Zetor 6340
dado6340
31 Svi 2013
Ja sam pomalo vrtel poluosovinu dok nije sjela na mjesto. Još je tebi lakše . Imaš dizalicu a šta misliš kak je bez nje to nariktati.
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Koja strana ljeva ili desna nejde?
Zetorboy
12 Velj 2010
Kolega, nadam se da sve troškove popravaka i račune stavljaš na papir :D:
Nema potrebe stavljat,u glavi mu je računica,puno,puno,puno,al nekak čemo riješit...[emoji6] [emoji12]
Ma kakav papir xD Sve skupa do sada je oko 3t kuna ošlo na dijelove, a ruke ništa jer je oko 95% posla odrađeno s moje strane. Danas; 4 lamele, 8 oprugica, 2 semeringa, silikon za brtvljenje, litra kočnicola -> 503kn
Ne ide lijeva strana. Mi smo jučer skinuli lijevu stranu, a danas desnu. Desnu još ne mogu staviti jer mi je puknuo osigurač onaj koji ide kod diferencijala, ako je tamo bio znači da treba biti valjda. A usput sam riješio problem blokade koja se teško uključivala, a često se nije dala ni isključiti dok je ne izvučem ručno i ne prodrmam koji puta. (Ispao je onaj metalni klizač sa vilice tako da je bilo samo na jednoj strani vilice, dobro da je i radilo)
A to riktam sa šlafencugom pa baš ne mogu naciljati jer mi smeta kabina. Žirafu nisam uspio iskamčit jer ovaj mijenja neki motor na autu pa mi ne može posudit, tek od idućeg tjedna...
Jedino da nekako upikam desnu stranu sutra kad stavim taj osigurač i onda upalim blokadu da mi se ne okreće slobodno taj ležaj ili šta je već unutra, onda će i lijeva lakše sjesti valjda.
A ne znam kako da to centriram da ostane fiksno uvijek kad guramo neko negdje cimne i pobrkamo sve...
BTW @ZJ, NEWHOLLAND
Desna strana je bila podmazana sa uljem iz mjenjača jer je neki bajica slabo zabrtvio onu "komoricu" gdje ide semering, sve lamele i diskovi masni bili, jedna lamela kao nova bila xD
Al sam sad barem otkrio odakle mi kaplje ulje sa tog zadnjeg dijela, ja mislio to pušta negdje iz mjenjača, a ubiti je propišalo tu unutra pa se sljevalo sve dolje ispod diferencijala
Sada ti je prilika promijeniti semeringe i oringe koji mogu biti još opasniji.
Dobro pomagalo za reduktore vračat je paletarac ili daska sa 4 kotačića ako si na betonu.
Ako na ruke vračate postoji velika mogučnost da čete semering pokidat i onda opet belaj.
To je za vas posla dva dana, svaki dan po jedna strana i još po dan gubite za nabavu dijelova.
A treba i nekakvu spremu imati da vam to na nogu ne opadne ili kičma ne otpadne ...
Bolje ti njih pozovi pa kak bog da.
Opet ja... Jel mi moze netko reci ili me uputiti kako najlakse centrirat one zupce od reduktor i one u diferencijalu, danas smo se hebali 2 - 3 sata sa tim uzubljivanjem i nikako ga pogodit. Jel postoji neka fora da se to poklopi ili je ono standardno klimaj pa kad uskoci?
Jel lakse mozda skinit reduktor od tog kocionog sistema pa jedno po jedno vracati nazad tj. Jel tako lakse uzubiti to?
Rekoh ja da budu tri dana posla....
Na flašencug je to malo teže odraditi (smeta kabina).
Pošto nemaš dizalice zavežite reduktor, podložite pod prednju stranu nekaj i uglavite cijev na to. Jedan digne sa zadnje strane i približi reduktor a drugi malo okrene za vijke kojima se steže kotač. Traktor stavite u brzinu i mora uskočiti.
Nebi bilo loše da ste i nove kuglice stavili.
Probali smo i podloziti da skratimo ali jok. Ventil zracnog odradi al ne odvoji kardan. 2002 godina je. Uzeli ga od strica koji je poradi godina prestao raditi, al nemam nikakvih knjiga s njim, nit servisnog nit radionickog..
Onda je najvjerojatnije problem u kanđi.
Eto vidiš da ti NH i ja nismo lagali.
