CASE
E s tim je trebalo znati upravljati. Umjesto današnjih tipki bile su razno razne poluge i ventili.. Vrijedilo bi nekaj takvo vidjeti uživo 😉
Pa je, ovo je gušt sigurno, prije posla ujutro se moraš minimalno 3 vure prije zdignut i zakurit da se stvori para u kotlu, a ne ko danas, sedneš okreneš ključ i pališ, ovo je naša budućnost opet😉👍🍻🏁🤭
maku
21 Sij 2014
Na tabli mi se upalio ovaj indikator, nisam siguran jeli to od pritiska ulja u motoru. I jel moguće da zbog starog ulja i začepljnog filtera se to javlja? Traktor Case CX 80
    27 KB · Pregleda: 26
maku
21 Sij 2014
Liči mi na količinu ulja u motoru, a ne pritisak. Ne vidi se baš dobro.
Indikator ima strelicu samo sa jedne strane, pronašao sam sliku na netu gdje ima sa dvije i onda bi to trebalo biti pritisak ulja. A ovo nivo ulja. Hvala ti puno.
Jel moguće da se od viška ulja pali indikator? Kad mjerim na štangicu razina je iznad crtice.
Je l to fiksno il se traktor može vratiti u normalu? Bez mehaničke bogato opremljene radionice!
Može, samo prije prodaje.
Očito je netko imal traktor viška i greder manjka ;)
Imilkoo
6 Velj 2022
Poz svima na forumu
Imam problem jedan na Case cs 78 2000g mi nece spustat hidrauliku dole...jucer sam dignuo hidrauliku gore i tako je ostala a cuje se pumpa kao da uvije druka ulje...kao da je jos nesta bilo ukljuceno
Nema prednju hidrauliku...ima utovarivac prednji koji normalno radi a preko iste je pumpe...dali je mozda zastekao povratni ventil?
Djeca su mi sjedila u traktoru pa su dirali po rucicama jeli moguce da su ukljucili koji drugi ventil pa je blokiralo hidrauliku?
Sve je mehanika nije na struju na rucice
irvine156
10 Svi 2012
Jedna komanda nije u nultom položaju ili brzina spuštanja je na minimumu ili nešto treće.
