Zetor
E
el pibe
Zetorproxima90,ovaj trend sa rezvaljenim haubama ili bez njih samo rijetki imamo.Sve više gledam kako da ovu svoju hrđavu i razbijenu haubu dobro prešpricam bezbojnim lakom i ispoliram.To je ipak "custom made" i takve su stvari rariteti.Kad mala zasvetli ovak sva isprebijana i hrđava i još je priheftam sa paukom da je nemre odignuti ma ima da prkosi ljepotom i odoljeva vremenu.:icon_thumright:
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma ja sam uzeo novu, ali je pukla na jednom mjestu, od vibracija valjda.. Mogu ja nju staviti, ali potpuno mi je nepotrebna jedino što traktor izgleda ljepše
I jos jedna stvar.. zamijenili smo zupcanik i viljusku od 2 i 3 i stavili smo novi utvrdjivac... I traktor je prije izbacivao iz druge, a sad izbaciva iz treće.. Do čega mi mogao biti problem?? Izbaciva samo pod teretom nizbrdo..
Ako je donja piramida dobro poštelana i ako vilica gura zupčanik na pravo mjesto onda je najvjerojatnije problem u gornjoj osovini
CaseIH
3 Stu 2013
Evo 6340 sa baliranja od ljetos, nije moj ali je od kolege ;) ima auspuh sa 7340, sat malo radi malo ne pa slagana elektronika, uglavnom naradio se taj..ima oko 7000 i uskoro ce na generalku.
dado6340
31 Svi 2013
Kako taj zna na koliko se kardan vrti ? :(hi):
Jeli ima tko problema sa žicama na zadnjim svjetlima ?
Lani mi je valjda od vibracija pojelo žicu na ulasku u grlo sijalice od pozicije i štop svjetla pa sam na debelo izolirao kad ono neki dan opet. Sad več razmišljam da stavim obična saturnusova trodjelna svjetla jer sam takva imao na ursusu i nikad nije bilo problema.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Danas me otac zove i kaze kako mu se nesto zeznulo oko paljenja. Kod mene zetor ima onaj prekidac da se nemoze upalit dok je u brzini. Medjutim, kaze on meni kad izbaci traktor na ler alnaser se automatski pali pa tako i kad se salta a kad je u brzini moze se upalit normalno na klju sto ustavri nije normalno. Gdje cuci problem? da mu mogu reci ja sumnjam da je brava u pitanju jer bi po nekoj logici taj prekidac zabrane paljenja u brzini trebala biti povezana sa bravom ili imam pogresno misljenje? :icon_scratch: nisam kod kuce pa nemogu da pogledam o cemu je rijec ovako mi je reko preko telefona
Koji je Zetor u pitanju i gdje ima prekidač za sigurno paljenje
FeLiXxX
6 Pro 2010
U pitanju je 8540 a ima prekidac na mjenjacu negdje nikad me nije interesovalo tolko dok je radilo eh sad niti znam kakav je niti ista drugo a znaci vec kako samo napiso normalno je bilo da se nije mogo upalit dok je u brzini a sad moze al cim se sad izbaci na ler opet alnaser i cim ubaci u brzinu prestane tako mi je objasnio na mobitel. Prekidac mislim da nije jer ne bi onda mogo palit ni u jednoj poziciji il bi palio u svim. Vise mi vuce na bravu i neki spoj :icon_cool:
I Ja se slažem da je prije do kvara u instalaciji, ali za privremeno možeš otkopčati prekidač da ne uništiš alnaser i vjenac
E
el pibe
Najprije da šteka prekidač na reduktoru mjenjača.Imam i sam sličan problem kad brava ogluši.Povremeno rasklimam mjenjač prilikom anlasanja i opet prime.Sad čekam prvom prilikom kad opet zašteka samo ću prespojiti žice.Ne trebam to.Prekidač mase,sigurnosni prekidač...ma imam tih prekidača ko da palim helikopter.
gogo
10 Lis 2012
svaki koji radi se i zaprlja,ni ja svojeg izvana ne perem precesto,ali volim bar da je kabina uredna,10 minuta posla jednom tjedno, i ljepse se vozit. :)
makar je na 6340 kabinu teze ocistiti,jer nema ravan pod,i puno zakutaka je za cistiti...
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja svoje ne perem prečesto. Ovisi koliko vremena imam... A ako perem onda perem izvana i iznutra odmah.
