Zetor
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mislio sam na kolegu zetor, ako spoji paralelno neće raditi niti jedna hidraulika.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Ajde ako možete postaviti slike , kako je to riješeno .
Koliko sam ja skužio nakon izlaza iz pumpe treba ugraditi T-razdjelnik i na njega spojiti ovaj 3 počni razvodnik i traktorsku "original" hidrauliku.
Ako se odlučiš na razvodnik kojeg si linkal onda taj razvodnik napojiš pritiskom sa pumpe. Jedan izvod s razvodnika vratiš na postoječu traktorsku hidrauliku, a jedan izvod vratiš nazad u rezervar ulja, u tvom slučaju mjenjač.
I onda ti to izgleda ovak. Onaj modni dodatak kaj je prespojena jedna komanda razvodnika zanemari, to je bilo jer je tak moralo biti.
A ako se odlučiš na neki drugi razvodnik onda ja nemam pojma kak se to spaja
A vidi ti lukavog Muhača bajpasom riješil problem jel to profi ili improvizacija? :(clap):
To moraš Puknutog pitati, on je dal pamet a ja samo ruke u ovom projektu.
Ja sam htel spojiti onak kak je ZJ predložil ali me Puknuti uputil da se taj razvodnik može i kvalitetnije iskoristiti.
Ajd sad još reci kam je kaj spojeno: P je dolaz s pumpe, a N i T kam idu?
Nema tam odgovora ("jedan kraj" ne znači niš).
I kakav je ovo nastavak na N priključku?
Kak nema, pa piše, nisi kliknul?
Ja na slici ne vidim N priključak.
<zetor>
25 Lis 2012
Sad mi je jasno kako treba napravit . Postaviću slike kad počnem raditi .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Muha, da bi liniju kroz razvodnik izvukao serijski nije dovoljno samo uvrnuti niplu ili se varam?
Nevjerojatno. Cijelo vrijeme se "svađamo" a na kraju vidim da si spojil na način za koji cijelo vrijeme tvrdim da je jedini ispravan.
Ovaj lijevi 3/4 priključak (na njemu je oznaka C ili N je imal čep i na njega je sad je ušarafljen tzv "carry out" bypass, pa je on postal tlačni izlaz (power beyond). Njega se vodi na unutarnju hidrauliku.
Bez toga iza razvodnika nemre biti spojen drugi krug da bi radil kak treba.
Kaj nisi odmah rekel da ste modificirali razvodnik s dva na tri priključka? Ja sam cijelo vrijeme bil uvjeren da govoriš o dva priključka, gdje su bili plastični čepovi (P i T).
Ako spaja odmah iz pumpe, takav razvodnik nije dobar, jer ima samo P i T i po 3xA i 3xB (dvoradni izlazi za priključnice).
Zato takav tip razvodnika možeš spojiti jedino na opisani način.
Ovaj razvodnik iz TA
Da bi ga mogel spojiti kao prvoga iza pumpe, osim P i T mora imati još i PB (Power Beyond - tlačni) izlaz, a to ovaj nema... Znači, treba tip razvodnika kao za prednji utovarivač.
Ne svađamo se, raspravljamo. Mene je vužgala tvoja tvrdnja da taj razvodnik nije dobar, kontaš :icon_wink:
Razvodnik nije modificiran, razvodnik je tvornički takav kakav je i ja sam samo tvrdil da je odgovarajuči za način spajanja za kojeg sam ja predložil da se spoji, a ti si uporno tupil da treba drugi.
Sad kad si malo bolje pogledal, najvjerojatnije i šemu izguglal (kaj ti ne zamjeram jer niko nezna sve, a ako se nije susretal mora se informirati) pa shvatil da treba još jedan dio ukopčati na razvodnik.....
Uglavnom, nedokazan kao i uvjek, a ja tvrd i još teži ako sam ja u nečemu uspel i evo ti nesporazuma. To kaj se ti nisi susretal s takvim razvodnikom i kaj je kod tebe drugačije spojeno ja tak kak je. Sad znaš i ovaj sistem.
