Centralno i ostalo grijanje
Koko
12 Sij 2010
Priča se:supz: da peć na drva mora imati šamot, bolje da je od kotlovskog lima nego gusnata i iz ložišta se ne smije vidjeti dimnjača:supz:
Turopolec
31 Svi 2012
Mislim da viadrus peć je gusna peć, koja nije lijevana već složena od gusnatih članaka. te peči jesu i za drva i za ugljen.
otvoriš doljna vratašca i gori ko luda. drva min. morju stajati 6 mjeseci, da iz njih izađe sumpor, jer zbog toga najčešće stradavaju, pregore.
Zato ugradiš izmjenjivač topline i VO3 uređaj i nema šanse da pregori. S tim dobiješ 10 godina garancije bez tog ništa od garancije.
ctx80
3 Kol 2011
ok dečki
nego kako vam se čine te viadrus peći svaki savjet za njih mi je dobar inače stara je godinu dana a htio bi da poživi
znači kad se natrpa drvima nesmiju tinjat i dimit?
i na koliko stupnjeva je najbolje da se pumpa uključuje i par savjeta za održavanje peći
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ok dečki
mom bratu je procirila ....:madmana: ...... zadnji element,, na dijelu u koji udaraju drva kada se bacaju,,, a novi košta malo manje nego nova peć s tim da ove nove na tom dijelu imaju ( bradavice) ispučenja da nebi dolazilo do takvih problema
Turopolec
31 Svi 2012
ok dečki
Odlične su peći. Sama garancija ti govori sve. Deset godina ne nudi nitko. Buderus npr. 2 godine. Po meni najbolji omjer uloženo-dobiveno. Jedini uvijet za garanciju je izmjenjivač topline kojeg bi po meni trebale imati sve peći na drva. Za pumpu ti je najbolje ugradit VO3 uređaj (cca 650,00 kn.) on sam uključuje, isključuje pumpu (regulira brzinu pumpe). Nema nekog posebnog održavanja jedino moraš imati kvalitetna drva suha najbolje bukva i grab.
spoki007
27 Ožu 2009
Ovdje se pisalo o pufferima ili akumulacijskim spremnicima tople vode . Molio bih one koji ih imaju da opišu svoja iskustva sa njima ? Meni treba da drži temperaturu vode dok sam na poslu znači minimalno 8 sati . Kuča je cca 100 kvadrata djelomično izolirana .
Po mom mišljenu dosta ti je 1000L pufer. Ali ako misliš zakurit prije posla pa da će ti pufer to držat zaboravi. Da bi puffer imao efekta moraš konstantno kurit i sistem držat donekle toplim i peć mora bit jaća od potrebe sistema da se toplina može akumulirat...
Ja nemam pufer, imam ecentrometalovu klasičnu peć nekih 35-40kw na koju grijem nekih 150m2 i kad je sistem već topal pa kad je naložim 4h ne moram dirat a ak je pošteno natrpam onda mi po zimi ak je navečer oko 10-11 natrpam punu ( skoro tačka drva) ujutro oko 6-7 još imam žeravke i samo trpam dalje...
evo ovako,ja imam viessman vitolig150 (piroliticki) kotao i spremnik topline od 1000l ( i naravno ostalu skalameriju...),grijem 100m2 i kuca je izolirana sa 8cm stiropora...
ovih dana lozim samo jednom ujutro i cijeli dan (23C) i noc (ne manje od 21C) mi je toplo...
ujutro potrosim cca 10min. na lozenje,i to prvo ocistim pepeo (1/2 kante tjedno pepela),stavim papir u kotao,nacjepkam sitno drva i zapalim,dok se vatra razgori slazem drva u komoru kotla,napunim ga punog i upalim....i to je to do iduceg jutra....
kad su prosle godine bile one jako hladni dani (-25C) lozio sam jednom ujutro prije posla u 6h a jednom navecer (pola kotla,jer ne volim piti ranojutarnju kavu i drhtati....)
temperaturu u kuci reguliram sobnim termostatom....
jedina OBAVEZNA stvar da bi kotao lijepo i uredno radio su suha drva (od 15-25% vlage),znaci ove godine sam u podrum spremio drva (vani susena do zadovoljavajuceg stupnja vlaznosti) za iducu godinu....
lani sam potrosio oko 14-15m hrastovine/cerovine,a lozim od 09. do 05.mjeseca jer su troje male djece u kuci i nema mjesta improvizaciji (citaj debelim jaknama na trosjedu)...
eto toliko od mene.....
zwer
15 Ožu 2010
bitna je stavka izolacija na kući, po mojem proračunu za kontinentalnu hr minimum je 5cm na blok opeku 25cm, 7 je neka best-buy opcija 10 je odlično, 15 preseravanje..
Jer ako ti griješ a sve ti odlazi kroz zidove i stolariju, zabadava ti puffer peć itd...
snupy
7 Pro 2008
Dečki hvala na odgovorima . Svjestan sam da bez izolacije nemogu zadržat temperaturu .
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
e ovo ovisi od čega ti je građena kuča
nije preseravanje ALI
kupio sam staro imanje kuća ima drvene podove, zivovi su sa vanjske strane pečena cigla a iz nutra sirova (nepečna cigla) krov j eOK i stolarija, u ljeti kada uđem u kuču, jebaš klimu, a po zimi imako nema grijanja uvijek je 10-15 stupnjva više nego vani.........
je, al na moji stari hiži je zid debel 80 cm...tak da i to nekaj nosi kaj ne?8)
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
tako je ima sigurno 80 cm, razmišljao sam da to sve srušim ali NE napraviti ću izolaciju između temenja i zidova iz nutra na novo ožbukati betonirati pod, napraviti novu gornju ploću i krov i nema problema nisu strari ljudi bili glupi
čiko
19 Lip 2011
nije preseravanje
Puno ovisi i o lokaciji u prostoru, znanstvenim riječima mikroklimatski uvjeti ;)
A probati sendvič od drva i izolacije umjesto betona
I takvu hižu po zimi griješ sa jednom peči, pogotovo ako je krušna peč :prayer:
zwer
15 Ožu 2010
to je kao da na betonskom zidu imaš 5-6cm stiropora..
Cigla kakva god da je ima svojih beneficija, pogotovo ove nove tipa porotherm...
ja da imam para radio bi kuću vanjski zidovi bi bili porotherm 38cm + 5cm kamene vune....
spoki007
27 Ožu 2009
betonski zid od 80cm ima isti koeficijent prolaza topline kao zid od opeke debljine 40cm,tako da nije sve u sirini zida...
a da ne govorimo kako 1cm stiropora zamjenjuje 10cm suplje cigle i 37cm betona.....
Ja ako ikada (po drugi put) budem pravio kuću ukopat ću je svu u zemlju kao zemunicu
zwer
15 Ožu 2010
ista stvar i ja. Imam već lokaciju i sve strane osim krova i prednjeg dijela bit će ukopane.. :)
zwer
15 Ožu 2010
Da, samo u tom slučaju ima jedna jako jako zeznuta stvar, vlaga ;)
uz današnje izolacije i ak znaš što radiš vlaga nije apsolutno nikakav problem....
mijo
31 Srp 2014
Zamrla tema a dolazi zima.Steta,ako koga sta muci s peckama, godinama radim u proizvodnji pecki...
