Centralno i ostalo grijanje
mislim da nije dimnjak problem , jer kad na njegovo mjesto stoji peč ovakve
konstrukcije tutnji u njoj kao u raketi
Nije da franklin ne gori ( to je onaj s četverokrilnim vratima ) ..nego u njemu nema opcije "daj mu zraka na dnu pa bude huktal kao raketa " kao npr kraljici peči
puknuti, to je najgora opcija grijanja...toplo je samo dok gori, već na žeravicu je ladna...
mijo
31 Srp 2014
Puknuti, ne radim u toj firmi al znam da se franklin nije bas iskazao u odnosu na npr. Amiti (pogotovo one starije bez staklenih vrata) skuplji je i ima vecu nazivnu snagu ali...Uglavnom, daj sliku od franklinovog lozista, i reci jel ga kuris npr.u zatvorenom boravku il raspres sva vrata okolo?
ne razumijem te ?
On se nalazi u hodniku , okolo njega klasika : soba , kupaona , zamaskirano stubište , zašto je to važno?
mijo
31 Srp 2014
Puknuti, pitam za vrata jer sam ja imao problem s gusenjem svog kamina(centralno-rucni rad)kad sam nabacio fasadu a vrata od boravka mi dobro dihtaju.Ali moj ima resetku na dnu lozista pa nije bio problem dovuci iz vana zrak pod loziste i staviti automatsku klapnu.Ak se dobro sjecam, nisam siguran, franklin nema resetku i ne vuce zrak odozdo, ali bi u hodniku trebao imati dovoljno zraka.Mozda ti je dimnjak prenizak, jer ona kraljica sa slike nije zahtjevna i gori u svim uvjetima.
@same, neznam aktualni program "plamena"ali su njihove peci opcenito bolje od vecine uvoznog sranja niske cijene..
Zrak u prostoriji nije problem , stolarija još nije plastična ..niti vrata ..probao sam držati vrata malo otvorena ..nema progresa .
Ovaj nema nigdje ulaza zraka osim na vratima ..i kako su vrata iz 4 djela
ovakava
brijem da vuče zrak kroz spojeve vrata a taj zrak samo " liže" plamen a ne prolazi kroz rost .
Kod emne je izlaz dimnjaka spojen na gornji izlaz a ne zadnji kao na ovoj slici .
On odlično gori , bude pun rost žeravke , onda isijava ..i grije da ne možeš blizu nje
Meni samo fali onaj efekt kad na malo žeraavke staviš drvo , daš zraka pa da tutnji u njoj kao u nekim drugim pečima ..malo je spora u tom djelu ..kad je redovito "hraniš" grije dobro .
oficir
23 Velj 2013
Mio Jel se Stadler još proizvodi?
Prednosti i mane centometal-stadler?
Još jedno pitanje koju marku uzet ako bi pirolizu uzima?
mijo
31 Srp 2014
Puknuti, ak dobro grije a ne reagira na otvaranje ulaznih vrata, mozes provjeriti dimnjak, kamini su zahtjevni po pitanju dimnjaka a kod dimnjaka zidanih ciglom nije rijetkost da ga zidari ostave niskim ili nedajboze ozbukaju iznutra a i izlaz iz peci nekad bude veci od promjera dimnjaka, al ak to grije...I mene hvata nostalgija za tutnjavom onakvih uskih i visokih peci, imao sam.
Oficir, stadlera nema , tu je centrometl s licencom.Znam za centrometalke koje rade petnaestak godina bez problema i dobro griju, ali imao sam ponude i za krpanje novijih, no to ne radim.Kako ih nisam ni isao gledati ne mogu reci jel greska proizvodjaca il korisnika.Taj tip kotlova(vodoravne pregrade)najbrze sahrane sirova drva.Piroliza, ne treba zuriti s novim tehnologijama, jer ako opstanu, za par godina je i sirovina i uredjaji puno jeftiniji.Opceniti je nezahvalno davati preporuke proizvodjaca i sistema, jer je svaka kuca situacija za sebe, moje razmisljanje je islo u smjeru da kad se ljudima nesto potrga na peci nekad misle da se to neda popraviti pa kupuju novo, a nije problem covjeku reci kak si to moze sam ak nema obje ruke lijeve:)
@ mali.alen, peć je prekrasna
...vezano na puknutog, gusnati kamin nema mogućnost akumulacije topline, dakle grije samo dok u njemu gori, dok ovakva ljepotica kao od malogalena radi non-stop, i odgovorno tvrdim, troši manje drveta od bilo kojeg drugog načina grijanja...
