Zetor 6340
Kod mene kad raskacim papuce isto lijeva ide do poda, a desna ide do cca. pola. Kad ih spojim izjednace se i koce oba tocka isto. I kad je raskaceno koce i jedan i drugi kako treba samo lijeva vise propada. Morti negdje slabe gumice na cilindru pa piski. Novo ulje je i nove pakne kao sto nrki znaju.
Kako god ako ti ne trebaju zasebno lijeva - desna spoji ih i peglaj jer bo trebals skupa sljakati kako treba.
zvijer007
11 Sij 2015
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Da ali dok je spojeno zajedno onda zanosia traktor u jednu stranu i jedan kotač blokira, a drugi ne..tak da mi to nije opcija da spojim i tako tjeram
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
Tu stranu koja ne koči treba slagati, a najbolje odmah složiti obje.
Izvana si možeš pomoći samo ozračivanjem ako uspije kaj popraviti. Treba probati pa vidjeti.
xx-41 imaju 40km/h getribu i prednje kočnice (koliko znam).
ZJ išel sem sa kumom kupovati 7341 u Kirš i tam su nam objasnili da br 4 znači prednja vuča broj 2 solo . broj 1 euro kabina broj 0 tkz obična kabina . A 40/41 može imati prednje kočnice i ima ih ako ima uključivanje pr vuče i špere na struju . Prednju vuču uključuješ i isključuješ na prekidač a šperu uključuješ na prekidač a isključuješ sa kočnicama . Uključuje zračni celinder sa el-ventilima (kompresor mora raditi ima i zujalica dok ne postigne 5 bara)Mjenjač je sa desne strane i kod paljenja mora biti u određenom položaju. Kad je pukla vilica prve brzine skidali smo poklopac zupčanici sliče 77xx ali vilice nisu iste(greda) radi drugačije ručice mjenjača . Brzina deklarirana je 40 ali nejde više od 35 i to sa visokim gumama no i vmax je 2200 o/min (radi turba).
Onda probaj štelati vanjske cilindre (ako su isti kao na 6340) tako da oba točka koče isto kad je spojeno, ja sam si tako pomogao za vrijeme dok mi je traktor treba za radove prije nego sam slagao kočnice nanovo.
Taj rasporednik sile sam i ja mjenjao pa ništa. Bačenih 350 kuna.
Neču tvrditi da nebu bolje ako ga zamjeni jer neznam. Osim ako sam baš ja kupio novi - defektni.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja sam sad za Božić uzeo 8 komada s nosačima i šerafima za 200 eura, od 7340 su, sam ih treba pofarbat malo, ubiti, dal sam sic zetorov i 100 eura pride.
Zetorboy
12 Velj 2010
Da, za kotače one.. Ma jok, stavio u oglas za sjedalo da može zamjena za tegove, javio se čovijek, pitao jel mi tak paše,, našli se i riješili. drugi mi je nudio isto 100 eura nadoplate za sjedalo, ali 4 komada s nosačem i šerafima. A tak ti ide, računaj od hiljadu do hiljadu i pol kn, ako hočeš orginalne, te zadnje
zvijer007
11 Sij 2015
Ej ma nisam nista rijesavao, evo trenutno sam na moru od jucer, poceo mi godisnji..a imam kod majstora vec rastepenog imt-a 549 mjesec dana.vec sam lud..nikako da ga sastavi...najradije bih otisao tamo i u djelovima ga otpeljal doma..[emoji35] [emoji35]
oficir
23 Velj 2013
Kaj nitko od vas nema vagu?
@Zetorboy
Kupio danas 3 komada za 600kn. Ne da ispod da ga hebeš, a meni mal' hitno pa se nisam htio samo okrenuti i otići, al' tako i ide cijena cca 1€ po kili.
Bilo ih je 5, ali su 2 sa odvaljenim "nosom" za kačenje na nosač, prvo sam dogovorio 900 za svih pet, tj. 3 ispravna i 2 oštečena, al' kad sam vidio da je to malo jače, nisam se upuštao u avanturu, zasada 112kg utega pa polako dalje u nabavku :D
