Cisterne
Fendt939
26 Stu 2014
Dečki planiram ići pogledati cisternu Creina crvena ona, 2700 L...ofarbana je cijela itd, ja znam da tu ne mogu gledati puno stvari jer je to već stari stroj.
Mene zanima ako mi može tko dati informacije što pogledati prilikom pregledavanja?
Ivan KC
17 Sij 2012
Ima moj kolega dvije pumpe od Creine, jer je dvije zgužval u godini dana.
swedenmark98
19 Velj 2025
Pozdrav ljudi,
imam CREINU 2700 litara - zgužvala se, ali smo ju obnovili cijelu iz nutra i praktički se ni ne vidi da je bila zgužva (stavljen je lim iznutra oko cijele bačve i pojačanja). Koristim je godišnje za 30 pumpanja, međutim imam problem. Kod prvih nekoliko pumpanja (2-3) napumpa cisternu pod IMT-om 533 za nekoliko minuta do vrha jer vidim na oku naprijed dok je puna i isključim. Međutim, nakon već trećeg puta treba joj da napumpa cisternu cijela vječnost - lopatice (ima 5 komada) sam promijenio prije nekih 2.5 godine - ali situacija niti tada nije bila puno bolja. Ima li netko kakav odgovor što bi mogli biti u pitanju, a da se da relativno popraviti u kućnoj radinosti ili budem morao zaviriti dublje u džep i nabaviti novu. Ovu bih pokušao spasiti jer smo obnovili cijeli spremnik.
Kada počne dugo pumpati da li je razina vode (odakle vuče) postala puno niža? Kakvo je podmazivanje pumpe, da li si provjerio da ulje jednako kapa i kada počne sporije pumpati? Da li radi sa istim brojem okretaja kada sporije pumpa? Da možda ne počne vuči zrak na posudi/crijevu/sigurnosnom ventilu nakon par ciklusa negdje?
@swedenmark98 točno isto muči i mene..
Pumpa reparirana, cijevi promjenjene. Cijeli cisterna ispitana sapunicom, nigdje ne pušta.
Al eto i dalje mi se dešava točno kak i tebi. Još ako stavim cijev u neku dublju septičku, onda se već počne dimit iz pumpe, a ne vuče nikako..
mikke
20 Velj 2019
A,koliki podtlak vam pokazuje mjerni sat? (Vakumetar, manomatar, ili tko ga kak zove)
marijogjulic
26 Lis 2013
Pozdrav, jel ima gdje za kupiti nekakav reducir sa ovog 6 inča brzog kopčanja, na obično vatrogasno crijevo?
Ili kako bi bilo to najlakše odraditi?
Cisterna dobila nekaj novo na sebi 🤭
Proba dok se napuni graba 😅
    53.4 KB · Pregleda: 24
    50.4 KB · Pregleda: 23
    56.8 KB · Pregleda: 23
    78.9 KB · Pregleda: 24
Fendt939
26 Stu 2014
Dečki od nedavno sam vlasnik streu mix cisterne 3000L.
Nemam iskustva sa cisternama, pumpa je neka oznake BP, dalje ne mogu pronaći broj...
Naime radi se kada uključim da vuče, usisava, događa se da izbacuje ulje na onaj odušak (veliku cijev prema dolje)
Na onom šarafu za podmazivanje smo gledali, pušta kap po kap (vidi se na staklu malom) .
Zbog čega se događa da izbacuje toliko ulja? Nije strašno, ali dosta primjetno, zamasti dovoljno
Slika u prilogu je od pumpe.
    25.7 KB · Pregleda: 12
    33.6 KB · Pregleda: 12
Moja isto baci malo ulja na tu cijev, kada usisava. Ako baca ulje - to znači da ima ulja i da pumpa ima podmazivanje. ;)