To ti je bilo iz iskustva, jer na našim su traktorima diskovi isto nauljeni :D:
jacko
4 Ruj 2014
Hvala. Još ako imate kakvu shemu ili naputak barem otprilike kako krenuti u rješavanje... :icon_pray: Puno hvala. Ja još uvijek tražim priručnike po netu...
Semeringe sam obavezno nove stavio. Kuglice samo malo podmazao i vratio nazad.
Danas smo našli sistem. Dignemo reduktor na sredini sa flašencugom(da ona "sisa" visi dolje), onda ga zaguramo do diferencijala pa podložimo prednji kraj i pod tu "sisu" isto par klocni, odna odveženo flašencug, prebacimo ga na glavčinu i lagano naštimamo zadnji kraj da bude sve poravnato i onda lagano okrećemo i cicmamo dok ne sjedne. Tako smo ga upikali za par minuta, a dotad smo uvijek to nekako ukrivo dizali tako da nam je reduktor bježao zbog težine, a kad je ta sisa bila dolje nije bilo problema centrirati i pogoditi. Druga strana na isti način, još lakše jer je odmah sjelo u onaj zupčanik od blokade diferencijala.
Nakon toga stavio nove vanjske cilindre, isprao sve dobro sa litrom kočnicola što sam imao da sav amelj i prljavo ulje izađe, onda ga odzračili, poštelali nožnu i ručnu i mali sad koči k'o pravi, točkovi hvataju u isto vrijeme i sve šljaka kako treba :D
I otkrio sam zašto mi tinja sijalica od akumulatora... K'o god ima taj problem nek' skine regler i nek' si pogleda četkice na njemu. Ako jedna nema najbolji kontakt onda tako tinja. Samo se stare odleme i naleme nove (Pašu od golfa dvojke).
To sam danas skontao jer mi je alternator sto posto otkazao pa sam malo gledao to i skontao da je to uzrok. A tinjalo mi je jer je jedna četkica bila kraća i nije imala najbolji kontakt, a sad kad se i druga potrošila sve prdeknilo.
Marko355
16 Lip 2008
Meni već godinama tinja sijalica. Kada upalim traktor, moram dati gasa do nekih 1200-1300 okretana, onda ju ugasi, ali ne do kraja, nego tinja.
Poslano sa mog V7A koristeći Tapatalk
Pobudna dioda malo propušta ako fila a izgleda da fila može tak godinama . Za kasniji početak filanja kriva prevelika remenica ili preslaba sijalica kontrole ili oboje .
Zamjenio sam još prije par dana četkice, al' mi je čiča u trgovini dao malo uže četkice, svejedno sam ih zalemio i pokušao upaliti. Prvi puta nešto nije baš najbolje sjelo, pa sam opet skinio i uvjerio se da sam pogodio rotor kako treba, al' opet ništa, pa sam par puta okretao ključ za kontakt i odjednom sve radi, lampica se ugasila, više ni ne tinja u mraku.
Samo mi brazde na rotoru izgledaju čudno, nisam stručnjak, al' na rotoru tu gdje idu četkice brazde su: Jedna je oko 0.5 cm duboka, a druga oko 1cm, to mi je nešto preveć duboko, a obično znam da rotor bude ravan tu gdje nasjedaju četkice... Jel to već lagano za zamjenu tj. jel se mogu nadati tome?
Sve kaj se samo popravi dugo ne traje.
Spremaj pare.
Ja sam "klikao" kontakt dok je traktor radio, valjda dok se to sve vrtilo su i četkice nasjele kako treba jer kažem nije prava dimenzija i imam te brazde na rotoru koje vam budem poslikao sutra, preksutra.
Kako sam davao kontakt uvijek je radila lampica, al' zadnji puta sam okrenio i nakon par sekundi se ugasila lampica...
Ak su ti četkice premale, djete u nosaču i nemaju dobar kontakt.
Kad se poderu, zacvikale budu u nosaču i poderale klizne prstene. Na tvojem bi mjestu čim prije postavil odgovarajuće četkice, da izbjegnem buduću štetu.
Nisu one sad ne znam koliko manje... Tek toliko da se malo klimaju u onoj plastici gdje se montiraju.
Trebao bi premjeriti stare pa naći koji auto ima iste, pošto kad dođem u trgovinu uzeti četkice, traži me model auta/alternatora jer ne prodaju po dimenzijama... A Sečkar ne prodaje četkice zasebno nego samo regler za 110kn.
