Zetor
mika75
29 Sij 2012
Ajd da malo skrenem temu na traktore a ne ko kako i koliko zaarađuje,imam problem sa zetorom6211 kad povucem drugi stupanj kvacili traktor mi stana kao da sam nogom stao na kvacilo u cemu je caka dali lamela ili je pretegnuto drugo stuanjsko?
hodor
22 Sij 2013
Gogo, nemreš generalizirati na temelju jednog lošeg primjera. Nisu ni svi Nijemci Uebermensch; i tam ima loših primjera, samo su (nama) manje vidljivi.
Ti se možda ne sjećaš, no i u Jugoslaviji se od marljivog rada moglo solidno živjeti, a propaliteta je i onda bilo. Uostalom, ono kaj se danas rasprodaje, stečeno je tada.
Ima i drugih uspješnih naroda i država, no nisu toliko razvikani kao Nijemci.
Ajd Zj nemoj ga sad i ti..juga i posten rad, to nejde skupa, sustav izvrnutih vrijednosti...jedan trgovac ima bolju placu nego kirurg. Sjeti se samo koliko si trebal mititi ili podvaljivati ako si nekaj htel napraviti. To nam je nazalost ostalo do dan danas. Kaj se tice metalske struke evo jedan primjer iz te jugovine. 80te, kriza na svakom polju, tokari, bravari iz famozne Prvomajske odlaze organizirano od vlastite firme zbog nedostatka posla diljem Njemacke na po par mjeseci da si zarade za kruh, a i da nisu na teret Prvomajskoj. Majstori samo takvi, za pet minuta polove posao, stancaju komade bez greske, skart minimalan, prodje im radni rok, svabi ih vuku za rukav da nek ostanu. Nema sanse, vele jugo-direktori, nebude jedan socijalist izgradjival kapitalizam.:mur:. To je primjer P rvomajske, jedne od rijetkih firmi koja je uz malo pameti mogla prosperirati u novom sistemu.
Ja vam samo kažem , da bi čovjek imao jesti i toplog krzna za leđa mora svaki dan motikom mlatit .
I tako mlatit preko svih meridijana i paralera .
Čak i oni gladuju koji govore neču kopat imam luk i strijelu jedem samo meso..oni su više gladni od onih koji kopaju .
I sad znajte , svaki dan kad se prejedete ili pojedete dvije šnicle za ručak tamo negdje neko dijete pokušava zaspati gladno , ajde da ne peuvleičavam budemo rekli čovjek .
I budite sigurno kad bi i vi bili u takvoj situaciji pojeli bi vi ono malo bobica a vaše djete bi usnulo gladno .Da , to je istina , djeca umiru od glada a ne odrasli .
Na tome leži cijela globalna ekonomija i "razvijeni svijet " ..
Zapravo ekonomija je izmišljena nauka .. a ovo je tema o zetoru
nino6110
19 Srp 2014
Tak je gogo koce nas ali se nedamo nije nam lijepo ko svabama, ali se moramo snalaziti Kak i sam kazes nama traktor stalno treba i imamo razna iskustva sa njima .Vis kak nas je zekan po svijetu prepeljal he he .Ali dobro tema je zetor ,jel proxima radila sta ili ceka sunce ?
Treba poštelati
gogo
10 Lis 2012
primijetil sam na proximi da ima drugaciji nosac filtera ulja,i da s njega jedno deblje gumeno crijevo ide na hladnjak vode,a drugo tanje i metalno ide na blok motora. dal je to kakvo hlađenje ulja iskemijano? i ima li to kakvog smisla ako je voda u hladnjaku na cca 90 stupnjeva?
Je, hlađenje ulja.
Ima smisla jer je ulju radna temperatura iznad 120 stupnjeva.
gogo
10 Lis 2012
to je onda dobra stvar. Rekao mi je bivsi vlasnik da je ulje promijenjeno prije 130 sati,a na mjeracu se vidi da je žuto. Na majoru je na tim satima vec bilo puno tamnije,a o 5011 i imtu da ne govorim.
gogo
10 Lis 2012
na majoru sam mijenjao na 150 sati,a kad nije bilo teskih poslova znao sam rastegnuti interval na 170-180 sati,nikad preko toga. Na proximi bude isto tak,sad budem zamijenil ulje kad pocne transport kukuruza.
Ja na sva tri svoja Zetora mijenjam na 100 rh. Recimo od 2003. do tamo neke 2009. na 6245 je mijenjano ulje na svakih 200 rs i mislim da je to motoru dosta skratilo vijek trajanja...
Nije.
200hnije previše za ulje Super5.
U to sam se uvjeril obzirom na stanje dijelova motora dok smo radili reparaturu.
gogo
10 Lis 2012
promijeniti ulje i filter je najmanje kaj se moze uciniti za traktor. ne bi ni 250 sati bilo puno previse,samo nek se promijeni... najjace mi je kad ljudi koji stvarno puno i svakodnevno rade s traktorom mijenjaju ulje u proljece,ljeto i jesen... :icon_cry:
Nije.
Kod mene su na 7000 rs kad smo radili generalnu karike bile spaljene.. I nakon toga smo mijenjali dihtunge na 7600 rs i mislili smo da je to to da se to desilo jer ventili nisu bili prestelani na vrijeme. I 6245 počeo trošiti ulje i onda smo odlučili promijeniti karike na 7800-7900 rs... i sad je u redu. Malo smo strgali karike u radu s malcerom... No sad je u perfektom stanju, prije par dana smo mijenjali ac pumpu i mislimo da smo riješili probleme s vraćanjem goriva. E sad budemo vidjeli kroz vrijeme. I uvijek će se kod mene mijenjati ulje na 100 rs i gotovo, tako motor duže ide! Recimo tetak na Torpedu samo dolijeva ulje uopće ga nemora ni mjenjati :).
MrSima14
3 Ožu 2013
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=UFN00VQm4vg&feature=em-upload_owner[/YT]
Možeš i na 50h ako hoćeš, no nema potrebe. Današnja ulja idu i do 500h, tak da zamjena na cca 200...250h nije previše, pogotovo ako se ti sati odvrte relativno brzo.
Ak se radi malo sati godišnje, najbolje je ulje zamijeniti u proljeće, nakon zime.
mladenko
27 Sij 2011
slike zekana
II dio...........
    35.8 KB · Pregleda: 82
    39.9 KB · Pregleda: 88
    21.2 KB · Pregleda: 81
    44.9 KB · Pregleda: 84
    82.1 KB · Pregleda: 70
    66.5 KB · Pregleda: 76
    60.2 KB · Pregleda: 76
    51.8 KB · Pregleda: 76
    66.7 KB · Pregleda: 77
    51.3 KB · Pregleda: 72
    68 KB · Pregleda: 72
    44.5 KB · Pregleda: 73
