Zetor
Mene bi bilo sram pitati, a onda takav odgovor dati i najvjerojatnije nikad više nebi nikakvo pitanje na forumu postavil i očekival tuđu pomoč.
A nego koga?
U ČEMU JE PROBLEM??
Postoji točna udaljenost kako semering mora biti, a ti se hvališ kako namjerno nisi htio dati informaciju... Ipak postoje ljudi koje će dati potrebnu informaciju.
Ne znam što sam ja to krivo pitao? Prosvjetli me. Ionako sam davno rekao administratoru da me obriše s ovog cirkusa koji više ničem ne služi nego prepucavanju pa je on to odbio.
Mladiču, bez nervoze, buš prerano sjede skupil ;)
Gde si pročital da sam se ja falil sa podatkom za kojeg tvrdiš da ga ja znam?
Evo, pokušal bum te prosvjetliti zadnji put, ovak direktno.
Forum ničem ne služi radi pomaganja kakvo si nam ti pružil s podatkom kak montirati semering...
Prije cca mjesec dana pital si za fi lamele i dobil si odgovor u roku odmah...
A to da te se briše.
Radi takvih kaj ni hvala neznaju napisati kad odvojiš vreme i potrudis se pojasniti im, dane i sate sebe uložiti dok oni shvate, a kad shvate ispare i vrate se dok opet zapnu i to uglavnom na pp.
E Radi takvih i ovih kaj su svoje "znanje" čuvali ko ti svoje striček je nekad davno odlučil odustati od foruma.
Napisal je oproštajno pismo i isparil. Nije se prijavljival ni pratil forum neko vreme.
A onda se smiloval pozivima dragih ljudi pa se vratil i ostal do danas.
I nisam jedini koji se vratil, ima nas još. Oni znaju koji su...
Tak i ti, odlazil si, vracal se, opet se posvadil, pa se izmiril..... pamtimo mi kaj smo duže tu.
Valjda si shvatil da nisi ovdje zatočen lancima i katancima.
Sretno.
Mene ti ono zbog čega sam nekad odustal više ne dira.
Ti si mene zamijenio s nekim očito. Nisam iznio podatak ovdje jer ga direktno nisam ja dobio i ne šerafam ja traktor.
Krivo mi je kad zbog sitnice ne bude složeno kako treba, a veliki je to posao.
Oko lamele smo samo komentirali nisam tražio nikakve detaljne dimenzije...
Ne znam kad sam ja to bezobrazan ispao oko bilo kojeg posta ili člana ovdje na forumu? A mene se provociralo više puta od strane raznih članova pa i po nacionalnoj osnovi.
Ne dira niti mene, ono što ostaje iza mene ostaje s razlogom.
4340
2 Ožu 2018
Evo uspio sam nabaviti set Gumica za haldex ventil prednjih kočnica 43 eura sa dostavom !!!! Ima unutra Gumica kojih treba, ali i kojih netreba čak se dobi i mast za pneumatski dio i gumice i mast za hidraulični dio.
    41.1 KB · Pregleda: 19
    61 KB · Pregleda: 19
    51 KB · Pregleda: 19
Da napišem osvrt na proximu 90 prije nego što napustim ovaj forum za sve one kojima bi moglo biti korisno.
Pisao sam tu bio oko lamele... na traktoru je bila Luk lamela (obična nije keramika), i bolje od takve nema ni u firmi "lamela". Kupio opet takve 120€ vučna, 80€ kardanska. Capice su dobre nismo ih mjenjali niti išta drugo osim semeringa spojničkih osovina.
Traktor je godinu dana trošio antifriz pomalo i bacao van na odušak. Zimus je pomješao antifriz i ulje na 5 500rs i to je prvi ozbiljan kvar nakon 15 godina kod nas. Pošto nismo htjeli nagadjati sami gdje je pustio blok smo skinuli i odvezli majstoru...
Procedura je bila da blok ide u firmu koja radi testiranje bloka i nakon toga obradu. Radili su nove siceve stublina jer je antifriz abrazivno djelovao na blok. Glavu su isto sredili. Radilica brušena na prvu specijalu i novi ležajevi. Za taj posao oko 1000€.
