Brzina traktora pri oranju?
zvona
17 Pro 2006
istina što Ratarko priča nije toliko bitan traktor. barem tebi Bobo to nebi bio problem nemaš toliko puno zemlje te bi mogao sve svoje strnjake preorati jednobraznim plugom.I ja sam oro prije sa 2x10 bilo je štopanja ali jebiga pa i sada se štopa kada orem sa 3 x 12. Pa svi smo mi počeli sa malim traktorima i strojevima malih zahvata. Vi svi imate nekakve strojeve a ja nikakve , radim sa ujakovim.
tine
10 Pro 2006
suljos kaže:
Jel se to moze presati i korstit za grijanje?
Znam da Sviceri dovlace sijeno iz Njemacke i Francuske.
Možeš u ovom koristiti bale. Do velikijh okruglih i četvrtastih.
Obrisan neispravan link.
R
Ratarko
Kao jedan od glavnih krivaca za skretanje sa teme evo ispravljam grešku i još bih ponešto napisao o brzini oranja .
Kod mene se pokazalo da brzina traktora u oranju dosta ovisi o podlozi , hoču reči da ako je vlažan gornji sloj zemlje imam puno manju brzinu oranja nego normalno . Tu mi ne pomaže niti dodatno opterečivanje traktora . Jednom samo otac i ja orali 6 sati po jako mokroj zemlji . Poorali smo 3.5 hektara za to vrijeme . Orali smo sa dva RX 170 traktora .
Druga stvar kod brzine oranja je težina traktora . Rekao bih da to ima jako veliku ulogu posebice kod veliki traktora . Pokazalo se da malo teži traktor sa istim plugom ide dosta brže u oranju od ovoga lakšega . Ja sam do toga zaključka došao promatrajuči svoje RX 170 traktore pri oranju . Traktori su iste snage ali jedan ima oko 500 kg više tegova na zadnjoj osovini . Plugovi koje sam imao za te traktore su bili isti , Leopard 3x16 , dubina oranja ista jer smo orali jedan iza drugoga pa je dubina bila fino podešena .
Rx koji je otac vozio je bio teži za tih 500 kg i konstantno mi je bježao u oranju . Jedini način na koji sam ja održavao korak za njim je bilo povečanjem okretaja motora . Kako sam bio u konstantnboj vezi sa ocem putem cb radio stanice vidio sam da otac radi na 1750-1800 okretaja motora dok sam ja morao raditi na 1950 okrataja da bih držao korak sa njim . Malo je reči da bi ja potrošio više goriva nego on a imao isti učinak .
Eto tako smo poorali jako puno hektara da sam htio ne htio došao do toga zaključka da je težina traktora presudna u oranju .
Z
zrine892
ali zar se slama ne moze potarupati...za kad za kombajnom zmajem istarupa bez brige poorem sa v&n 950 3X14 i na dubini od 20...Ispricavam se zbog preskakanje teme...kao sto je ratarko rekao steta slame...u toj slami još uvijek necega ima...ali idemo dalje na TEMU BRZINU ORANJA...
Z
zrine892
Re: Brzina tratora pri oranju?
ovaj ugodno sam se iznenadio ali nisam siguran pa pitam....moj komšija ima jd 3650 i ja sam tanjurao sa rusem odmah tabla pokraj njega i kad ono gledam na rusem sam tanjuro 16 km/h a kad pogledam u komšiju ja njemu ništa ne bježimmm..hehehe...ja bi reko da smo isto brzo radili...majko mila...a plug mu je podešen na 3x16" i orao je duboko 25cm i to je crnjake orao...oplaaa
ova dokaz jbg nisam mogao snimit jer mi loša kameraa
R
Ratarko
Još nisam vidio traktor koji ore 16 km/h , pa ni iz zafrkancije .
abrkili
26 Ožu 2007
:shock:
Ja sam orao strnjake sa 539 i 2*10'' 10 km/h ali nizbrdo..i nije lijepo išlo.pa sam smanjio brzinu...
R
Rajtek
Ja sa svojim Rujom sa nedavno kupljenim plugom Lemkenov ravnjak 3 br. 3x12'' oro 7,5 km/h na 1700 okr./min u 6. radnoj, a normalno da pod većim gasom ide i brže, ali mislim da nema potrebe. Oro sam je i 10 km/h sa 2.br 12'' al nije to to, brazde lete na sve strane, ali možda je to sve do pluga. Uglavnom meni je brzina oranja 7,8 km/h idealna.
Z
zrine892
kad vam kazem...ali rasipala se zemlja tako da mozes odmah sijati kukuruza....ali ipak je to crnjak...
TX75
5 Srp 2007
,,,ma JD zakon,nije da imam istoga takvoga.. ;)
Z
zrine892
zvona kaže:
A dali km sat valja
ma valja...tocnije pokazuje nego na policijskom radaru... ;) ;) ;) :D :D :D
sapat
zrine892 kaže:
ovaj ugodno sam se iznenadio ali nisam siguran pa pitam....moj komšija ima jd 3650 i ja sam tanjurao sa rusem odmah tabla pokraj njega i kad ono gledam na rusem sam tanjuro 16 km/h a ]
Ti to tanjuraš pri brzini od 16 km/h?
R
Ratarko
Hehe , pa da i to tanjuranje je malo brzo ali tanjurao sam i brže dok mi je za oranje pravo čudno ???
sapat
Na šta liči ta njiva poslije oranja pri 16 km/h?
Ja sam tanjurao sa oltovom 32 diska najbrže 12km/h i to baš nije lijepo bilo za vidjeti, onda sam ipak smanjio na 9-10 km/h
Z
zrine892
sapat kaže:
ovisi kako tanjuraš i sta tanjuraš i kakvu tanjuraču imaš...
Z
zrine892
Ratarko kaže:
cuj...on je orao crnnjake...inače bi on sporije orao recimo za zimsku brazdu...sta je to 16 km/h za tanjuraču.....išla je i do 20 km/h pa sam usporio zbog tanjurače jer nije moja i zbog mojih organa...
sapat
ZRINE a šta si ti tanjurao? ja tanjuram samo po oranju
R
Ratarko
sapat kaže:
Ja nisam orao 16 km/h nikada , orao sam 12 km/h - najbrže .
Najbrže tanjuranje mi je bilo 19 km/h .
Ford i Tara 28 .
Ne moram niti govoriti na što je to tanjuranje izgledalo --- NA NIÅ TA DOBRO !
Tara se nije vidjela od zemlje , vidio se samo Ford a iza njega se vidjelo jedno 4 metra visok i 8-10 metara dugačak zid od zemlje koja je išla u svim smjerovima . Tek kada bih slakšao da okrenem na kraju njive onda se vidjelo da je iza mene tanjurača ...mislim da to više nikada neću probati .
