banzek za piljenje drva
puma77
17 Srp 2015
Uspio sam kupiti pile u buntu.
Sada imam problem i molim vas da mi pomognete - Imam stroj za varenje (hardlotanje) pila, ali treba mi srebro za lemljenje, odnosno srebrni lem u traci. Pa, ako tko zna gdje nabaviti ????
Dabio
28 Velj 2012
Pozz društvo!! Kupio sam traktorski banzek koji nema onu distancu od gornjeg kotača do radnog stola što drži pili, pa mi ponekad zna iskočiti pila sa kotača pa bi molio nekoga da mi poslika izbliza kako to najednostavnije napraviti jer nemam nikoga tko u blizini ima banzek.
Dabio
28 Velj 2012
luma1908 ovo je napravljena distanca od dva ležaja . E sada odostraga se nevidi zadnji dio pile dali se ona klizi sa zadnjim krajom po ovom graničniku ili. Ovo mi treba jer meni super reže dok su tanja drva čim idem rezati deblja odmah mi se pila presavija i ispadne.
Plemeniti
16 Pro 2008
@Dabio
de ubaci koju sliku tog tvog banzeka,,,
ako nije problem, naravno,,,:wink:
I ja sam prije imao takav sistem na lezajeve ali sa drvenim paklicima mi se pokazao kao mnogo tisi pa su lezajevi opet zamjenjeni,,,
sad imam sistem sa bakelitnim plocicama, dobar sistem cak bolji od drveta jer se osjetno manje trosi,,,
luma1908
27 Lip 2010
Na prvoj slici se vidi da se pila naslanja na crni kolut koji joj drži pravac i zadnju stranu, a lijevi ležaj drži drugu stranu pravca.
Pila je odmaknuta od crnog koluta koji je stavljen isto tako na ležaj cca 2-3 mm i samo ga dodiruje kad je jako tupa ili naglo jako stisneš inače se ni jedan ležaj ne okreće kad je u pitanju normalno rezanje.
Vidio sam i sistem sa komadom drva koje je zarezano i u zarez se postavi pila i ljudi vele da i to funkcionira dobro, vidi malo na YubiTubiju ...
Dabio
28 Velj 2012
Jel mi možeš postaviti sliku sa drvenim pikalicama da vidim kako to izgleda. Sutra slikam banzek pa postavim slike.
Plemeniti
16 Pro 2008
Evo nekoliko slika sa mojih bivsih banzeka i njihovih sistema,,,
Po meni donji stabilizator je cak bitniji nego gornji,,,
Plemeniti
16 Pro 2008
Kad smo vec kod yubi-tubija evo i jedan snimak u kojem se vidi da banzek uz malo nepaznje moze biti opasna stvar,,,
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=aIGcfW83aZg[/YT]
Dabio
28 Velj 2012
Hvala kolega Bobić!!! Ove slike mi budu pomogle vidi se detaljno kako napraviti ja nemam gore niti dolje ove stabilizatore pa se pila zna uviti pri rezanju debljih cjepanica pa onda ispadne . U subotu moram ove stabilizatore za pilu napraviti . Ovo drvo se prije umetne u ove držače pa se onda razreže za širinu pile?
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma svaka od tih strana je zasebna i kad se podere (citaj potrosi) samo se primakne blize pili,,,
Dio blize tebi iliti zubima pile se nesto brze trosi pa je dobro okrenuti ih za 180°
Bakelit je osjetno otporniji na habanje a i nije toliko preskup i kad bi se kupovao,,,
https://www.trgo-agencija.hr/lamela-pumpe-240x41x6-5-mec-3000.aspx
Dabio
28 Velj 2012
Aha razumijem sada. Ja sam mislio da je to drvo u jednom komadu pa se razreže na sredini.
Dabio
28 Velj 2012
E vidim da svi vaši banzeki imaju izregulirano da traktor radi pod manjim okretajima. Kod mene ide direkt iz kardanskog vratila na pokretni kotač banzeka. Dali bi mi mogao netko reči koje bi mi dimenzije remenica trebale da se ovo izregulira?
luma1908
27 Lip 2010
koji traktor koristiš, koji je promjer kotača pile, koji je omjer postojećih remenica ...
daj e-mail da ti pošaljem tablicu za proračun remenica
Plemeniti
16 Pro 2008
Ja radim na 700 do 750 okretaja motora kod ferkana,,,
remenice cini mi se 450 / 90 mm 17 mm remen,,,
traktor normalnu debljinu drveta gotovo i ne osjeti (citaj nema promjena u zvuku),,,
imas tamo na yubitu moj video ako nisi do sad pogledal,,,
