Elektronika u traktorima
K
krx pozega
Evo ZJ kad već tupiš uporno o automobilima...vozim ovog golfa koji je "najoobičniji"opremljen
Obrisan neispravan link.
.... znači motor "obični" TDI 90 ks...poluautomatska klima...nema čak ni podizače stakala...što dobivam igrom slučaja u mom slučaju..potrošnja maksimalno u gradskoj vožnji 6 litara što mi nikako nemože dati jači ili pumpa-dizna motor(nita ispod 8 litara)...klimatronik što im je bolna točka...pa čak i podizači stakala im malo malo stanu zbog zavlačenja prašine....a da ne spominjem četri zračna koja imam i u slučaju otvaranja pogotovo ovih u sicevima si napravim brdo štete jer si rastepem cijeu unutrašnjost,a znaš koliko pomažu..nula..eto iskustva iz prve ruke o auto kojeg sam je rastavio i sastavio cijelog tako da ja znam o čemu ja pričam...znam da se razumiješ u automobile al ideš malo previše u krajnost... ;)
...sad ćeš ti reći meni sistem rada tog motora...sve znam al jedan primjer koliko i obične sitnice čovjeku kome netreba puno mogu smetati...
Z
zrine892
bas tako krx-i ja imam sranja sa zracnim jastucima,podizačima...ma samo elektonika...da boli glava...i koja ničemu ne sluzi samo zabada glavobolje...
K
krx pozega
Tako ti Zrine moj tetak dolazi iz švice vječito sa nekim pilama zadnji put mu ja tražim gdje su mu osigurači u autu :roll: ...a pun doživljaja kakve je aute vozo, tako i netko kupi strava pilu bilo traktor ili pogotovo auto, struje koda je sa marsa pala svi jezičinu isplazili koda je sa njim došla sva sreća ovoga svijeta...to govorim samo zato jer je najveća provala bila što više struje to bolje..makakodane...il ona fora kao slabije se razumiješ u kompjutere...pa koda švabo sa tri fakultete ne bleji...ljudi su glupi i nemogu pratit ono što sami sebi nametnu pa pogledaj samo šta smo od svijeta napravili i onda se kao busamo u prsa što smo inovativni...je....sam na tom jednom pametnom popuši milijardu budala ili ti ga što je madona jučer obukla mora mi to odma žena ići sutra kupit...sve to vuče jedno sa drugim...zato sam ja to i svezo sa poljkoprivredom nakalame ti svašta..u biti je sve to jefta oni ti to sve masno naplate..e još ti se to i pokvari....a najveće je fora što to čovjek tek kad okusi skuži šta je al opet ti neće to nikad reći...apsolutno se treba prilagođavati ali uporno tupiti da je sve lijepo i bajno...pa nikome nebi tako reko taman da ga hoću i zajebat...
Z
zrine892
svaka cast elektronici...ali ako zeli neko raditi sa elektronikom..izvoli imati i nove strojeve koje su takoder opremljene sa elektroniko i priiključis traktor..a ne ovako te izlazi van,te prašina ulazi pa prasina koliko ja znam škodi elektronici...e kad ti sve iz kabine namjestiš to je posao...tako je moje misljenje...
R
ROKI
Idući traktor koji budem kupovao bit će sa dosta "elektronike". Elaktronika u pravim rukama čini čuda i povećava učinak i traktora i traktoriste i to nemože nitko osporiti, ali baš nitko! Sve je brže i preciznije i što je možda najbitnije vozač se manje umara tj. posao mu je olakšan. Neki od vas nevole elektroniku u traktoru, ali nemožete zato reći da je ona sranje i problem u traktoru. Neka se nitko ne uvrijedi, ali tko je od vas koji ju nevolite radio sa traktorom koji je opremljen sa dosta elektronike (npr. elektrohidraulični reverzer, šaltanje pod opterećenjem, EHR, blokada i prednja vuča na elektro prekidač...)? Malo tko pretpostavljam, ali kad se vide prednosti elektronike pri svakodnevnom radu onda tek čovijek vidi koliko to zapravo valja.
I da, neka kudit konja kojeg niste jahali! ;) Pozdrav IMT-tejcima koji imaju samo par žica na traktoru i ni njih nevole te bi volili da i njih par nema da se nebi kvarile. :mrgreen:
R
ROKI
zrine ja sve radim iz kabine. Pa nisu mi elektro komande na krovu. :D
K
krx pozega
ROKI ako se ovi tvoji postovi imalo odnose na mene nikako nisi u pravu pošto je ovaj čovjek sa svime živime radio..prvenstveno se odnosi na ljude zavezanih očiju koji misle da je u dugmetu spas..a to bi još bilo sve super da netko na tome masno ne zaradi...al nemam se ja šta kome objašnjavat...moji postovi sigurno stoje...ja sam već bio rekao meni da je trebao bolji traktor ja bih ga sigurno kupio...a naravno da će idući biti nešto drugo ako nastavim ovim tempom...
...a svi smo sto puta rekli na forumu kako je ta dodatna oprema preskupa koji traktor pa i do 50% poskupi...
R
ROKI
Nisam na tebe mislio. Sigurno ćeš idući traktor uzet sa bar malo više elektronike. Dam se kladit. ;)
Ako si na mene mislio ROKI, ja sam vozio bas takav traktor koji si opisao... NH TN95N mali uski vocarski New Holland koji je imao svu opremu osim prednjeg hidraulika i kardana.
Traktor je dobar, ali je kao novi vec imao gadnih problema sa strujom, em se neka lampica stalno palila, a ovi iz servisa kazu: "nije to nista, samo vozi i ne obaziri se!" Listali prirucnik u kojem pise sve i svasta, a za tu lampicu pise NOT USED IN THIS TYPE OF TRACTOR... Ko tu koga?
Reverzer je super stvar, i na to sam zaboravio... Priznajem, cak bih i ja ovakav zakinut i zaostao gledao da uzmem traktor s elektrohidraulicnim reverzerom. To prihvacam, i evo, pojeo sam gov*o, ali sta je tu je...
Ali cak i ovaj NH je imao ukljucivanje kardana preko rucice, i nista mu nije falilo, ostal osve preko prekidaca, ali se i kvarilo. Pogotovo kad se moralo raditi po ekstremnim susama i vruciniama, traktor je palio lampice redom, u garazu na pauzu i teraj dalje...
Nemam pojma vise sto da napisem na ovu temu, ali nikada mi elektricna "pomagala" nisu trebaala u traktoru, pa tako niti sada. Bilo bi mi dovoljno da sinhroniziraju rikverc i prvu i ne treba mi niti reverzer ;)
takav sam, jos se toga bojim, ne znam zasto, ali eto, to mi je odbojno da ja sjedim ko tupac u traktoru i ne radim nista. To me vise umori, nego da imam neku zanimaciju.
Kako sam presao na hidraulik volan, vise se ne moram otimati u brazdi, isprva bilo super, ali sad vec dojadilo... vec sam zeljan oranja s 539...
OK, Golf. Pretpostavljam TDI ili svejedno. I taj ti neide bez elektronike, koliko god ti to želio. U najmanju ruku regulacija ubrizgavanja motora, instrument ploča, kodirani ključ, ABS ... i da dalje ne nabrajam. Čak i takav bez neke opreme. I koliko te put ostavil na cesti?
Pa zakaj se onda bojiš elektronike na traktoru, koja je sigurno bolje projektirana, napravljena za najmanje 10 g. upotrebe, za razliku od auta na kojem je za cca 5 g.?
Eto, čak i Bobo bi power-reverser :lol:
R
ROKI
Bobo da radiš puno sa traktorom, vidio bi da te ta elektronika štedi, dakle čuva ti zdravlje. Nema napinjanja i zamaranja, umaranja i svih ostalih vidova umora i bolova. Kad si vikend poljoprivrednik ili imaš malo zemlje onda ti traktor sa meh. komandama zadovoljava potrebe jer ti netreba visokoučinkoviti stroj. No da imaš veće površine onda bi ti sigurno uzeo nešto bolje. ;) Stoga treba reći da je elektronika dobra (u pravim rukama!), a kome nije potrebna neka ju nekupuju tj. neka kupe traktor bez te elektronike i svih ostalih blagodati modernizacije pa nek bildaju u njemu! Da staviš dva ista traktora (iste snage i proizvodnje) i jedan da ima elektronske, a jedan mehaničke komande i da rade paralelno, ovaj sa elektronikom b sigurno imao veći učinak! Nemožeš ti odradit neke radnje brže nego elektronika.
ROKI kaže:
Ma Roki ne kužiš! Ak traktor ima elektronike, onda Bobo nebi smio pokidati instalaciju, jer taj isti nebi radio.
Ovako on sve rješava čekićem, kliještima i žicom za ogradu, jer mu laptop nebi stao u kutiju za alat :lol: :lol: :lol:
R
ROKI
Kažu stari traktoristi da se na njivu nikako neide bez rakije, slanine i žice! :lol:
ZJ, ROKI: Tako je! Na njivu se ne ide bez rakije, slanine i zice. bas tim redoslijedom...
A laptop nit imam, nit ga zelim na njivi, a pogotovo da to ima ikakve veze s traktorom.
Elektronika u traktoru pomaze uvelike, ali ja cijelo vrijeme za sebe govorim i dajem svoje primjere. Takodjer govorim da mi je sad u radu postalo dosadno, jer ne moram drzati volan... Ispada da sam ja u traktoru samo da ga okrenem na uvratini, a bas takav "rad" mene najvise umara. ne bih mogao mirno sjediti u traktoru kao drven, na tabli od 10-20 100 hektara. Zaspao bih 100% ;)
Ako veme to pomaze, svaka vam cast, ali je znam da bi to mene jelo iznutra, pogotovo da imam upaljenu lampicu "koja nicem ne sluzi" i da samo vozim dok se ovaj ne sjeti doci i ukloniti kvar tako da izvadi sijalicu?!? Nije ni prvi ni zadnji puta da tako popravljaju i aute i traktore.
