Dilema za izbor traktora
Standardno. Gledaj oštećenja farbe od šarafljenja (pitaš kaj je bilo), gledaš opće stanje, jel gdje kaj curi, probaš jel sve radi, nek ti pokaže funkcije EHR-a, pogledaj stanje guma, jel zanosi prilikom kočenja, funkciju prednjeg kočenja, uključivanje i kočnicu kardana, eventualne Error kodove.. Probaj ga pod teretom i onda buš videl kak se ponaša reverzer, punom brzinom u brijeg (samo kaj vi toga baš tam i nemate :D).
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Imam ja negdje radionicki za t5000. Koristit ce ti posto su manje vise isti traktori.
Ova dva zajedno imaju 9000 sati i servis jos nije bio u dvoristu. Nista laksi, nista tezi za odrzavanje od ostalih.
21411
Trenutno sam u kombajnu pa cu pogledat navecer.
28 Kol 2019
Ti imas ehr i el reverzer? Da li si imao bilo kakvih problema?
Kad kazes na ostale, mislis na ostale marke ili na modele od new hollanda?
Hvala ti :)
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Na ostale mislim na sve marke, istocne i zapadne. Ulje i filter kostaju podjednako za svakog.
Imam samo el. reverzer. Iako rijetko orem s njim volio bih imat i ehr i polovljenje brzina.
Nisam do sad imao nikakvih problema.
Pogledaj i casea jxu, posto su isti traktori.
Vlado339
25 Tra 2019
Bokić, dobio sam ponudu za Fiat 420 traže 7500 eu što po mojoj procjeni je pre skupo za takav traktor, pa me zanima koliko je razlika između original fiata i štoreta 404?
Fiat je za klasu bolji po mome mišljenju
Jel duplak ili obični?
Fiat 420 je Štore 402, jer, koliko znam, 420 su delali samo u Sloveniji. Razlika može biti ak je bil za njemačko tržište, ali je i dalje iz Slovenije s rumunjskim motorom.
Ak daješ 7,5t za 420, koliko bi mi dal za uređenog dupljaka?
Vlado339
25 Tra 2019
Mislim da se nismo skužili, Fiat 420 dt je u pitanju. Znači ni to nije original fiat. Ja sam mislio da je barem bolji od štoreta 404 jer 404 mogu nač za puno manje u top stanju
To je originalni Fiat, napravljen u Sloveniji. Potraži negdje natpis UTB na motoru.
Štore je bil za ex Yu tržište, Fiat za zapad, Someca za Francusko.
Pozdrav ekipa
Novi sam ovdje, vidim da imate puno iskustva u svakojakim temama :)
Molim za pomoc!
Trenutno imam Zetora 7245 i htio bih noviji i jaci traktor od 80 do 100ks te 40km/h te sam gledao sljedece:
1-fiat agri 8090 (35km/h)
2-new holland tl90 ili tl100
3-zetor proxima 8441
4-zetor 7341
Mozete li dati koji komentar a vezano na vaš odabir jednog od ponuđenih traktora? Obrađujem cca 5-7 ha zemlje i radim usluge...
Bojim se novijih traktora (ehr, elektro reverzeri).... kakva su vasa iskustva? Da li takve strojeve znaju popraviti majstori ili sam osuđen na servis? Znam dosta i sam sarafiti no u elektroniku se bas i ne kuzim....
Nalazim se u okolici Ivanic Grada
Hvala unaprijed svima na odgovoru!!!
Na tvom mjestu ja bi opet išel na Zeksa i to na 7341.
S ostalima koje si navel bojim se da bi mogel imati samo probleme. To malo zemljice kaj radiš buš odradil i bez ehr-a, reverzera, puzajučih brzina..... a kad nekaj stane pošto sličnu makinu več imaš puno stvari si buš sam mogel otkloniti i več sutra raditi dalje.
A moderniziral se malo budeš.
Vlado339
25 Tra 2019
Bok dečkići išao sam danas vidjet taj fiat 420dt izleda super kaže da je promijenio sve korpu lamelu sva ulja ima servo odiza je napravio brze spojke e sad čovjek kaže da je u nekoj firmi u slavoniji naišao slučajno na original motor od fiata sa 54 ks i da je to ugrađeno, ja sam probao traktor sve radi sad mene zanima ako neko zna nešto o tom motoru ili koji bi mogao bit i dal bi mogao taj motor jest mjenjač. Zahvaljujem
    138.6 KB · Pregleda: 64
    152.8 KB · Pregleda: 67
    132.8 KB · Pregleda: 65
Meni to izgleda ko rumunjski motor. Najlakše vidiš po tipu motora, koji je napisan ovdje iznad šipke za ulja (iznad bijele točke na slici).
Vlado339
25 Tra 2019
Ok, sta bi trebalo pisat da znam da je rumunjski? Postoji taj motor od 54ks? Je dobar taj rumunjski?
Ako je originalni rumunjski motor, a vjerujem da je, jer nema razlike u boji, onda piše 8035.01.********
Ako je drugi, onda je vjerojatno ***.02.*****, s većim klipovima, koji je imal varijante 42, 48, 50 ili 54ks, zavisno o podešenju, no na visokim brzinama vrtnje motora, pa tu snagu može iskoristiti jedino za jurnjavu po cesti, ali ne i na kardanu.
