Zetor
Nik89
22 Velj 2022
Ima neko ideju ili je već napravio da se ona pufer kuka za zetora zablokira. Da se ne može više okretati.
Nik89
22 Velj 2022
Problem je kad se kuka okrene prikolica
udari u nju i ne može pratiti traktor onda…prikolica ima okretnu kuku tako da ne vidim problem.
Evo i slike problema
Najlakše bi je blokirao da naovom gornjem dijelu koji je izbočen fiksiraš sa dva komada pravokutnog željeza koje bi zavario za onaj fiksni dio paralelno, ili ih možeš šarafima pričvrstiti tako da ih prema potrebi skineš
A što će biti sa nekim priključkom koji nema mogućnost okretanja?
Napravi fiksnu kuku!
Zapravo ne vidim što to ne paše kod tebe!
Imam okretno kućište na traktoru i okretno "oko" ma prikolici!
Hurki
20 Tra 2013
Danas sam primijetio na 5245 da s unutarnje strane kotača malo masno. Pretpostavljam da je semering nekakav otišao. Jeli to posao za odraditi sam , ili bolje prepustiti nekom majstoru?
Borisllav360
1 Srp 2017
Nije to neki veliki posao, skineš komplet reduktor, odvojiš trubu od reduktora zamjeniš semering i vratiš opet sve nazad.
Prije rastavljanja očisti odušak ;)
@Borisllav360 za zadnji kotač za izmjenu semeringa na poluosovini netreba skidati reduktor. Samo zadnji poklopac i ona 4 vijka koji drže poklopac u kojem je semering
Hurki
20 Tra 2013
U pokušaju da osposobim ručno kvačilo osovina gdje idu sajle razrađena ali što s ovom?
Ona ide na onu veliku polugu na cilindar i ne ide nikuda
Gdje dalje tražiti problem jer nije mi jasan mehanizam u odnosu onoga na fergi View attachment 59289
Ja sam nedavno isto razbijao glavu kako da to osposobim. I kod mene je rješenje bilo jednostavno, nije bilo flah poluge koja ide sa te osovine na drugu koja odvaja.
Kod mene je falila ova poluga pod broj 17.
Borisllav360
1 Srp 2017
Zaboravio sam napomenuti na prednjem kotaču
Evo ovaj čovjek nešto radi oko prednje vuče
Ja sam mislio na unutrašnji semering ali dobro nema veze.
Hurki
20 Tra 2013
Gdje se nalazi 😱
Gdje se nalazi 😱
Gore na vrhu bi trebal biti.
Slikni pa bumo vidli kakva je vuča i jel ima odušak, a lakše bu i objasniti kaj napraviti da dojdeš do semeringa
Hurki
20 Tra 2013
Evo slikica
    54 KB · Pregleda: 33
    57.7 KB · Pregleda: 34
zhvn
8 Kol 2018
Skidanje PVP na 3320. Mogu vam reći jebeno. Razlog: nakon stajanja u garaži, upalio i otišao u iber. Mora bosisti ili mogu nešto sam?
    23.9 KB · Pregleda: 35
Stranicu nisi trebal skidati, dovoljno je ispušnu granu ali nema veze, ovak imaš više mjesta ali i više posla.
Zaštekala je letva, da se odblokirati ali možda bolje da ju pregleda netko ko se razumije da se nebi ponovilo.
RYOU
31 Lis 2015
Šta može bit uzrok da Proxima 6441 povremeno ne pali, a da nije zrak. Dogodi se da mjesec dana pali normalno, na zub, onda tjedan dana treba start sprej jer uopće ne baca dim na auspuh, tj. ne dobija gorivo. Također se u takvim periodima gasi na niskom leru. Polazna crijeva od goriva su izmijenjena i očišćen je rezervoar koji je bio poprilično muljav. Ali problem se i dalje povremeno javlja. Nisam mjenjao crijeva od povrata još.
