Zetor
gogo
10 Lis 2012
to ovisi o puno stvari,ali od viska glava ne boli pa bih ja radije uzeo 7245,zato jer je jaci,a isto toliko okretan kao i 6245.
gogo
10 Lis 2012
pa gleda se opci dojam,ako je traktor izudaran,hrđav,kabina unistena,to je veliki trosak za popraviti,a govori puno i o njegovom gazdi i odrzavanju, trebalo bi ga provozati da se ugrije,vidjeti kako prima gas,kako dimi,u radu izvaditi mjerac ulja,ne smije ga puno bacati van,isprobati brze-spore brzine,prednji pogon,hidraulik,zaviriti u kiler,probati kocnice,struju... Nisu to novi traktori,svaki ima mana,ali da se naci dobar stroj... Kod pregledavanja se uvijek nesto propusti,i to vidis tek kad ga kupis,ali tome nema lijeka.
oficir
23 Velj 2013
Na svakom zetoru kad stangicu za mjerenje izvadi van baca ulje jer je nisko pozicionirana,rade nek pogleda jel jako pusi na odusak.
Jos bi dodal da prikopca tanjurace ili neki tezi prikljucak i nek proba dizat i spustat na leru i na vecem gasu,mora glatko ici gore i dole bez trzajeva i nesmije jako zujat.
Ukopci kardan da vidis jel kaj zuji i kak se ukapca.
I ti modeli moraju zivahno primat gas bez puno crnog dima ili nedaj boze bjelog dima osim kad su skroz hladni onda moze malo bjelo dimit mozda minutu.
Zetorboy
12 Velj 2010
povedi nekoga tko ga ima ili slično nešta, onda se nebudeš sigurno zaebal :)
zetor7245
5 Ruj 2009
@lisnik
@muha
momci desi mi se da na zetoru, poslije dan-dva stajanja kvacilo prva dva -tri puta ne odvoji
probao sam ozraciti, ali nista
koji cilindar trebam zamijeniti
oficir
23 Velj 2013
Najvjerojatnije zeza donji,al to nemres sa sigurnoscu znat moze biti i gornji.
Ima za kupit set gumica za reparaciju cilindara al ako je klipic ili cilindar dobil ris ili neko ostecenje najbolje je zamjent cilindre.
gogo
10 Lis 2012
tog sam i ja gledao,mislim da je to netko doma sam radio,u originalu 6211 nema šiber,a ni nije takav. dosta dobro izgleda,samo steta kaj je tapacirung plav...
@lisnik
@muha
Po Oficirovom bi i pedalu trebalo mjenjati :icon_confused:
Jel donji cilindar mastan, ako nije onda mjenjaj gornji.
Najvjerojatnije i je problem u gornjem.
Zamjenu gumica i popravak zaboravi, nema računa. Zapakiraj i poštom pošalji onome ko se ima vremena s tim igrati i sprobavati.
oficir
23 Velj 2013
Cilindar je skup gumice nisu....
Ako je stari cilindar dobar nove gumice budu trajale par let.
TypeR
25 Velj 2013
cudan je neki siber, rucka ne izgleda kao kod originala, netko se igrao s tim, al ak je dobro odradeno, ne smeta. jedino plavi tapacirung. pa brate mili
Ti si u postu prije preporučil oba, a to je 200-tinjak kuna, gumice su 80-tak za oba i ako procuri ....., a najvjerojatnije bude ubrzo.
Ako se mjenja samo onaj koji treba to je 100-tinjak kuna i gotovo je od prve.
Milanzetor
Da trebalo bi se poigrati s tim. Volio bih na svom imati šiber jer bi bilo manje vruće u kabini.
TypeR
25 Velj 2013
moj 7711 ima original, nikakva kemija, dobar limar to odradi nabrzinu :D
ako vec nema klime
FeLiXxX
6 Pro 2010
Siber je isti kao kod mene na 8540 a nema neku posebno funkciju samo ga odvalit gdje kad ides nazad i jos kroz njeg zna sunce sijat pa izgori se najbolje imat na vratima dodatna prosirenja pri zatvaranju tako da ostane 10 ak centimetara lufta al sad skonta da se vrata kontra otvaraju od mog tako da ne bi funkcionisalo a siber na ovu stranu ovako nema funkciju jer se 90% vozi naprijed i ovako zrak ne ulazi slabo. :icon_eek:
zetor7245
5 Ruj 2009
@muha
donji je suv, gornji sam zamijenio prije jedno 5 godina, i stvarno nije skup, tao da cu opet zamijeniti gornji i dobro
TypeR
25 Velj 2013
a brate ak ti treba puhat direktno u glavu, skini prednju sajbu sta ce ti. siber kao takav ima funkciju lagane recirkulacije zraka i to je to. da bude prirodno a ne ko na motoru :)
