Zetor
dado6340
31 Svi 2013
Jeli normalno da ostaje ulja u nosaču uljnog filtera kad se skine filter, kod zamjene ulja?
Zetor 6340 a prije je bio centrifugalni filter (ako je to bitno).
Dado, predpostavljam a pričamo o ovakvom filteru?
Normalno je da ostane malo ulja jer iz ovog aluminijskog djela nemože sve izači
Muha jel se mozda sjecas koji sarafi mislim na debljinu i hod navoja imaju oni kaj ti drze kutiju na 4712,tam di se steze nosac za prvi kraj zetora ima 16 rupa sa navojem?
dado6340
31 Svi 2013
Da. Takov filter sam stavio još lani. Zadnji put kad sam ispuštao ulje odmah sam skinuo i filter, cjedilo se do jutra ali ulje iz nosača filtera nije otišlo. Sad sam filter skinuo ujutro i nije bilo ništa ulja u nosaču pa nisam bio siguran kak treba biti.
Ja mislim da uvjek u onom loncu ostane malo ulja, nebi se htel pravdati jer se stvarno ne sječam, a takve detalje ne pratim tak da .... ali mislim da mora ostati.
Kaj si napravil s centrifugalnim? Hočeš ga se riješiti?
gogo
10 Lis 2012
dal netko zna ima li razlike u filteru ulja za 6340 i za proximu?
i,posto filter stoji naopacke,treba li ga napuniti uljem prije montaze?
Kak misliš da stoji naopak?
Ko na Fergusonu?
Nebus pogrešil ak ga napuniš, no pazi da to ulje bude izuzetno čisto, jer je nefiltrirano.
Filter nebi smel biti isti, jer za turbaka treba bolja (finija) filtracija.
gogo
10 Lis 2012
da,stoji kontra nego na onoj gornjoj slici,i na kucistu ima uredaj za hlađenje ulja...
na fergusonu ga nisam punil,nakon par sekundi pritisak se digne,ali me bas zanima dali se smije napuniti,ili nema veze...
jucer sam htel kupiti taj filter i ulje,ali mi je bas palo na pamet da ne bi mozda bilo razlike,i da mi trgovac ne uvali neodgovarajucu stvar...
Slažem se da nema potrebe za predpunjenjem filtera uljem.
Kak bi onda zalijal ovakve koji naopačke stoje?
gogo
10 Lis 2012
eh ja sam prvo pretpostavil da je mozda zato naopacke kaj se mora prvo napunit... al,dobro,to su gluposti, moram znaci samo najti odgovarajuci filter i to je to...
Gogo, kad mijenjaš ulje i pališ motor nakon toga, pali ga na vrlo niskom gasu, da se turbina ne zavrti prebrzo i da radilica ima čim manji teret, dok se ne uspostavi cirkulacija ulja.
Obično filtri imaju nepovratni (anti drain) ventil, oni koji stoje "u zrak" moraju imati i anti sifon filter, tak da se na iscijede dok motor ne radi, odnosno da motor svaki put ne starta "na suho", kak se ti bojiš pri zamjeni ulja.
No, ako se mijenjaju filtri hidraulike, koji stoje kak taj na motoru Proxime, svakak ih treba napuniti uljem, jer nekad pumpa nemre povleći ulje kroz prazne filtre.
Zj, oni koji imaju anti sifon filter kod svake zamjene filtera ipak startaju na "suho"
Ispravna pumpa ulja bude sama usisala ulje
Kod zamjene da, pa to sam i napisal, no anti sifon je zato da to nebi bilo pri svakom startu.
Hidraulična bi trebala usisati, odnosno dovleči ulje, no to se svaki put ne dogodi, pa nekad ipak neće. Pogotovo tam gdje su dva filtra, na višem položaju od nivoa ulja u getribi, debela usisna cijev...Zato sam napisal da je bolje napuniti filter(e), jer bu, u najmanju ruku, kraće radila na suho.
Slažem se ja s tobom da nije greška natočiti ulja i da to nemože naškoditi, ali pumpa uvjek ostane dovoljno masna da ustvarivnebu skroz na suho.
Centrifugalni su jeftiniji za održavanje, no rekel bi da im je kvaliteta filtriranja znatno lošija nego papirnatih filtera, i da im kvaliteta filtracije ovisi o ulju samom, temperaturi i, naročito, brzini vrtnje motora.
Najveća ima je prednost to kaj nemaju zamjenjivih dijelova, pa se mogu koristiti tam gdje nema servisne mreže ni rezervnih dijelova (Rusija, Ural, Sibir...)
