Zetor
jd4755
27 Lis 2007
Ljudi trebam malu pomoć za Zetora 5545, evo malo ga pripremam, promjenio sam ulje u motoru, bosch pumpi i regulatoru, zadnjim reduktorima, sutra ću u prednjim i prednjem diferncijalu. Došo sam do zračnog filtera i to ovog tipa;
E sad me zanima da li trebam i u ovaj filter da sipam ulje gradijacije 90 u količint od 1.3 l u najdonju posudu?
Po slici bih rekao da je to suhi filter i onda donji dio služi kao grubi centrifugalni odvajač,malo me buni što svi stariji zetori i ursusi su imali mokre filtere.
cisko
8 Ožu 2009
Ovo ti je tipka za hvala
Ima se :lol::lol::lol:
bok,
za nivo ulja u pumpi tocim do preljevne cijevi,
a dokle tocim ulje u regulator?
kada ima 2 cepa za tociti, onda bi trbale bit odvojene komore ulja, ili su one povezane u pumpi?
Bosonoga
30 Ožu 2010
Da većina ih ima mokri;
Uploaded with ImageShack.us
Po katalogu za Zetor 5545 dolazio je s obe verzije filtera i u mene je ovaj drugi.
Znači on je suhi ne treba mu sipati ulje?
Jaga
28 Velj 2009
4911
Ima ulja u kutijici uvijek. Neznam mislim da ću morati raskopati cijeli zadnji kraj. Još me muči i kuplung. _Nakon izmjene teško izbacujem ručicu mjenjača iz brzine. Malo sam prčkao po onim šarafima od kuplunga ali kada ga našpanam ili otpustim skoro isto. Mislim da ću morati promijeniti majstora.
Ako su ulošci papirnati, onda nejde ulje. Ako su pak izvana limeni, a unutra od one "špene", onda je uljni i treba biti ulje na dnu. Ako ide ulje, na donjoj strani mora biti negdje naznačen nivo do kojeg se ulje nalijeva.
bok,
Metnul sam ti krivu sliku pumpe. Ali je u biti slično samo je malo iznad ovog čepa za ispust isti takav čep kojeg otpustiš i kad na njega ide ulje to je regulatoru dosta.
Nažalost nemrem najti tu sliku.
A kad odzračivaš dali ima zraka?
Kad ga ubacuješ u brzinu dali zakrči ili se normalno ubaci, a samo se neda izbaciti iz brzine i dali iz svih ili samo iz neke?
Jaga
28 Velj 2009
Krči mi i kada sam prije ubacivao u brzinu, a majstor kaže da se to potrošila nekakva mesingana pločica koja zablokira neki zupčanik kada se ubacuje u drugu brzinu - pa kao onda nema krčanja. Kaže i da je to komplicirano za promjeniti i da se ne sekiram. A ovo sa teškim izbacivanjem iz brzine je bez krčanja - jednostavno teško ide iz brzine. Ponekad mi se činni i da kada stisnem kuplung do kraja neće u brzinu već ga moram malo popustiti i onda ide. Neznam, sve me to živcira, a pravog majstora niotkud.
Ta kočnica se da i poštelati.
Jel ste vi možda mijenjali nedavno lamelu pa se od onda pojavljuje taj problem :scratch
Jaga
28 Velj 2009
Jesmo, prije mjesec dana. Jel zna netko kakvi su u servisu u Zeleini kod Čegeca?
Da ga dam da mi ga srede?
Do sad sam čuo dobre riječi,pošto rade samo Zetor-a,i to dugo vremena, nebi smjelo biti problema,samo odvezi traktor njima..
Onda je najvjerojatnije onaj ko ju je mijenjal bil malo pregrub kod sastavljanja, pa je savinul lamelu.
Pitaj za cijenu, da te ne iznenadi ;)
bole
7 Sij 2009
trebam jednu informaciju jel neko zna kolko košta novi Zetor Proxima Clasic 6441
imam jednoga polovnog u ponudi pa me zanima kolko dođe novi
FeLiXxX
6 Pro 2010
jel ko slucajno ima 8540 da mi kaze koliko trosi na ha oranja :rolleyess:
VUCKO
31 Svi 2010
izvinjavam se zbog upada u temu o zetoru ali imam jedno pitanje za dobre poznavaoce zetora e ovako imam u ponudi da zamijenim svoj imt 539 za zetora 3320 utility a cini mi se da sam negdje na forumu procitao da su utility serije ustvari reparirani stari zetori pa me interesuje dali ko sta zna o tome
Z
zetor4718
VUCKO ako imaš daj neke slike da vidimo o čemu se radi,a 539 se nikako nemože mjeriti sa normalnom serijom zetora 3320!a sad o čemu je tu riječ...ja sam imao ponudu da dam svog zetora 4718,za zetora 7011 sa kabinom i to ključ za ključ bez doplate ali moj stari nije htio i dok se moj čaća nečko traktor ode i propadne mi dobra prilika,barem mislim!a i ti se nemoj zaletavat.
fric1993
26 Kol 2010
gle prijatelj ima zetor-a 4320 služi ko sluga gospodaru!!!nikakvih problema nije imal!!!
