Zetor 6340
dado6340
31 Svi 2013
Eh, da si lani to ponudil išla bi dostava bez problema. Sad nemam nikog da ide na tu stranu. Budem se još probal raspitati pa ako ne nađem ništa povoljnije budemo se čuli. Svejedno hvala. :icon_thumright:
mika
22 Ožu 2011
Ima jedan forumaš koji bi možda mogel obaviti transfer ak pročita:(hi):
mali
17 Velj 2015
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Neka komentira,to je njegovo pravo i nitko mu ga nemože oduzet...
Da mali hoće i na zetoru blokirat i hoće da ne koći jedna strana i hoće da ručna zeza,da je tvrda ili ne drži.
Ako te još kaj zanima samo pitaj,bez srama!
Ako imaš isto takav problem na svom traktoru slobodno pitaj ili komentiraj.
Nemam fala bogu.:icon_e_biggrin:
Bučo
9 Ruj 2012
Ako je mene islo da bi mogo obavit transfer mogo bi obavit vi samo dogovorite izmedu sebe kad rijesite ja razliku izmedu vas dvojice rijesavam nema nikakvih problema!!
Drugovi i drugarice javlja se drug sa slomljenom kicmom haha. Danas sam se uhvatio rastavljanja reduktora i uspio sam skiniti jedan i pregledati jer sam poceo tek oko 13h. Sutra idem po dijelove ubiti samo pakne, semering do difa i one oprugice posto mi je jedna pukla. Na diskovima fali cca. Pola milimetra mesa, al' pakne su na jednon strani dosle do nitna, a na drugoj samo sto nisu.
i sad me zanima ako uzimam bakrenu mast o kojoj je bilo govora, sta sve s njom treba mazati?
P.S. bapisao bi ja vama roman poat kako ja to uvijek napisem, al' sam televunu pa bas nisam ufuran u tipkanje na televun :D
Namaži pakne. Ne budu se toliko trošile:)
Evo ga sad na... Pitam ozbiljno jer je dado nesto pricao za mazanne kuglica onih... ili sam ja to krivo pohvatao da je on mislio na nesto drugo?!
Jesi se bar nasmijal?
Dobro ti reče: jamice za kuglice. Također i bolcne i polužje.
Hahaha jesam, al' opet gledam da nemam kakvu bolest kad ne mogu pohvatati sta se pise na forumu xD a opet onda pa reko moze bit da je i do mene jer nisam neki strucnjak pa da sam krivo skontao.
a vjerujem da bi bilo tukaca koji bi namazali pakbe da se manje trose xD Kao jedan lik kojem se zastopala wc skoljka i nije mogao otstopati pa mu ovi iz zahebancije rekli da nabije pritisak s kontra strane tj. Od septicke do wc-a i pogodite kakav si je kirbaj napravio hahahah
Hahahaha Holland i ZJ :icon_fU:
Evo kako izgleda disk, tu fali jedan feder na tim diskovima i tako je ostajalo zakočeno, a i onaj feder na vanjskom cilindru je malo zešći, tako da je disk malo "obgorio".
Na prvoj slici se vidi jedna strana pakni gdje je malo bolje,a na drugoj je ova strana gdje je došlo do nitni.
    43.6 KB · Pregleda: 96
    30.2 KB · Pregleda: 89
jacko
4 Ruj 2014
Molim znalce za pomoć. Nisam našao na ovoj temi (možda ima, a nisam dobro gledao)... Otkazalo poslušnost ručno kvačilo ili kak se već zove... Molim vas par savjeta što bi moglo biti. Prije neg je izdahnulo hvatalo je samo na vrhu - kad se divljački potegne....
Hvala unaprijed :(y):
Za početak probaj poštelati na sajli, dotegnuti.
gogo
10 Lis 2012
Tako je,probaj dotegnuti sajlu. A kako je prije išlo,dal se teško povlačila ručka?
jacko
4 Ruj 2014
Nije samo je hvatalo skroz pri vrhu. A sajla se neda vise dotegnuti...
gogo
10 Lis 2012
Onda je prvo kaj bih ja napravio zamjena sajle,možda se ova stara toliko rastegnula?
Dal si ju dotezao samo na ručici,ili i dolje ispod kabine?
Koja godina je 6340? Radi li ti zračno kvačilo kardana?
jacko
4 Ruj 2014
Probali smo i podloziti da skratimo ali jok. Ventil zracnog odradi al ne odvoji kardan. 2002 godina je. Uzeli ga od strica koji je poradi godina prestao raditi, al nemam nikakvih knjiga s njim, nit servisnog nit radionickog..
Opet ja... Jel mi moze netko reci ili me uputiti kako najlakse centrirat one zupce od reduktor i one u diferencijalu, danas smo se hebali 2 - 3 sata sa tim uzubljivanjem i nikako ga pogodit. Jel postoji neka fora da se to poklopi ili je ono standardno klimaj pa kad uskoci?
Jel lakse mozda skinit reduktor od tog kocionog sistema pa jedno po jedno vracati nazad tj. Jel tako lakse uzubiti to?
