alati i strojevi domače izrade koji nisu usko vezani za poljoprivredu
drazenhonda
1 Stu 2010
planiram na svoju napravit haubu da ju štiti od direktnog sunca, jer dosta i kosim preko ljeta , onako na šarke bi napravio da se može preklopit kad se pali i kad se sipa gorivo, normalno sa rupama da se može hladit a i ozbiljnije bi izgledala.
vica
pa nesmeta to njoj sto je na suncu. moze biti cak lose jer rezervoar ima odusku na cepu auspuh blizu. kad hauba to poklopi mala varnica i bum. ipak je to benzin ,iskreno ja to nebih radio jer meni se palila jednom.presuo sam rezervar i curkao malo i od auspuha varnica .sreca sam imao bluzu i pokrio odmah odozgo i ugasim.
drazenhonda
1 Stu 2010
moraču barem napravit kao zaštitni kavez, jer sam par puta umalo rezervar polomio, kad radim u vinogradu jedan točak recimo propadne u neku rupu a tu se nađe stup recimo , trenutak nepažnje i evo problema.
vica
to vec moze.i ja sam na mojoj hteo kao rolbar uraditi jer je cesto veoma skucen prostor kad friziram.i kosenje je zeznuto meni je upadala trava u mehanizam paljenja .sad neradim sa kosom prodao sam je jer mi je neki idiot udario armaturu 12 u detelini i polomio sam skoro sve .otad trimer i mir.meni su ovi dodatni blatobrani najpotrebniji jer je zemlja i prasina upadala svud po masini a stize i do ociju .malo su izlupani jer sam frizirajuci podigao nekakve opeke od stare zgrade pa kad je to pocelo drobiti po limovima .
drazenhonda
1 Stu 2010
da dobri su ti blatobrani, mogla je i tvornica te blatobrane napravit, možda da zadnja strana ide do zemlje skroz kao na vučnoj frezi da štiti i od eventualnih ozljeda, mislim da nebi ničem smetali da su produženi.
vica
nije problem pozadi nego sa strane.mozda si primetio fabricki su ostavljene rupe i matice na blatobranima za dodatne ali ih nigde nisam video da kupim.onda sam u te rupe zasrafio obican pocinkovan lim i sad divota.hteo sam i vucni frezer da napravim od menjaca f600 da ga pogonim preko postojecih remenica, ali covek odusto od prodaje honde bez masine pa sad cekam da naleti nesto povoljno.tu je povoljnost sto brzinu vucne freze mogu regulisati pomocu brzina drugog menjaca
Marko1986
12 Ožu 2009
Hvala na slikama Vica!!
Nadam se da ću uspjeti sastaviti nešto.
Jednoga sam napravio već na struju, ali mi je spor.
Marko1986
12 Ožu 2009
Zanima me zna li netko koliko bi mlin čekičar na traktorski pogon trebao imati broj okretaja na maloj remenici, tj na noževima?? Da bi imao kapacitet od barem 500 kg/h.
kojot
31 Pro 2011
evo jedne nove home made makine za ovu temu
    64.5 KB · Pregleda: 353
    58.4 KB · Pregleda: 338
    51.7 KB · Pregleda: 308
    61.9 KB · Pregleda: 319
vica
izmeri one precnike remenica ,sad sam zaboravio tacno mere. daj mi precnike pa cu ti izracunati odnos remenica koji je
kojot
31 Pro 2011
jesam,možda malo presporo vrti jer je motor 1400 o-min,za brusit noževe je ok .
imam u planu nabaviti frekventni pretvarač koji mi treba i za neke druge stvari pa ću moći regulirati okretaje prema potrebi
bosniahos
Dobro jutro Kojot,ako nije problem daj malo više obijasni što si minja na onoj motalici,tj.na prijenosu od Honda freze minjaču.Imam u blizini takav minjač a motalica mi treba uskoro.Hvala.
kojot
31 Pro 2011
ja sam taj mijenjač dobio rastavljen,u dijelovima jer su neki zupčanici bili potrgani.onda sam uspio posložiti zupčanike tako da četiri puta reduciraju okretaje,to znači da četiri puta mali tjera velikoga. nadam se da razumiješ. tako sam dobio reduktor koji ima prijenis 29-1.znači kad ulaznu osovinu okreneš 29 puta izlazna se okrene 1 krug.sve ostale zupčanike,osovine,mjenjače i sve što mi nije trebalo sam izbacio
bosniahos
Eh kad bih imal nekih slika sve bi mi bilo lakše obijasnivo.Hvala.
kojot
31 Pro 2011
evo nekih slika.fotić me nešto zeza pa mi slike nisu baš jasne,nadam se da se bude nešto vidlo i da će ti pomoći
    47.3 KB · Pregleda: 398
    41.9 KB · Pregleda: 363
    46.9 KB · Pregleda: 353
    52 KB · Pregleda: 334
kojot
31 Pro 2011
samo se tri puta okretaji reduciraju a ne četiri kako sam napisao prije u postu.dva puta na zupčaniku i jedanput na lančaniku
    47.9 KB · Pregleda: 161
    54.8 KB · Pregleda: 400
bosniahos
Nešto se vidi još da je slika odgore bilo bi bolje.Hvala.
