Zetor
Milanzetor
O čem ti? Vidiš koliko je paleta udaljena iza.. Teret je to, znao je puknut klin na viljuskaru, a da se to desi na visini ode traktor na bok.
EDIT:
Još jedna slika viljuskara :)
Kako o cemu? Moze nosit koliko moze. A jedino sto te ogranicava je dizanje prednjeg kraja. Ako je hidraulika ispravna naravno.
Klinovi ti pucaju zbog loseg materijala ili izvedbe. Na drljaci od 1800 kg koja je jos dalje imam sve cat2 i nema problema.
Ako ti ga ne dize nema razloga da skidas sa palete vrece. Osim tih klinova.
Milanzetor
Diže ga naravno, treba motati s tim.. Druga stvar viličar je ručne izrade tako da.. Rotobrana može biti i 2t teška, ali je sve napravljeno kako treba, dok je kod mene na viličaru dosta loše napravljeno kopčanje za poluge.
gogo
10 Lis 2012
Koliko visoko možeš dignuti bez tereta?
Ja sam baš danas posudio viljuškar,i 6211 ga digne na cca 2,5 metara,dalje neće,izgleda da ima premalo ulja,a u getribi ga ne fali,i hidraulika je ispravna.
Proxima ga diže do kraja...
Milanzetor
Onda nešto nije ispravno.. Moj već 7-8 godina nosi taj viljuškar i diže do kraja 3.5-4 metra i pumpa je još uvijek ista, a ja dignem 120 bala u 2-3 sata i stalno pun gas..
gogo
10 Lis 2012
Hidraulika dobro radi,najteže kaj sam nosio je bila rotodrljača oko tone,nema problema.
A možda je i stvar u samom viljuškaru,valjda treba puno ulja da ga napuni,to je neka samogradnja,a hidro crijevo ima oko 2 i pol metra...
Milanzetor
Moguće je svašta.. Ugl. svi moji traktori komotno rade sa svim priključcima :). 3511 normalno diže i vrata na balirci npr i sve.
Gogo, nemaš dosta ulja.
Čim on diže do određene visine bez brige, a dalje ne, ulja nema dovoljno.
gogo
10 Lis 2012
Al na mjeraču ga ima dosta,to je bilo prvo kaj sam pogledal,a i kod kupnje sam provjeraval...
Na mjeraču možda ima, ali nek malo visi ili se sporije vrača iz mjenjača u zadnji dio gde je pumpa i taman ga ponestane.
Trebalo bi zračunati koliko ulja ti taj cilindar od viličara posrkne u sebe ili za probu natočiti dve, tri litre preko max i usporediti onda visinu dizanja.
ja vjerujem da je do manjka ulja kad digne na tu visinu.
gogo
10 Lis 2012
Ma nije toliko ni bitno,bitno da mi hidraulika diže i spušta,viljuškar sam koristil sad,i više nikad... Velim,to je samogradnja,pa možda treba više ulja od tvorničkih,cilindar mi se čini dosta debeo,i dugačak.
Nego,ulje bi trebalo i ovak i onak zamijeniti,žuto je,ali čisto da budem siguran. Hipenol 80 može?
I da,kaj bi se dogodilo da se natoči prek maksimuma? Baš me zanima,npr,da se natoči oko 5 litara viška?
gogo
10 Lis 2012
I ja sam nekak sve bliže odluci da ga natočim u Proximu,i onda da bude isto za oba dva,radi malčera...
Ti imaš 80 ili 90?
bobe
22 Sij 2014
Takav isti viljuškar imam i ja. Kupio sam ga na otpadu i odrezali ga skupa sa cilindrima za nagib. Izvagali ga i ima 600 kg a ne 700. Znači bez cilindara još 30-ak kg laganiji.
Milanzetor
Ti imaš 80 ili 90?
90 :). Gle za proximu nisam siguran no serviseri kažu da je hipenol unutra. Za 450rs mjenjam sva ulja tako da ću sigurno znati :).
Eto nek je vilicar i 600kg teret je to, znamo voziti po 800kg u auto prikolici pa znam otprilike po tome.
Pa može, ali pošto u ostalima imaš trans ni ovome nebu od toga ništ, a da ne mješaša ako koristiš iste priključke.
Ništ se nebi dogodilo da ga ima malo preko maximuma, naprimjer tih pet litara.
Nebu puklo ništ, ali moglo bi na odušak iči van ili ga pjena poštopati pa onda trpe semerinzi...
Zetorboy
12 Velj 2010
Za cijenu kolko je novi je i preskup, sve je napravljeno jeftino, nekvalitetno i niškoristi..Koda su ga kinezi pravili i sklapali.
