Antonio Carraro
seba993
25 Pro 2013
Ima tko doma traktor AC4300 sa upetjem za prednji plug ali prednjo hidravliko?
Bi nešto sam doma stvorio samo najprej tražim par slika.
Mnogi su zavisni i žive u prošlosti,a to ih košta,a da nisu svjesni!!!
abarth
17 Sij 2013
Oficir ta zavist je mišljena u dobrom gospodaru i u pozitivnom smislu a za prošla vremena - mnogim ljudima običnim se štuca po njima.:=:)
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislim da imaš negdje u ovoj temi par stranica prije doma rađen nosač, nije za 4300 nego za 4400 al to je ista stvar potraži par stranica nazad pa vidi
soko32
29 Lis 2014
Carraro tigrone 7700 kojeg sam kupio polovnog , iskace iz rikverca , poceo da razvaljujem mjenjac i stao , ne znam kako izvaditi lamele sa gornjeg snopa , ako je neko razvaljivao ovakav mjenjac ili zna nekog ko jeste , dobro bi mi dosao savjet oko ovog problema.:(whew):
soko32
29 Lis 2014
Zupcanik od rikverca neispravan , izgleda kao fabricki los odlivak.... narucio sam novi , kao i spojnicu , nadam se da je to uzrok iskakanja.
edosoko
5 Svi 2008
Kako ga na kraju razvali? Jel moralo u tri-četiri veća dijela? Spominješ spojnicu, to je sinhronizovano?
Ako možeš postavi neku sliku te gvožđurije.
soko32
29 Lis 2014
Evo kako.... posaljem covjeka u fabriku da nadje inzinjera i da mi objasni. Gornji snop ide u 4 dijela, a u donjem je osovina iz jednog komada. Jeste sinhronizovan.
A evo i pokvarenjaka , izgleda kao da je fabricka greska , los odlivak , nemoguce da se ovako potrosi .
soko32
29 Lis 2014
A zanimljivo je to sto to nije slucaj sa svim zupcima , nego sa polovinom otprilike . I to tako sto su npr 5 ispravnih zuba s jedne strane zupcanika a drugih 5 ispravnih s druge strane kruga . Isto tako i ovi neispravni .
..ja mislim da vrhovi tih zubiju ne nose preko spojnice , nego dublje tj. više prema centru zupčanika .
hočem reč da uopče nisu bitni ...
edosoko
5 Svi 2008
Kad sam pitao za rastavljanje mislio sam jesi li morao odvajat motor i okolo sve što smeta da ostane samo kutija mjenjača......vidim da jesi
Nije zato što su neki skriveni iza velikih. Ovdje ne vidim nikakvih kosina zbog kojih bi izguravalo spojnicu.....Jesu li zubi na spojnici ukošeni, oštećeni.....? Kakva je situacija ovdje sa sinhronima? Jeli bilo aksijalnog hoda ovog zupčanika? Taj stroj ima ručicu kojom prebacuješ naprijed-nazad?
abarth
17 Sij 2013
Ovaj traktor je reverzibilni i kupljen rabljeni.Ovi traktori su kupljeni baš zbog reverzibilnosti i tako su najviše radili preko R zupčanika tako da to je normalno da je dobio R zupčanik po piksi.
reider
9 Velj 2012
Puknot ima pravo.kao da je glodalica to napravila,kad radila uzobljanje.A Zašto so taj neizpravan zupčanik stavljali unutra,ako ga zaista uništila glodalica...
Ma normalno je sinhroniziran i sa invertorom heh.Dobra mašina.Kad se sestavi ponovo bude opet dr, mr.Ali dosta ti je dalo rada,da sa popravi.Sa kakvim TV-jem ne bi bilo takvih problema(i stroškova)heh malo zajebancije-imaš pravi stroj!LP
soko32
29 Lis 2014
Nije dobio po piksi , piksa je dobra kao i na zupcaniku za naprijed , jedino sto se vidi da nije kako treba je taj zupcanik
Nisu ukoseni na spojnici , sinhroni su jedva primijetno osteceni , nije bilo aksijalnog hoda, ima ručicu za naprijed-nazad.
Isto tako mislim , strojnica je da nema dalje , narucio sam nov i zupcanik i spojnicu , namucio me je malo , ali vrijedice na kraju , nadam se . Jos da dodam samo , citav mjenjac je od tako tvrdog i kvalitetnog materijala , ni ogrebotinu ne mozes ostaviti ni na cemu , svaka im cast .
Adis90
3 Tra 2010
Jeli ovaj traktor kupljen u Sibosnici opstina Celic od trgovca zvani "cupo"
Meni se, po izgledu zupčanika, čini da invertor nije sinkroniziran, već samo da se rikverc uključuje kandžastom spojkom. Razlog iskakanja je potrošena spojka, a ne ovi zubi. Dovoljno bi ih bilo nekoliko za prenesti moment.
Problem je u ne zaustavljanju prilikom promjene smjera. Pogledaj da nije povinuta vilica, pa da ne uzubljuje dovoljno.
