FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Agri 8090
4 Sij 2023
Neznam koliko je dobro raditi uljnu pumpu, leteće ležaje, klipove , karike glavu komplet ili da idem sve rasurat ako su stubline uredu i radilica?
Čim pehneš v drek, smrdi ... rekel bi majstor @MUHA.
Ili ga tjeraj tak kak je, ili ga napravi kak treba...polovična rješenja su samo za trgovinu.
Ili najdi takav rabljeni kamionski motor (v kakvom stanju???) i preseli mu karter, boš pumpu, zvono kuplunga, usisnu i ispušnu granu...a moža i nekaj ne bu pasalo ;)
Kak god okreneš, trošak je i ti najbolje znaš koliko želiš/si spreman potrošiti.
Ništa konkretno nećeš znati dok se ne rastavi, a prije rastavljanja prvo manometrom provjeri što se događa sa tlakom ulja prilikom paljenja, kada se pali lampica i pojavljuje se taj zvuk. Onda skini karter (to obično nije velik problem) i pogledaj što se dešava tamo. Možda utvrdiš uzrok, a možda i ne. Na rusima bilo je slučajeva kada (usisna?) cijev ulja nije dobro dihtala pa je to radilo problem. Osobno sam imao slučaj kada mi se odvojila pregrada u karteru motora (limeni karter sa dvije limene pregrade) i to se podvuklo pod usis pumpe za ulje. I radio je normalno pa onda odjednom jednostavno nestane tlaka ulja. Kasnije se ispostavilo da nisam jedini kojemu se to dogodilo, ali i nije bio baš previše čest slučaj. To ti je savjet od 'gugl majstora', možda drugi znaju više a da ne rastave motor.
Agri 8090
4 Sij 2023
Neznam dali si mijenjao gumice unutra , u kolege mi je bio isti problem i govorio je da je te gumice mijenjao mislim da su unutra kod toga velikog šeraufa.
dakson13
26 Lip 2015
Pozz, imao sam problem sa skakutanjem hidraulike i mislio sam da je do gumica na klipu te sam iste zamijenio. Sve fino spakovano i vraćeno međutim kad je traktor ugašen ne pušta poluge dole nije bitno koji je teret u pitanju a kad je upaljen i malo veći teret na polugama opet skakuće. Zna li neko šta je u pitanju?
Meni isto, nije da skakuće nego više kao da ga ljulja gore dolje, i to ne stalno. I mislim da je to do pumpe hidraulike. Kad sam ju mijenjao stavio sam slabiju, da se nebi kao ulje pregrijavalo i tak to. E sad jel do pumpe ili ne značu kad promjenim pumpu.
Jel komplicirano zamijeniti te gumice na cilindru?
Meni spušta i prazne poluge kad ugasim traktor ali dok radi sve odrađuje normalno.
dakson13
26 Lip 2015
Nije komplikovano, skineš poklopac hidraulike i skineš razvodnik i klip se izvuče gore. Kod mene je 95mm klip i odgovara set gumica od 640. I ja sam danas ponovo skinuo.
    65 KB · Pregleda: 19
    18.6 KB · Pregleda: 19
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, može li mi netko reći kad je mijenjao ulje mjenjača na Fiat Agri 80-90 koliko je dao ulja unutra, jer meni u knjigi piše da ide 54,4 litra ili 49kg
A po mjeraču ulja koji stoji u zadnjem dijelu više kardana ne može više od 46 litara
Dux98
5 Velj 2024
Pozdrav ljudi
Imam priliku kupiti Fiatagri 90-90 sa hi-lo getribom
88g.
Grijana kabina i klima
Jako lijepo i ocuvano izgleda
Ako bi ga isao gledat, na sta obratiti paznju i da li po Vama vrijedi 15.000 eura?
Svaki savjet dobrodosao
bhorv
26 Ruj 2008
Mora da pali na zub,provjeriti u vožnji da se lagano šalta u svaku brzinu,i da ne iskače iz nijedne.Ako je za Francusko tržište zadnje staklo ima zaobljeno,po meni je bolji za Njem.tržište sa zadnjim ravnim staklom.Ako je sve OK..vrijedi svaki euro.
Dux98
5 Velj 2024
Hvala na odgovoru
Evo vidite oglas ako mozete sta jos saznat po oglasu, bio bih zahvalan
Jako mi se sviđaju ti traktori, svi ih hvale da su nepoderivi, kvalitetni i jeftini.
Jel trose sta vise zbog 5 cilindara ili zanemarivo?
U transportu će možda potrošiti više u poslu nevidim razlike između zetora 6340 i fiata 100 90, šestaka.
Pregledaj dobro kabinu od hrđe i truleži.
Mladen 1707
25 Velj 2023
Pozdrav ljudi
88g.
Ja baš planirao u utorak ići pogledati taj traktor.
Dux98
5 Velj 2024
Javite dojmove
Ja sam korak u nazad posto je to svercer pa onda ne znam bas..