Ajd sad bar na kraju krajeva priznaj jel to dobro ili je improvizacija i jel treba drugi razvodnik ili je ovaj iz TA u redu?
Slike potrebnog ventila budu čim ih najdem :(y):
Muha, pogledaj sliku na TA stranici. Tam su dva crvena čepa sa strane. I razvodnik takav kakav je, ne valja. Valja tek kad se makne čep sa C i doda doda mu PB izlaz. To nisi nigdje spomenul, pa sam cijelo vrijeme sam bil uvjeren da si spojili samo dva crijeva, a ne tri. I za to sam prigovaral i govoril da je improvizacija.
Da si mam del sliku, cijela ova rasprava nebi bila potrebna, jer su tak i spojena ona dva na mojem traktoru (kočni i ovaj za vanjsku hidrauliku).
Jel sam ja lud ili mene link koji je forumaš stavil vodi na neku drugu stranicu http://www.poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=1298683&postcount=10292
Ja tu vidim samo crne čepove
Ja bil dal čuda kad bi mogel u tvoju glavu dojti pa znati u kaj ti misliš-
Sliku nisam metnul jer ju nisam mogel najti, ali ako ja velim da sam to ja tak spojil onda ti meni moraš vjerovati. Pošto ti meni ne vjeruješ rasprava je i više nego potrebna jer tebi se puno toga mora dokazivati jer kad si ti nekaj utuviš u glavu ..... teško je to. Bitno da uglavnom najdeš kritike na poslove ostalih jer ti bi drugačije pa makar tak i nije dobro.
Ali nebuš priznal grešku, nema šanse.
Teoretske, a kamoli u praksi
Da si mam del sliku.
Žurim, evo slike
Izmišljam dečecu mono amortizer, kombinacija plin i ulje. Možda imaš i za tu kakav savjet, to je slično hidraulici :(happy):
A ne, sve mora biti u ovoj cijevi, ustvari, sve več i je unutra. Još malo vodim borbu s ventilom za pumpanje, štelanjem tvrdoče putem ventilskih pločica i sjebana mi je brtva koja brtvi na klipnjaču fi12.
Ako nebu druge ide semering pa dok traje
Crni, crveni... Plastični su, svejedno. Gledal sam na drugoj stranici gdje potpuna shema bloka.
Ali na slici iz TA je C blindiran, a shema im je za k...
Dok ti i dr. P niste otvorili C priključak i ugradili pravi "čep" nije valjalo.
Kaj je u mojoj glavi? Samo dobre namjere i želja da pomorem, da se onaj kome pomoć treba na zezne. Baš kak i tebi, koliko te poznam.
Samo ja najprije pogledam shemu, a ti najprije spajaš ... :(handshake):
U konačnici obojica na dobitku, a valjda su i drugi nekaj naučili.
Grešku nebum priznal jer je i nema. Jednako smo mislili samo se nismo razmeli.
Željko, ni ne moraš kužiti, kad Muha kuži umjesto tebe :)
Ne da nije valjalo nego je on bez sheme, razmišljajuči svojom glavom mene uputil na pravi put.
Zbog tih silnih shema i fakultetski obrazovanih ljudi imate problema na poslu. Imate pamet, ali nemate ruke i držite se tih shema ko pijan plota a nemate nekog da vam nekaj izmisli.
kak god bilo, bitno da smo se mi sporazmeli i u konačnici izveli forumaša, a i ostale koji pročitaju, da spoji dodatni razvodnik (jeftiniju izvedbu) na najbolji moguči način, a to je da hidraulika ne trpi bespotrebno a on ima ono kaj si je zaželel imati.
U biti, pomogli smo mu.
Ali nebu priznal....... pa to ništ ne košta......:(giggle):
Edit, stalno je*eš, prepravljaš te svoje postove pa sam možda nekaj i propustil napisati
