- Tu od
- 9 Tra 2019
- Poruka
- 12,283
Pitaj u susjedstvu!
Ako si južno od Save/Zg, poslije 2-3 m dolazi šljunak i voda
To i mene zanima. Ne znam je li dovoljno samo predati obrazac za vodopravnu dozvolu ili treba projektant napraviti projekt i geoloski elaborat. Meni bunar treba za malu parcelu i nije komercijalna proizvodnja, ali ne mogu naci treba li projekt i elaborat.Pozdrav, da li je netko radio legalizaciju bunara?
Mislio sam legalizirati bušotinu na polju.
Promjer je 75 mm ( ne znam da li je to uopće bitno za legalizaciju).
Zanima me cijena, koliko traje postupak i najvažnije, da li smijem koristiti bunar dok traje postupak...
Hvala na odgovorima
Fi cijevi je 16 cm. S time bi zaljevao vrt od par stotina kvadrata. Ako bi trebao zaljevati veću površinu onda bi stavio timer i kontaktor koji pale pumpu bunara intervalno i da se voda malo po malo stavlja u bazen. Kasnije bi sa vrtnom pumpom uzimao vodu iz bazena.A što se planira zalijevat sa 1000 l/sat i koja površina? To je jako malo vode, pogotovo za potopnu pumpu. Koji fi cijevi ?
Zanima me, koliku količinu po kvadratnom metru smatraš da je optimalna dnevno, ili tjedno, za navodnjavanje?Vode ima neograničeno, ali moram prije svakog navodnjavanja najprije ostaviti motornu pumpu na radi desetak minuta
Sad shvacam, zbaci nije da pumpa povuce pijesak koji je izvan filter cijevi pa da on prodje kroz proreze filtera, nego je pijesak ostao u cijevi i kad upalis pumpu onda ga povuce.Pa napisao sam da se bušotina zarušila na otprilike pola dubine i onda sam zabijao cijev. Kako onda staviti šljunčani zasip? Osim toga kod korištenja vode na dnu se stvara i širi jezerce jer pumpa uvijek povuče sa vodom i pijesak. Filter koji koristim se nalazi na površini, poslije pumpe, a prije ulaska vode u sustav navodnjavanja.