Takve stvari mi se ne svidjaju, i ne zelim ih u skorije vrijeme u vlastitom traktoru.
U mom kraju nitko, apsolutno nijtko nema traktor koji ima mjenjac koji mjenja pod poterecenjem. Ako "power" tu racunate, onda ih ima cak 2 ili 3, a jedan je od clana Oljasi ;) elektro-hidraulicni reverzer nema nitko, samo mehanicke... Takodjer nitko ne upravlja hidraulicnim izvodima preko joysricka ili dugmica. Svi pale kardan preko rucice, a prednju vucu rijetki imaju na prekidac... Svi rade, i ne cujem da se itko zali. Jedan cak radi sa cetiri IMT-a (5136, 5106, 577 i 539) svu zemlju (nekih 200- 250 hektara) i niti on ne razmislja o kupovini novog traktora. Taj gazda takodjer ima i ZMAJ 142 kombajn i sluzi ga savrseno.
Ja govorim da je ovdje to sve vise manje nepotrebno, jer se ne moramo boriti s vremenom i teskom zemljom kao i vi. Nama je poljoprivreda kao vama izlet u prirodu. U nedostatku boljeg termina; Djecja igra ;)
Drugo je podneblje, drugi je mentalitet. Vi bi rekli "zaostali su", ali nije bas tako... Evo, pogledajte i kakvu zemlju Zrine ima i da li gleda da kupi traktor "na struju"... NE, covjek bi si kupio Torpedo RX170, jer mu je i vise nego dovoljan... U lakoj zemlji se i stari traktori ne kvare, tako da nema veze da li je to najnoviji stroj top klase ili je neka stara drlja, kad oni tu imaju podjednak ucinak.
I ROKI, taj ucinak traktora koji spominjes uvelike ovisi i o samom traktoristu i njegovoj sposobnosti, nego o samom traktoru.
Sve sto sam do sada pisao, i sto ubuduce pisem, temeljim na svom iskustvu i iskustvu meni poznatih ljudi. mizeran dio je do mene dosao usmenom predajom i kad je tako to i napisem, tako da nije rekla-kazala, nego je jednostavno tako. U ovom kraju ljudi drugacije razmisljaju.
K
krx pozega
ZJ kaže:
OK, Golf. Pretpostavljam TDI ili svejedno. I taj ti neide bez elektronike, koliko god ti to želio. U najmanju ruku regulacija ubrizgavanja motora, instrument ploča, kodirani ključ, ABS ... i da dalje ne nabrajam. Čak i takav bez neke opreme. I koliko te put ostavil na cesti?:
..ama baš sve ovo nabrojano se riješava preko laptopa osim ABS-a...samo što kad sam ga sastavljao mi je malo malo dolazio kum i poništavao kompjuter a veli da sam imao i sreće jer u svu moju pamet i volju da je motor bio noviji ili ranije spominjan ne bih ništa mogao riješiti...vidim da kužiš neke stvari a reći ću ti da je motor bio SDI a ubacivao sam tdi sa kompjuterom od TDI i bravicom i satom od SDI-a(znači krug bez kojeg nije moguće uopće upaliti motor)....a ti pitaj nekog jel to izvedivo..a mi riješili...
...nitko nije rekao da se mora niti može bez struje već je moja teorija išla i ide u nekom drugom pravcu(trgovina-struja) a ti meni o struji nemoraš ništa govoriti... ;)
Viš, ak si to uspio riješiti, pa čega se onda bojiš?
P
Picek
krx pozega kaže:
jesi li ti ikada imao prometnu nesreću gdje su se upalili zračni jastuci? ili jednostavno pričaš napamet jer ti je to tako netko rekao?
meni su početkom godine vjerojatno spasili život, ili me spasili od postajanja doživotnim invalidom..
i mojoj budućoj supruzi također..
krx pozega kaže:
ajde mi pokaži ponudu ili nekako dokaži tvrdnju da ijedan elektronički dodatak nekom traktoru povećava cijenu 50%?
K
krx pozega
Da Picek rekli su mi to oni što neznaju pa sam ih ja poslušo... :blackeye
Evo neka Ratarko kaže koliko njegov traktor košta gol..a za koliko poskuplije sa svom mogućom opremom...sigurno 30 ako ne i više posto a o automobilima da nepričamo
....al ja neznam što ti sad izvlačiš iz kontesta nepotrebne stvari...priča je bila o problemima elektonike a ne u tome što ti zračni jastuk može spasiti spasiti život...