Motor je komplet generalno složen po preporuci majstora, nove stubline, klipovi i karike original djelovi. Nova uljna pumpa. Nova vodena pumpa (prva zamjena). Nova remenica na radilici. Na glavi novi ventili, vodjice i sjedišta ventila.
Naravno novi filteri goriva i ulja. Novi filtri zraka. Nova crijeva dovoda i povrata goriva jer su tvornička dala svoje. Nakon 15 godina izvukli su se i navoji vertikalnih štangi na zadnjim polugama pa je i to stavljeno novo.
Za sve one koje zanima okvirna cijena takvog popravka zato i pišem ovaj post, oko 4000€ s majstorom.
Traktor jučer upaljen, lijepo radi, odlično prima gas. Subjektivan osjećaj je da je bio izgubio 10-15ks kolko je bio lijen na gasu, a i teško je palio po hladnom vremenu bez obzira na 2x grijač.
Antifriz bi trebalo mijenjati SVAKE 2 godine i obavezno uz njega destilirana/demineralizana voda.
Inače traktor se pokvario 15.12. i da je radio do kraja godine navrtio bi debelo preko 600rs za godinu dana. Ja sam s tim jako zadovoljan bez obzira na priče da bi motor trebao izdržati famoznih 10 000rs.
Oko mene u krugu 10km ima Perkinsa, Lamborghini, Deutz khd motora i svi su otvarani u nekakvom rasponu 5-6tis rs. Dva slučaja Lambo motora sa mješanjem ulja i vode na satima manjih od mojih.
I za kraj sukob istoka i zapada, iako mi je draži istok i to će tako i ostati. Hvala svima na podršci. Lp.
    46.3 KB · Pregleda: 55
drazenhonda
1 Stu 2010
¸Odlićan osvrt. Nemoj ići sa foruma, trebaju nam tvoja iskustva sa traktorima i ostalim strojevima.
H&S
2 Sij 2023
Uzrok je ne mijenjanje antifriza.
Točno. Neizmjenama (dužim) antifriza, antifrizu se mjenja kemijska postojanost, te postaje izrazito korozivan-agresivan. Iz tog uzroka nastaju štetne posljedice.....
Postoji antifriz koji se ne mjenja, samo kaj je skup.
A motora piksaša ja nisam u životu videl sa neoštečenim dosjedom za gumice. Jesam, onda kad sam novi blok ugrađival.
Da bi potvrdil ono kaj sam napisal prilažem sliku.
Kaj se ovog drugog tiče isto prilažem sliku dosjeda koji sam ja davno, davno zabrtvil bez troška za strojnu obradu i još nije ni suze pustil, a pomalo je več opet za generalku.
4340
2 Ožu 2018
Ja sam na svojem sada bivšem 4340 imao isto tak blok nagrizen od hrđe, stavili smo nove gumice, namazali sve sa diht masom naravno tanko da ne ode u ulje i antifriz čak su i stubline ostale stare i vozi već 16 godina i 3000 rh. Mada ovo kad se blok odveze na strojnu obradu je po ps.
Jedino ono šta si rekao po nacionalnosti, to nikako nije u redu da je neznam kakav razlog bio.
Hmmm, da, sad si nekaj razmišljam, ispada da sam ja taj :unsure:
Ja nisam nikog nikad po toj osnovi vređal, barem mislim da nisam, ako jesam pokažite mi kad i gde i ja odmah odlepršam odavde.
Mene je u konkretnom slučaju zasmetalo (kak me smeta več dugo) kaj se na forumu traže odgovori, a ako se odgovori negdje drugdje uspiju dobiti ne podijele se nazad sa svima nama.
I onda se još napiše da se dobila info od tractor pro i da se zadnji put napravila greška..... a mene se optuži da namjerno nisam htel dati informaciju...... i uvredi se čovek. a jebaj ga.
Ja sam inače poznat po tome da skrivam ono kaj znam, od prvog dana od kad sam na forum došel.
To vjerujem mogu potvrditi mnogi od vas koje ovim putem pozdravljam :ppozdrav:
I mene je više puta zasmetalo da na neke savjete i / ili aktivnosti, u mnogim drugim temama, nikada nisam "od pojedinaca" dobio povratnu informaciju, da li je pomoć bila korisna ili ne. Meni to zapravo previše ne pomaže, ali bi možda koristilo drugima koji nisu moje struke.