e da, i grije na konvekciju, radijaciju i nebi vjerovali infra-crveni spektar...
a to franklin ni ostala gusana konkurencija nemere...:icon_kidra:
Black jack
26 Ožu 2013
Franklin je promašena peć isto ko nekad Magma 10, jednostavno čudljive i nema tu pomoći. Kad joj se gori onda se oće razleteti a kad neće neće. Amity je bila zver, malo lošije riješeno čišćenje ali grijanje samo takvo. Ova današnja mi nije nekaj. Kaj se tiće šamotne ljepotice svaka čast, prekrasna i drži toplinu jedino je nezgodna kad dojdeš doma u 16:00 i čekaš da se zgrije do 20:00. Koja je poanta priče? Ako se griješ na drva moraš se stalno brinuti o vatri i samo onda se budeš zgrijal ali onak pošteno. Kod plina nema brige o vatri ali nema ni grijanja.
johabica
8 Tra 2012
Ima kod plina grijanja,ima........ako si spreman platiti ga.Termostat na 24 i cijele dane si u kratkim rukavima.A onda dođe uplatnica i na 24 obučeš zimski kaput jer ti se sve u tebi zaledi.
Imala sam prije dvadeset pet godina kalijeve peći.Dvije,bile su dimenzije 200x 100,ili 120,ne sjećam se više baš. Jedna je grijala 50 m/2 - blagavaonu,boravak i kuhinju,druga 100 -hodnik,spavaće sobe i ostalo.Dobro,ta druga nije ugrijala ko ova u blagavaoni,ali tu niti nije bilo bitno,bilo je ugodno za proći hodnikom i za spavanje., U ono vrijeme je bio njemački briketirani ugljen - to si stavio prije spavanja,ujutro se pepeo razgrnuo,na žerjavku stavila drva i začas je gorjela vatra.Za te peći smo sa tim ugljenom šibice trebali samo prvog dana loženja - cijele sezone grijanja - kolko god mala žeravica ostala ujutro,to se upalilo bez problema.Neznam kako bi bilo sa drvima,vjerojatno nebi izdržala do jutra. Ali probem je meni bio u pepelu - iako smo ispod ložišta probili deku i pepeo je padao u podrum u bačvu ispod,kad god se čistilo,to se ona fina prašina razmilila po cijeloj sobi.Ah,sada ,da ih nismp prodali,bila bih pametnija i to bih ignorirala,kuća se ionako svaki dan čisti.Prodali smo ih i napravili centralno.
Od svih peći na drva,kalijeve su zakon.Estetika i funkcionalnost u jednom.
mijo
31 Srp 2014
Kako rece kolega, par postova prije: gusnate peci nemaju sposobnost akumulacije topline.Tocno! Ali one proizvedenu toplinu vrlo brzo propuste u prostoriju, pa prostorija postaje akumulator topline.Peci, kao Kalijeva, koje akumuliraju puno topline 30% (ako i toliko)propuste u prostoriju a ostalo izvuce dimnjak, jer je jasno da ce se nakupljena toplina u peci neusporedivo sporije probijati kroz debele stijenke u prostoriju neg sto ce je povuci dimnjak! Logicno? Osobno obozavam kalijeve i sve stare peci a najvise pec od mog kotla za rakiju:)ali danas se mjeri svaka proizvedena, potrosena i bacena kalorija, sto je i ispravno.Jer strasno je slusati suseda kak je za sto kila kuruze dobio ogromnu staru stadlericu, koja bi grijala i industrijsko postrojenje, a prijatel, vodoinstalater mu za pajceka skrpil centralno i ne bu mu problem trositi 50 metri drva godisnje jer si je dobar s lugarom! Cuvajmo prirodu:)!
To s dimnjakom mene muči na ovom vragu , moral bi napravii automatiku kad nema više plamena da zatvori dimnjak .
Mijo, kaj misliš o ovakvim pečima?
U ovom slučaju je morala biti mobilna :(whew)::(whew):
Ova tutnji, ali u njoj više nikad nebu tutnjalo.
Barem ne kod mene, to su bile peči ...
mali.alen
13 Kol 2012
Ali ja sa kalijevom s 10-12 metara drva grijem cca istu kubikažu kao i moj susjed s Amity, s tim da on potroši 15-18 metara (drva slične kvalitete). Temperatura nekih 22-25 stupnjeva.
jurek
6 Srp 2013
@Muha
Ovi kabli iza su bili tu zaštekani dok je tutnjalica grijala? A i ruter, onda si imal internet brzine svjetlosti:biggrin:
