Zetor
Kad, dok je parkiran i stoji i ne mjenja temperaturu goriva?
MrSima14
3 Ožu 2013
Baš dok je parkiran je i kondenzacija, jedino ako je dobra garaža pa nije velika promjena temperature, ako je šupa bome se pozna izvana dokle ima goriva.
Svaki dan se mjenja tlak zraka , to je ono kaj mjeri barometar ..i kad se tlak zraka mjenja u rezervar ulazi ili izlazi zrak kroz odušak , ako je taj zrak vlažan u hladnom rezervaru se kondenzira vlaga tj. voda ..To je isto ono kad po zimi puhnemo u staklo pa pišemo ili crtamo .
Tu niš ne ovisi o marki ili tipu traktora , isto je na plavom i euro dizelu .Događa se svaki dan , subotu i praznik..čak i kad spavamo ..i dok vozimo ofkors.
Mićko123
25 Tra 2021
Provjerio sam jutros da li ima na stanju grijač bloka motora za zetora I rekli su mi da ima, ali ne dolazi priključni kabal uz njega, a ja nemam svoj. Kako se zove ta vrsta utikača za grijač pokušao bih da kupim negdje u elektro dijelovima.
Pogledaj prije kupnje kakav je priključak. Ako je ovakav
"za rešo", onda ga kupi, jer drugi tip utičnice teško budeš našel za kupiti.
znam rekao sam .kupuj novi..ja ne bi odustao od ovog kakti orginalnog..Na izvod se lako nalemi komad kabla s utikačem.
Kad se ugrije osigura se da se ne vuče po podu u vožnji.
Ako treba van da se popravi vijak ni to nije problem .nova gumica i onaj pobjedonosni osječaj da si nešto sam popravio .
Pitanje je jel ispravan i jel sigurno uštekati ga u struju da ulica ne poskaču osigurači na trafostanici 🤭
Iako sam prvi put čuo i vidio taj grijač na Zetoru, ne vidim razlog zašto ga upotrebljavati kod nas! Vlasnik mora biti prilično upućen u upotrebu tog grijača!
Zetorboy
12 Velj 2010
Par pitanja u vezi orginalne prednje hidraulike…nudi mi se orginalna prednja hidraulika za male nove pa imam par nedumica. Kako je u orginalu ona povezana s hidraulikom traktora? Da li je spojena na postojece izvode traktor i samo se koristi t skretnica? I da li vrijedi za nošenje utega da ne trebam stalno ručno stavljati i skidati?
Ustekas ju kiper ventil i radis s rucicama koda kipericu kipas, kad ti netreba blindiras ju klinovima i crijevo istekas van
Mićko123
25 Tra 2021
Pokušaću sutra da izvadim grijač, rekao sam vec da je zalomljen saraf u njemu pa bih pokušao cijeli grijac povući van ako bude htio
Mićko123
25 Tra 2021
U mom slučaju traktor uopšte nema problema pri hladnom startu, nebitno koji je minus napolju uvijek upali bez problema... Ovaj grijač hoću da osposobim samo zbog toga što želim da sačuvam motor, jer hladan start nije baš dobar za motor, kod starih dizelaša...
Hebeš traktor za kojeg trebaš 220 volti da ga kresneš.
