Dvoredna sijačica za kukuruz, Uređivanje
  • Temu pokrenuo Ferđolinac
bornakutina
5 Tra 2010
Pa što će ti gušće od 18 cm :scratch Ja još nisam sijao ali planiram naštelati na 20 cm pa kako ispadne ;)
Mislim da ovaj najveći lančanik na pogonskoj osovini ima više od 17 zubi, pa stavi lanac na njega , ali moglo bi ti ispasti pregusto.
17 a naprijed na 8 to je kao 18 ali ispada da je i manji razmak ove novije sijacice imaju manje kotace od starijih pa se brze vrte kotaci ostavio sam tako 17x8 pa cemo vidjet...
deinstalator
30 Ožu 2010
Što se tiče kotača to nikad nisam mjerio :scratch Trebalo bi izmjerit na starijim i novijim pa bi se znalo.Jesi li ti mjerio pa si siguran da postoji razlika u veličini?
bornakutina
5 Tra 2010
bratic je mjerio zato sto je htio spojit stariji model sa novijim da dobije 4-rednu pa nije mogao.
karabaja
23 Velj 2011
moram se pohvaliti da sam i ja svoju olticu bakicu pronašao i pripremio sad samo čekam start
Sini
20 Ožu 2011
Obojana u zeleno zato što je vuče zeleni Schluter 18 KS.Moja boljka je što jako volim tog oldtimera.Puno mi je draži od IMT-ove 39-ke.Bolest što ćeš.:rolleyess:
ilegalac
19 Velj 2010
jel ima tko za prodati komplet ove gornje kutije za gnojivo, ili staru sadilicu za rashod, ali da deponatori gnojiva budu u ispravnom stanju, može i ovaj tip ili imtova
pokušavam napraviti deponator gnojiva za vočnjak pa mi je ovo zgodno rješenje
deinstalator
30 Ožu 2010
To najbolje da potražiš kod ovih što otkupljuju staro željezo ili da ti limar napravi kutije.
Možda imaš i u nekim trgovinama;
POSUDA PVC ZA GNOJ MSK
Šifra: 0853 Cijena: 109,00 kn
ilegalac
19 Velj 2010
ne kutije nego komplet deponatori
bit će red kupit sijačicu , rasformirat je i višak u rezervne dijelove
Gustavo
13 Pro 2008
17 - 8 = 18
15 - 8 = 20
13 - 8 = 23
10 - 8 = 30
17 - 10 = 22
15 - 10 = 25
13 - 10 = 28
10 - 10 = 36
17 - 14 = 31
15 - 14 = 34
13 - 14 = 39
10 - 14 = 50
Gledao sam maloprije na sijačici, dakle otraga ako idem na 15, gore 8 i naprijed gdje se kvači za traktor na 10 zuba koji razmak ću dobiti, zanemaren je jedan zupčanik?
Moja OLT sijačica nakon obnove konačno je spremna za proljetnu sjetvu.
Uploaded with ImageShack.us
Nakon Uskrsa će krenuti u sjetvu.:eek:
Kad si ju već pofarbal u zeleno, kotači moraju biti žuti, da osjetiš dašak luksuza :mrgreen:
deinstalator
30 Ožu 2010
17 - 8 = 18
15 - 8 = 20
13 - 8 = 23
10 - 8 = 30
17 - 10 = 22
15 - 10 = 25
13 - 10 = 28
10 - 10 = 36
17 - 14 = 31
15 - 14 = 34
13 - 14 = 39
10 - 14 = 50
Pod "Gore 8" valjda misliš na osovini ispod kutija za gnojivo.Ako si tako mislio, ti zupčanici ti nemaju veze sa gustoćom sjetve već sa brzinom okretanja mješača za gnojivo.Po ovome kako si opisao i po tabeli tebi bi razmak bio na 25.Jednu tablicu gustoče sijanja za mehaničke OLT sijačice postavio je sini u temi sijačice za kukuruz, pa vidi.....postoje manje razlike
U međuvremenu sam saznao da je ova tabela za OLTove mehaničke sa metalnom sijačom pločom, a ona tablica koju je postavio sini ja za mehaničke OLTove sa plastičnim sjetvenim pločama
BAGERISTA
Sini,,,
Svaka čast,jako ljepo uređenba sijačica,,,i dole noževi ča gredu u zemlju,,,isto sređeni vidim,,,,,,:prayer::prayer:
Gustavo
13 Pro 2008
A ok, staviću otraga 15, naprijed 8 nek bude 20 cm razmak.
Gustavo
13 Pro 2008
Lanac nije napet na 15-8, idemo na neku drugu kombinaciju.
17-8, razmak 18 cm izgleda optimalno, jel gore za gnjojivo ide na veći zupčanik lanac?
store504
Ja imam OLT sijacicu stari tip i ne bih je dao za novu .Jako dobra i precizna sijacica a sto se tice gustoce zasijavanja kod mene j eovako podesena: na pogonskoj osovini je na 17 a na sjetvenoj na 14 i raspored zrna je 27 cm ako zelim da poguscam onda na pogonskoj postavim na najveci zupcanik na 20 zuba i ide na 23 cm.Vozim je sa storetom 504 1.brzinom na laganom gasu i skoro da je kao pneumatska!I Store i Olt su iz 1984,kombinacija VRH!!!
deinstalator
30 Ožu 2010
................., jel gore za gnjojivo ide na veći zupčanik lanac?
Ako ga staviš na veći, tada ti se mješač za gnojivo okreće nešto sporije nego kada je lanac na manjem zupčaniku.
Store504... ako siješ na 27, meni je to prerijetko
A
AGRIPLUS65
Ajde molim te probaj nekako nabaviti slike od te sijačice,jer nemogu si predočiti kako ta sijačica izgleda.Jesi siguran da je to njezina prava oznaka.Ja samo znam za dvorednu IMT sijačicu oznake 634.22
