ELEKTRODE
vica
imao sam ja pre neku jadranku elektrodu malo celicniju ali da me ubijes neznam joj oznaku. to su stare pre vise od 30god. useci samo plocu na v , i mozes i ojacanja dodati da bolje drzi. ili napravi plocu na L da uhvati dve strane sine sa varom. to je dosta jace za naprezanje
Bučo
9 Ruj 2012
Danas kupio neke turske elektrode od 2.5mm nije bilo drugi pa uzeo za probu 1kg 27kn i nisu lose!!
pele
23 Kol 2010
:(clap): :(clap):
Dobar majstor iz ničega napravi nešto, tak ti je i s tim elektrodama.:(clap):
Bučo
9 Ruj 2012
Meni se za sad nisu pokazale lose potrosio sam nekih oko 15 elektrodi budemo vidjeli sutra kak ce se pokazat na spajanju plocevina!!
pele
23 Kol 2010
Trebale bi bit ok, ja koristim 3,25 mm isto geka, dobre su jedino kod šivanja treba ići sporije jer ne zaljevaju pa ostaje šljake.
Buš videl, sad kad si kupio vari, nema druge.
pele
23 Kol 2010
Jedino je kod vas cijena paprena, kod nas u trgo agenciji 3,25 mm paket 5 kg 102 kn, a uvas 1 kg 27kn 2,5 mm. E tu je razlika.
Bučo
9 Ruj 2012
Budem vidio za sad zadovoljan ako tak i dalje ostane onda cemo se dogovorit da mi ti kupis kod sebe pa se nademo ili mi posaljes i dobis pare!!
Bučo
9 Ruj 2012
Je kila je kila al nije ista cijena za 2.5mm i 3.25mm bar kod mene je razlika u cijeni!!
Turopolec
31 Svi 2012
Bidd je uvoznik, a oni prodaju robu na veliko i najaci su u zeljezu kod nas tak da vijerujem da si nebi priustili uvoziti bilo kaj.
pele
23 Kol 2010
Je kila je kila mislim da je 5kg paket 2,5 mm 85 kn al nisam siguran, moram još provjerit
Može bumo se dogovorili za kupnju
Bučo
9 Ruj 2012
Ajd provijeri jos cijene ja bih uzeo i jedne i druge ako su takve cijene kad ces ic gledat mozes odmah uzet mi ih!!
pele
23 Kol 2010
Evo provjereno trenutna cijena
2,5 mm 5 kg 115 kn
3,25 mm 5 kg 109 kn
Ili možeš vidit na stranicama trgo agencije.
Oni ti mogu poslat poštom
Bučo
9 Ruj 2012
Hvala na informaciji budem vidio kak cu ako bude vremena uzmes pa navratim da se nesto popije ako bas nebude vremena onda cu njih zvat da mi posalju!!
pele
23 Kol 2010
Ok navrati, uvjek ima za popit i pojest a ni ta trgovina nije daleko od mene, nekih 15 min vožnje. :icon_jook:
Bučo
9 Ruj 2012
Cim se malo ulovi vremena budemo se culi pa cu navratit i danas sam vario s njima plocevinu i meni su elektrode super!!
apokaptus
10 Svi 2010
ja vala przim sa ez 11f elektroda zagreb tih ovdje u bosni najlakse kupim kila je 5 maraka sto je 2.5 evra ne znam kolko je u kunama
oce bogami malo jebavat kad se navataju vlage al opalis ih na 150 stepeni u rernu na sat vremena i budu ko nove...ili ko ima dobar aparat koji ima ventilator...kad mi se ne da grijati ili nemam vremena jednostavno je prespojim na kratki spoj iliti ga da zasteka na metal na najjacoj amperazi drzim malo tako i onda opet bude suva ko barut i przi ko luda.
Tako da sam ja sto se tice ez 11f stvarno zadovoljan.
Doduse znaju malo jebavat po pitanju sljake...traze stvarno fino podesenu amperazu...kad je malcice slaba od idealne onda se tesko odvaja sljaka od vara a kad je malcice jaca onda bjezi otopina ispred vara pa ide sljaka u var... al tu treba samo malo zivaca i prakse pa se i to izganja... na mojoj licno zvekecucovarecoj kutijetini najbolje rade na 125 A
Pa kaj 125A nije puno?
Ja varim sa 2.25 na 80-90A debljinu zeljeza do 5mm i super radi.
Imam mali inverter varistroj.
apokaptus
10 Svi 2010
ne 125 je za moj buzzbox potaman
pazi velika je razlika izmedju invertera i obicnog trafo aparata
stabilniji luk dosta laksi start itd...
trafo je skroz nesto drugo :)
