ZETOR 7745
marko93
Legenda
poz,, imam problem sa kipanjem prikolice, kad pod teretom hoću kipati moram stisnut gas do daske kako bi počela da diže i to jako sporo. dok praznu prikolicu kipa bez problema
Slaba hidraulična pumpa..
Cowboy
7 Velj 2011
Provjeri filter, ako nije on onda može biti da je pumpa, kako marko reče.
Kako diže teret na polugama?
Matej936
15 Ožu 2009
E a kod mene je slično ( Kada je već tema o kipanju, Zetor 6211 )
Kipanje je bilo ok, ali kada se prikolica vraćala nazad i onaj najdeblji cilindar kada je došao na red da se uvuče jednostavno je zaglavilo. I nekako jedva sam je spustio, i kada je trebalo sljedeći puta kipovat nije htio niti da je podigne... Ulje cu pogledati sutra, pa me zanima ako nije ulje sto bi jos moglo da bude... Hvala, LP
petar
15 Pro 2007
Brza spojka.
Onaj ''+'' ili točka, neotvore se dovoljno, jer danas ima svakakvih priključaka. Ako su različiti, onda se obično ponaša kao jednosmjerni ventil, na jednu stranu ide (npr. kipanje) a spustiti neće nikako/presporo ili obrtno.
Isti problem sretnem malo-malo.
powershift
13 Stu 2007
gusi li motor kad kipa, praznu ili punu nebitno
odnosno osjetis li opterecenje motora kad špovuces rucicu za kipanje, jer ako spojka ne pusta onda sigurnjak otvara
Matej936
15 Ožu 2009
Kada sam kipao i kada dođe do kraja čuje se onaj zvuk kako ulje hoće da protekne a ne može... To mora da ste svi čuli jednom, ali kada hoću kipati to se ne čuje, znači kao da nije ništa uštekano nazad, motor radi normalno, davao sam i gasa, ništa ne pomaže... Kipao je 4 puta prikolicu, 4. puta kao što sam napisao bio je problem pri spuštanju, a 5. puta nije htjelo kipat...
Zetorboy
12 Velj 2010
meni neče dignuti kpu kad je na njoj teret, znači oko 4tone negdje, izvuče prvi klip na prikolici i tu stane. ak malo cimamo s nečim ispod sanduka, onda nekad krene samo, prvo se dešavalo to kad je kardan bio na 540 da neče dizati, pa sam kipao na 1000, sad neče ni tak više. sad me ebe malo, neznam di mu se nalazi pumpa od hidraulike, jel se vadi ispod traktora negdje, ili ispod sica, ili neš treće :(
marko93
Legenda
kako riješiti ovaj problem,
Kupit novu pumpu i zamijenit ju sa starom na traktoru.
Ali prvo ispitati koliko ima pritiska stara pumpa.Najjednostavnije manometar stavit u brzu spojku na traktoru i aktivirat ručicu u kabini.
reeno
10 Velj 2011
filter onaj veliki sa desne strane sam proljetos mijenjao takođe uljesam novo nasuo, a gdje je ta hidraulična pumpa jeli teško do nje doći , kako je ispitati i šta na njoj mijenjati.
da napomenem kad su mi plugovi zakačeni i podignuti, a traktor radi, pođu sami padati polako a onda se naglo sami dignu i stalno tako
reeno
10 Velj 2011
koji pritisak je radni i u kojem opsegu treba da bude taj radni pritisak da znam koji manometar tražiti i postaviti
dali se može reparirati ova stara pumpa
marko93
Legenda
Pritisak,pa do 180-190bara,više nebi smjeo biti na punom gasu..
A na nekom ler gasu 600-700 obrtaja oko 150-160bara..
Sad neznam dali se može reparirat stara pumpa..
Pumpa je ispod diferencijala (u večini slučajeva, kod nekih je napred na radilici)
Nemora biti da je do pumpe. Možda je do razvodnika ili sigurnosnog ventila, a možda i samo do O-ringa
Na 175 bi se trebal aktivirati sigurnjak.
Od reparature pumpe nema baš puno koristi.
reeno
10 Velj 2011
kako mogu doći do: pumpe ,razvodnika ,sigurnosnog ventila i o- ringa, kako se mogu vidjeti
Pumpa (ako je tip sa ugrađenom ispod diferencijala) odozdo ima poklopac sa desetak vijaka M10. I filter je ispod.
Za ovo sve ostalo treba skidati poklopac hidraulika, a ionak ga treba skidati da bi se prebrtvil razvodnik i cilindar, pošto veliš da ti poskakuje, tj digne se pa spusti.
reeno
10 Velj 2011
treba li skidati kabinu da bih došao do ovih poklopaca
Ne. Skine se sjedalo vozača i limeni poklopac ispod njega. Odmah je sve nadohvat dizalice ili kakve ekipe koja ga bude izvadila kroz zadnje staklo.
reeno
10 Velj 2011
ovu operaciju zbog složenosti ću ostaviti za zimu, sad nek radi kako radi.
a ovaj cilindar što spominješ jel to onaj vanjski što diže poluge ili ima koji unutar da se ne vidi
Ispod poklopca hidraulika je glavni cilindar hidraulike.
reeno
10 Velj 2011
jutros sam izmjerio pritisak na izlazu za kipu , na ler gasu iznosi oko 50 kp/cm2 a na maksimalnom gasu iznosi 150 kp/cm2 (koristio sam manometar od boce za kisik, mislim da su ovo atmosfere ili bari)
