Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
Špena u magnetu koji nije očišćen nikad kak je i traktora, naštopan tolko da je cijelu mrežicu potrgalo... od tog je i pumpa dobila.. Radio je hidraulik savršeno i sve.. ali nije mogao dignuti nazad kipu na 4 tonki, nisam mogao 2m3 šljunka iskipati nazad
MilanZetor
7 Lis 2011
Nakon što smo sastavili motor sa ostatkom traktora cuje se neko škripanje.. Mijenjali smo zupčanik zamajca i lamelu i sve vratili nazad i sad pri manjem gasu i kad se traktor gasi čuje se neko skripanje, po meni u području korpe.
Jel zna netko u cemu bi mogao biti problem? Traktor je Zetor 3511..
Samo vijenac i lamelu, obje lamele?
Ležaj u zamajcu dobar?
Potisni nije prešpanat?
MilanZetor
7 Lis 2011
Zupčanik zamajca i vučnu lamelu. Potisni drže dva federa tako da mislim da nije prespanat, original federi su gore. I stavili smo novu spojnicku i osovinu do nje na gornjem snopu zupčanika, ako to sta znači. A za lezaj, e to ne bih znao..
MilanZetor
7 Lis 2011
Kaže jedan serviser da se to čuju igličasti ležajevi na spojnickoj i da kad se traktor zagrije da će se to prestati čuti. Ovaj tjedan ide malo pod malcer :).
Potisni vračaju opruge, ali do onde dokle je naštelano.
Skini bočni poklopac pa probaj rukom vrteti motor i baciti oko i uho u unutrašnjost da probaš utvrditi odakle zvukovi dolaze.
Ona priča sa pripasivanjem ležajeva mi ne drži vodu jer kad se iglice pripašu onda su osovine gotove.
Ušaltaj u brzinu i uključi kardan pa onda slušaj ima li kakvih zvukova pri stisnutom kvačilu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Meni na imt-u se čuje škripanje kad stisnem kvačilo ali to je oduvijek. Kad ugasim pa kad se zadnji trenutak motor njiše, tada se čuje najviše.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Opet mi se pojavio problem na zetoru sa alternatorom. Opet se pocela paliti lampica od akumulatora i to tinja pomalo pa nekad pojaca pa smanji i sve tako. Prosli put rijesen problem zamjenom rotora i ubacivanje nekog od skode i kroz par mjeseci evo opet isti simptomi. Prekida u instalaciji koliko mi se cini nema. Sta bi mu moglo bit ?
VuckoH
11 Svi 2015
Promjeni majstora koji ti ga je slagao i stavi drugi, idealno ako ti paše od nekog auta.
FeLiXxX
6 Pro 2010
@vucko ma nesto je sklopio od 2 valjda jedan tako mi je otac barem reko :/
@zeljko ta pobudna dioda jel se to da zamijenit? to je ona sijalica koja blinka?
A most je u alternatoru, da kolega nebu na prednjem trapu tražil
FeLiXxX
6 Pro 2010
Hvala kolegi Muhi na slici prvo sam pomislio na prednji mosta hahahahah ipak sam ja medicinske struke pa nije ni cudo. Nego jel to tesko popravit sam? i sta je majstor mijenjo prosli put ako se to opet javilo. Jel moguce da su opet te diode otisle?
MilanZetor
7 Lis 2011
Super slike :). Daj mi reci kakav je potrošač u odnosu na proxime? Jer vidim da u onoj firmi imaju i proxime i forterre i kakav je odnos snage i potrošnje?
marijogjulic
26 Lis 2013
Tako je, imaju 4 proxime i ovu forterru, forterra potroši malo više, ali to su jako male razlike, jači je dosta od proxime kad treba nešto povući, ali u potrošnji su razlike minimalne. :)
Pa motori su im u osnovi isti. Razlika je u tome kaj Forterra ima jaču getribu i zadnji most, pa je dulja i teža.
MilanZetor
7 Lis 2011
Motori su isti samo što forterre imaju direktno ubrizgavanje, a proxime 70-80-90 KS ne..
