Zetor
Nemaju svi. To su uglavnom imali traktori za zapadno tržište.
bosanac52
24 Velj 2018
Gleda sam nema nista samo guma na mjestu gdje bi trebala bit. Postojil mogucnost da se gdje drugo ukljucuje
EMIR
29 Lis 2014
Onda vjerovatno nema brzi kardan
Poslano sa mog HTC Desire 828 koristeći Tapatalk
gogo
10 Lis 2012
Jedino da probas napravit nekakvu obujmicu oko svog pa isavijat sipku kako mislis da bi valjalo. Ne kosta puno, a znao bi na cemu si.
Da, probat ću nešto iskemijati, samo moram cijelu štangu napraviti drugu, ova originalna ima šaraf koji ju drži da se ne može isčupati ni okretati.
Vjerojatno je produžena šipka, misliš da se može tako šaltat mjenjač bez sinhrona?
Na drugom videu gdje kultivira može se vidjeti kako je produžena šipka i uvijena visoko da ne smeta za kočnice.
Velim, ako ga on može šaltati, onda bih mogao i ja, moj je novija linija i mislim da ima neke brzine sinkronizirane, njegov nema ni jednu.
bosanac- nema se gdje drugdje uključiti nego tu između nogu, mora biti plastična ručica, i ispod nje nastavak kardanske osovine sa sitnim zubima koji se vadi i stavlja umjesto običnog kad radiš na 1000okr. Ti si naletio na traktor koji to nema. Ili je možda netko izvadio, postavi sliku i sve će se znati.
bosanac52
24 Velj 2018
Gogo evo slike
  • media-share-0-02-05-3cb7588953e73f0e3f8b0bc68902a7c49122314b3394626a59824af299f6e199-Picture.jpg
    65.2 KB · Pregleda: 136
Zoki ticić
19 Stu 2012
Baš sam jučer pitao prijatelja koji ima zetora, neznam koji broj, ima 55ks i šalta ga u vožnji bez problema.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kaj se misli pod onim da "mozda" ima sinhronizirane brzine.. ili ima ili nema.
Moj 63 nema... i vidi se ocigledno razlika u odnosu na sinhronizirani tak da mozes iz 5 u 4 ili obratno ili u bilo koju presaltati bez krcenja i jednim pritiskom na kvacilo... dok sa ovim svojim to isto nemogu jel nema niti mozda ima takav mjenjac
FeLiXxX
6 Pro 2010
Eh kad se dotakla tema sinhrona. Kako prepoznati poderana sinhrone? Moj zetor dok je jos hladan bas fino usaltaje, dok cim se ugrije pocinje krcanje. Ulja ima dovoljno i u mjenjacu i u kvacilu, Klipic se pomijera i odvoji lamelu al imam osjecaj da je ne odvoji dovoljno. Ima li gdje kakvo stelovanje kao za kocnice ? (na papuci nema sarafa)
a jel krči kad ušaltaš , pa staviš u ler i opet probaš ušaltati , sve to da ne puštaš pedalu kvačila ?
FeLiXxX
6 Pro 2010
Zavisi kako kad. Nekad ga jedva isaltam i tad zakrci, a recimo saltanje iz 2 u 3 obavezno zakrci, ili recimo iz prve u rikverc, iaoko se ne krece vise naprijed zakrci. I jos kad usalta bas se cuje napolju kako lupi. Imam osjecaj da lamela ne odvaja do kraja
Da nije poderana kočnica snopa zubčanika u mjenjaču. Valjda znate na šta mislim. Ja sam na svojem to probal nekak poštalati ali još nisam skužil. Majstor šta mi je do sada održaval traktor se svaki put čudi šta ga to pitam.
Dado, na sinkroniziranom mjenjaču ne smije biti te kočnice, jer bi sinkroni imali puno više problema pri šaltanju u nižu brzinu (kad trebaju ubrzati spojničku osovinu).
Za šaltanje u višu, samo ulje pripomaže usporavanju spojničke osovine.
Ima dobru zvučnu izolaciju pa se u kabini ne čuje kak krči :(giggle):
Nema kabina naknadno stavljena (G radgona) od tapecirunga samo onaj na krovu kaj se brzo odljepi .
rikverc vjerojatno ni nema sinhrone ,
brijem da je kod tebe sega po malo ...sama lamela na zetoru vjerojatno ne može 100% odvojiti zato mjenjač bez sinhrona ima kočnicu .
ako nejde van iz brzine to je siguran znak da ne odvoji
Zetorboy
12 Velj 2010
Nije sinhroniziran moj..ni onaj drugi od njegova para.. de bi podero mjenjac na 2000 sati
ta kočnica , na nesihroniziranom mjenjaču samo stvara probleme kod šaltanja u vožnji ..možda je ovaj na zetoru s filmiča nema , ili ima način da je isključi ...
