Jel to onaj speedglas 100 za tig varenje, ima jedan na njuškalu za 900 kuna.
Da, samo-zatamnjujuća maska. Za MIG/MAG, TIG i MMA.
Tomislav523
30 Kol 2010
Pozdrav svim forumašima...
Imam jedno pitanjce...
Bili se moglo sa paratom varstroj varex 160 variti tanki lim (tj bili izgorio) šta se tice lima mislim na haubu od tv
Teško, vrlo teško. Najzahvalnije je autogeno zavarivanje ispucanih dijelova lima (može i TIG) jer lim ne ostaje napet pa da opet puca.
BERTOLINI
10 Stu 2010
Možeš sa CO2 bez problema ljepo se vari.Za probat uzmi dva komada lima(odsjeci od nekog auta)važno da su posve čisti bez boje 1cm od vara.savij ih u L i približi jedan drugome. Ako nemaš automatsku masku neka Ti netko podešava lagano brzinu žice dok variš .Kad posve prestane prskat dok ideš pištoljem prema napred otprilike je idealno.Jakost nek bude manja od polovice skale.Ako manometar ne mjeri količinu plina onda poslušaj na uho da lagano šišti.Kad tako naučiš varit dua lima a da je var posve ravan a lim otopljen za dvije svoje debljine uzmi takva dva lima i prisloni jedan do drugog i probaj varit ali sad za1/3 brže.Pa nam napiši rezultat
maiky
9 Velj 2007
jeno jednostavno pitanje...
dali postoi plazma na monofaznu struju i koju debljinu lima moze da reze?
Varex 160 je REL ;)
Inače, jako lijep opis.
BERTOLINI
10 Stu 2010
Varex 160 je REL ;)
Ispričavam se.
Da u pravu si VARMIG 160 je MIG-MAG.
Za REL treba isto napravit sa limom elektrodu max 1,5 i jako malu struju. Nagnut elektrodu (čim više) da ne ljepi i ide .Tako sam nekad vario auapuhe.
Možda netko bude nešto iskoristio iz prijašnjeg posta.
Tomislav523
30 Kol 2010
Ispričavam se.
A ako smanjima struju dokraja i uzmen 1,5 elektrodu ..bili mu izgoriaj tj progorija
maiky
9 Velj 2007
U ImageShacku se kopira forum link koji se nalazi pod Embed this Image.
pa gdije je taj "forum link"???????:rolleyess:
Uploaded with ImageShack.us
ako zelim postaviti vise slika odjednom jer ako imam vise slika i stavljam jednu po jednu traje vijecnost
vinogradar
27 Velj 2007
Ako uploudaš više slika od jednom nemožeš stavit da se odmah vide jedino jednu po jednu.....i onda kopiraš kod mislim da je treći odozgo....piše nešto forumcode....
Tomislav523
30 Kol 2010
:twisted::mad::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
PA KAD KORISTITE USRANE STRANE SERVERE ...(PA SE CUDE ŠTA MI UVOZIMO STRANO,A IMAMO SVOJE ..... )
OTIĐI NA :
http://www.pohrani.com/
PLUST OGA MOŽEŠ KOLIKO TE VOLJA SLIKA ODJEDNOM , MOŽEŠ IZRAŠIVAT OPIS, MOŽEŠ 4 RAZLIČITE VRSTE PREGLEDA ITD ....
mrcina007
14 Lip 2009
ok ok nemoj se ljutiti!!!!!!!!!
budem probao
Klikneš na jednu sliku, onda se ona otvori i tek onda na desnoj strani ima forum link pod Embed this Image. Onda se treba vratiti pa kliknuti na drugu, pa onda kopirati itd...
Mislim da se baš mora slika po slika, ako griješim neka me neko ispravi.
Ak ima dosta slika onda je jednostavnije staviti samo link do cijelog albuma, mislim da će opet biti lakše pregledavati dok se dođe do svih slika najedanput, onda se može staviti i slideshow pa samo gledati
Tomislav523
30 Kol 2010
budem probao
Ma ne ljutim se nego ti ocu rec:
1. koristiš nas server
2sve ti je na naški jezik(lakše razumiš)
3. bolja kvaliteta i veči izbor
