, gdje se razni elementi vareni i tako, evo to je jedan dobar stroj ili oni mf-ovi 284, 294 to ide xxxxxx sati bez generalke, duplo jeftiniji od zetora, a 20 puta bolji.
dado6340
31 Svi 2013
Koliko znam 7740 ne postoji. Možda 7745 ili 7340 ? Ali to je manje bitno. Mislim da baš i ne pazi na njega kak izgleda. Karike se mogu slijepiti za klip od pregrijavanja (negleda baš temperaturu) :icon_axe:. Neki dan sam baš o tome pričal sa jednim majstorom.
gogo
10 Lis 2012
ivanz-a otkud ti možeš znati koliko puta su ti Landiniji i MF-ovi bili popravljani do sad?
Nemogu znati za landinija, al za jednog MFa znam, zato i kazem, po meni jako dobri traktori, al zato i znam koliko je zetor popravljan, da nepricam na novijoj seriji neznam koje oznake otisao mjenjac, taj je radio sa utovarivacem, mislim da je tu gazda bio malo grub
Dado6340, pogledat cu tocnu oznaku traktora, pa napisem
Jos kazu ljudi koji ga imaju da je potrosac, ovi od 60tak konja, za vece modele neznam tocno
MilanZetor
7 Lis 2011
Potrošači da, nemozes ih natocit :(.. Moj Z6245, 61 KS, silira 13-14h sa manje od 70l s jednorednim silokombajnom na punom gasu s uključenom prednjom vučom..
Problem je potrošnja u mješovitom režimu.
Na punoj snazi traktori podjednake snage podjednako i troše.
Zato je Deutz "šparan", jer na malim teretima i s manjim gasom troši osjetno manje.
Zetor je tu loš, jermu motor ima relativno visoku specifičnu potrošnju na malim teretima, uz to ima i malu konačnu brzinu, te relativno veliku masu za svoju snagu, zato ga svi doživljavaju kao gutača nafte, iako to možda i nije potpuno točno.
Tu su, uz Deutza, u prednosti motori s varijabilnim kutem predubrizgavanja (Fiat).
SonnYYY
15 Lis 2012
@gogo
Znam da si fan zetora, i da imaš samo pohvale o njima, ali ne trebaš svaki put odmah osporavati nekoga ko ima lošija iskustva, ne znaci da je odmah u krivom i da tvrdi netočno.
Redovito čitajući postove sam dobio takvu sliku, bez uvrede. :(handshake):
VuckoH
11 Svi 2015
Moj stari isto fan zetora pa sad se ne može načudit koliko DF agroplus manje troši od zetora 6911.
Jednostavno zetor je volio cugnut uvijek nešto više, tako je bilo sa starijima a po pričanju kolega isto je i sa novijima.
Par dana što sam imao prilike raditi sa torpedom (deutz odljev na bloku motora), ima manju potrošnju u oranju od fergusona i sadašnjeg imt 560 (sa plugom imt 765), nije to neka velika razlika od 2-3 litre, dok rus mtz82 što sam imao, on je opet jači u potrošnji za 2-3 litre, po jutru
To ide ovako nekako:
imt 533 oko 12 litara, jednobrazni 14", sa dvobraznim 8 litara na 15cm dubine
imt 560 oko 13 litara, dvobrazni imt 756,
torpedo 75 oko 11 litara, dvobrazni 756,
mtz 82 oko 15-16 (jednom izmjereno 18) litara, dvobrazni leopard 2x14"
Bučo
9 Ruj 2012
Decki nema tu veze marka ni simpatije prema nekoj marki sve se svodi na kakve si srece i dal su u tvornici nes sfusali neki naprave brdo radni sati uz minimalna ulaganja a neki uz velika ulaganja se raspadaju ja znam jedan zetor 6340 ima preko 15 trs kupljen novi i od prvog dana je u sumi na motoru jedino promijenjeni zupcanici razvoda servisi redovito i to super 5 na 150rs nedavno slagana hidraulika i oba vanjska cilindra hidraulike su stavljeni novi jer na starima nije pomagala reparatura prevrtan nekoliko puta i jos ide ko zmaj moj ferdo odrzavan sve kak treba ima i sati al usporedbom s ujakovim 539 nikakvo odrzavan sati vise nego moj i ide ko blesav skoro bi reko svaki dan sve bolje tak da svemu tu najvise ovisi kakve si srece bio kod kupnje dal si dobio gov*o ili stroj!!
gogo
10 Lis 2012
@gogo
Nema uvrede. No,nisam ni ja osporavao,samo pitam,kako netko može biti siguran da je dotični traktor dobar,a vidi ga prvi put u životu?
I ja imam loše iskustvo sa Zetorom,kupili smo ga rabljenog,starog 25 godina,odmah prve sezone krepao motor,pa mjenjač,pa hidraulika. Traktor smo sredili,i u 7 godina napravio je oko 7000 sati,radio je sve od oranja pa do kultiviranja,vrtio pumpe po 18 sati u komadu,nikad više nije bilo problema,zamijenio se samo druk lager,i bila je opet popravljana hidraulika,kvar se dogodio našom greškom. A nisam fan Zetora jer nikad nisam probao nešto "bolje",vidio sam koješta,i znam da nijedna marka traktora nije suho zlato,kakvim se opisuju.
A priče o potrošnji možete objesiti mačku o rep,baš nedavno sam pričao s kolegom,ima DF-a sa zračnim hlađenjem,kaže da svatko tko izore jutro sa manje od 20 litara,kad su malo lošiji uvijeti-laže.
