Zetor 6340
Utege je najlakše dodati i maknuti, prema potrebi. No, nije i najjeftinije.
gogo
10 Lis 2012
Jesi kad probal traktor s mehaničkim prednjom šperom? Možeš motati i s pravom šperom, jer ionak traktor stoji dok se kotači vrte.
Klizna špera je jeftinija od mehaničke. I uvijek se jedan kotač skliže (bolje reći vrti) više od drugoga.
I ona je bila jedan od razloga zakaj smo kupili Same, a ne Carraro traktor.
Glede CaCl, koliko traktora ima gume bez šlauha?
Uostalom, pol Amerike ima CaCl u gumama bez šlauha, pa ne mijenjaju želje svake godine.
Probal sam kojekakve traktore,raznih godišta,e sad,kakvu koji šperu ima,ne znam,nisam videl neke razlike kod nijednog.
Pa,moj ima gume bez zračnice. Znam da nebudu sprhle odmah,možda se bude prije i traktor raspal... :)
Ooo, vidi se razlika itekak.
Na mehaničkoj šperi se svi kotači vrte jednako, dok na LSD-u se uvijek prednji lijevi (u desnoj brazdi) vrti više od desnoga.
klizna špera nije izmišljena iz gluposti , klizna špera je dorađena mehanička ...
Klizna špera je za one koji ionak neznaju čemu špera služi.
'Ko ne riskira (u ovom slučaju ulaže), ne profitira.
Tako i ja ako budem puno izmišljao i kemijao mogo bi ostati bez ikakvih utega pa ću blejat u prazno...
gogo
10 Lis 2012
Teorija ti je tak-tak...
Možda ja ne znam čemu špera služi,al opet sam s njom napravil više sati u tri godine nego ti u deset.
Nit tvom traktoru ta tvoja špera ne pomogne da ide ko moj,nit bi mom "prava" špera pomogla da ide ko sto konjaš.
mali
17 Velj 2015
Ja blokadu nisam stisnuo par puta pa nezz čemu to tako punokoristite
gogo
10 Lis 2012
Mi raspravljamo o blokadi u prednjem mostu kod traktora duplaka...
zvijer007
11 Sij 2015
Kako odzraciti, tj kojim redoslijedom kočione cilindre na zetoru 7340 i kako utvrditi koji je loš..jer lijeva strana koči lagano dok stisneš, a dok nagaziš do kraja, onako propadne.. a desna ni mrvu ne koči..pomoč..jer imam feeling da budem ostal bez ikakvih kočnica
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
dado6340
31 Svi 2013
Nije pital koliko smije vuči !
Nema redosljeda, barem tak mislim. Jeli gubi gdje ulje ?
Neznam puno ali koliko znam budem ti rekel iz dosadašnjeg iskustva i pročitanog ovdje.
Ako ti kočnica propada možda ti je otišao cilindar ispod papuče, nemora biti da curi. Imaš ovdje kako se štelaju kočnice, Lisnik je to objasnio nedavno. Možda ih treba samo poštelati. Nebih te htio nagovarati na nepotreban trošak ako netreba.
Ja bih na tvojem mjestu ovako. Provjerio jeli gubi ulje, ozračio ih pa poštelao a tek zatim u kupovinu ako nebu poboljšanja..
zvijer007
11 Sij 2015
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Ma nigdje ne gubi ulje..vec sam ih probao odzraciti..ali nema pomoći..mislim da je cilindar ispod papuče a drugi cilindar a druga papuca je tvrda odmah dok se malo pritisne, al opet malo jaci pritisak ona još propadne..imam osječaj kao da na toj papuči cilindar šteka..dok ulovim vremena pozabavit cu se time..ako ko ima još šta pametnoga za nadodat što mi može pomoć slobodno nek se javi :)
Milanzetor
7 Lis 2011
Kreni od cilindara papuče.. Ja sam ih neki dan mijenjao na 6245 da bi na kraju skužio da mi je pukla kociona cijev.
Pogledaj ti radije onaj regulator koji izjednačava silu kočenja na oba kotaća, meni nekak miriši na njega radi one pedale koja je tvrda pa produžili padne a nigdje ne curi.
Slično bilo na 7341 blindirali smo prednje kočnice i koče samo zadnji .
41 je oznaka za eurokabinu 40 za ovu kakva je slika isto je 21 i 20 kod solca . Prednje kočnice ima ako ima prednju vuču i šperu na struju i stalni rad kompresora (radi ventila koji isključuje šperu i korigia kočnice ) .
