Zetor
Ma nemoj?
Nijedan Zetor u zadnjih 50 godina nema motore s pretkomorama.
Možda si mislil na Common rail?
Milanzetor
7 Lis 2011
Govorim da su motori identični na proximama i forterrama. Samo što forterre imaju direktno ubrizgavanje. Sad kakav je to točno sistem ne bih znao. Kod mene na proximi je sve klasika..
Još jedanput: svi Zetorovi motori imaju direktno ubrizgavanje goriva, s mehaničkom boš-pumpom. CR je na motorima nekih drugih proizvođača.
Ak pogledaš na Zetorovoj stranici, videl buš da Forterra i Proxima 100, 110 i 120 imaju isti tip motora, sa 16 ventila, iste nazivne snage. Dakle, motori su im identični.
Ja ti opet ponavljam da su motori na Forterri isti ko na Proximi (naravno, veće snage, jer nema Forterre ispod 100ks).
Motori na Proximi ispod 100ks imaju 2 ventila po cilindru, dok ovi od 100 na dalje imaju 16.
Blok je isti na svima (iste radne zapremine, 4156ccm).
Milanzetor
7 Lis 2011
Nisam ni rekao da je drugačije..
Ali po ovom i moja proxima ima 16 ventila:
Skinuo sam sa Zetorove stranice sliku i izrezao.
Milanzetor
7 Lis 2011
Crta je iza 80. Dakle moja proxima je 16 ventila:
U tablici sve jasno piše. Preuzeta je sa Zetorove stranice.
A je. I devedesetka ima 4v.
Više ventila, više problema :)
Ono čega nema, nemre se pokvariti :)
Ma nek si u pravu. Meni je na mobu izgledalo ko da je iza 90.
Milanzetor
7 Lis 2011
Samo jel teže prestelati ventile na 4 cilindra sa 16 ventila? Još uvijek nisam prestelao ventile na proximi.
Moj 35-tak dobio novo ulje u getribu :)
Ako si sve ispustil trebalo bi faleti.
Inače se slažem s ZJ-om oko broja ventila.
Praksa je pokazala, manje ventila trajnija glava i njeni dijelovi.
A zakaj nisi kupil Transhidrol, pa da ti bu ulje isto ko u Proximi i 62-jki, tak da ne miješaš ulja prilikom zamjene kiper prikolice?
Milanzetor
7 Lis 2011
Hipenol je u svim traktorima :). Ispustio sam sve ulje i ako bude falilo dolicemo još 4L.
