CASE
fric1993
26 Kol 2010
4.5 litre iveco ako sam siguran
250 ha zemlje radimo, a i malciramo poljetu sa njim nakupi se
A i bale skupljamo kockice pa i tu se nabere...
đovani
13 Ožu 2012
mislim da je to isti motor ko i moj
kakav je potrošač
moj case je 2008.g. i ima preko 4500 rs
starter
17 Ruj 2012
zvona ja jucer slao mail u agronom servis u pozegu da vidim jel se moze preko njih nabaviti,pa su mi poslali broj nekog lika iz zagreba da njega zovem,nisam danas stigao ali zvat cu u ponedeljak pa ti javim rezultate!negdje cemo mi tu knjigu iskopat!!:icon_super:
zvona123
1 Pro 2013
Ajde javi kad vidis pa da to konačno rješim,izgubio sam najmanje 5 godina života tražeći
ivan49x
9 Ruj 2013
prestao mi je raditi obrtomjer na case jx 60 jel netko imao slican problem da mi pomogne kazaljke od goriva i temperature rade
ivan49x
9 Ruj 2013
kakav god da je ja vidim da ne radi samo pitam jel imao tko taj problem na jx seriji da znam ako je sajla gdije moze puc gdje traziti
Dado121
14 Kol 2010
Probaj pitat u trgovini sa traktorskim dijelovima ili u trgovinama koji zastupa Case npr. Agronom
bobe
22 Sij 2014
Najvjerojatnije ti je puknula sajla. Ulazi u blok pored filtera ulja pa izvidaj i vidi jel u komadu. Koliko je sati odvrtio do sad?
ivan49x
9 Ruj 2013
480 h neznam dali su sad stali i sati nema sad nekog posla samo prevezi koju balu i to je to
bobe
22 Sij 2014
Moj ima oko 1400 h do sad i zadovoljan sam s njim. Jedino mi je ac pumpa prokapala na nekih 1000 h.
đovani
13 Ožu 2012
za informaciju ako kome zatreba ac pumpa za JX 95 kod hadrovića-traktor servis križevci 1100 kuna orginal,kod jakopica lonjica 250 kuna kopija ali radi
ivan49x
9 Ruj 2013
samo da napisem kako sam rijesio problem sa sajlom, original kosta cca 300 kn ja reko idem provjerit kod covjeka sto ima djelove za imt,zetor,ursus,i torpedo pa mozda covjek ima i nađem samo duža od ursusa 360 i kosta 18 kn i tad mi je proradio kliker kupim, odem doma, skratim, napravim firkant od željeza, upresam na kraju, proguram kroz buzir, zasarafim i radi
nisam buzir htio skidat jer je malo sjebano
vjerovatno je original sa buzirom ali kad mi ode buzir onda kupujem original
btw. radi tako vec cca 50 sati
pouka: .... buziri su skupi....
