FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Agri 8090
4 Sij 2023
Neznam koliko je dobro raditi uljnu pumpu, leteće ležaje, klipove , karike glavu komplet ili da idem sve rasurat ako su stubline uredu i radilica?
Čim pehneš v drek, smrdi ... rekel bi majstor @MUHA.
Ili ga tjeraj tak kak je, ili ga napravi kak treba...polovična rješenja su samo za trgovinu.
Ili najdi takav rabljeni kamionski motor (v kakvom stanju???) i preseli mu karter, boš pumpu, zvono kuplunga, usisnu i ispušnu granu...a moža i nekaj ne bu pasalo ;)
Kak god okreneš, trošak je i ti najbolje znaš koliko želiš/si spreman potrošiti.
Ništa konkretno nećeš znati dok se ne rastavi, a prije rastavljanja prvo manometrom provjeri što se događa sa tlakom ulja prilikom paljenja, kada se pali lampica i pojavljuje se taj zvuk. Onda skini karter (to obično nije velik problem) i pogledaj što se dešava tamo. Možda utvrdiš uzrok, a možda i ne. Na rusima bilo je slučajeva kada (usisna?) cijev ulja nije dobro dihtala pa je to radilo problem. Osobno sam imao slučaj kada mi se odvojila pregrada u karteru motora (limeni karter sa dvije limene pregrade) i to se podvuklo pod usis pumpe za ulje. I radio je normalno pa onda odjednom jednostavno nestane tlaka ulja. Kasnije se ispostavilo da nisam jedini kojemu se to dogodilo, ali i nije bio baš previše čest slučaj. To ti je savjet od 'gugl majstora', možda drugi znaju više a da ne rastave motor.
Agri 8090
4 Sij 2023
Neznam dali si mijenjao gumice unutra , u kolege mi je bio isti problem i govorio je da je te gumice mijenjao mislim da su unutra kod toga velikog šeraufa.
dakson13
26 Lip 2015
Pozz, imao sam problem sa skakutanjem hidraulike i mislio sam da je do gumica na klipu te sam iste zamijenio. Sve fino spakovano i vraćeno međutim kad je traktor ugašen ne pušta poluge dole nije bitno koji je teret u pitanju a kad je upaljen i malo veći teret na polugama opet skakuće. Zna li neko šta je u pitanju?
Meni isto, nije da skakuće nego više kao da ga ljulja gore dolje, i to ne stalno. I mislim da je to do pumpe hidraulike. Kad sam ju mijenjao stavio sam slabiju, da se nebi kao ulje pregrijavalo i tak to. E sad jel do pumpe ili ne značu kad promjenim pumpu.
Jel komplicirano zamijeniti te gumice na cilindru?
Meni spušta i prazne poluge kad ugasim traktor ali dok radi sve odrađuje normalno.
dakson13
26 Lip 2015
Nije komplikovano, skineš poklopac hidraulike i skineš razvodnik i klip se izvuče gore. Kod mene je 95mm klip i odgovara set gumica od 640. I ja sam danas ponovo skinuo.
    65 KB · Pregleda: 17
    18.6 KB · Pregleda: 17
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, može li mi netko reći kad je mijenjao ulje mjenjača na Fiat Agri 80-90 koliko je dao ulja unutra, jer meni u knjigi piše da ide 54,4 litra ili 49kg
A po mjeraču ulja koji stoji u zadnjem dijelu više kardana ne može više od 46 litara
Dux98
5 Velj 2024
Pozdrav ljudi
Imam priliku kupiti Fiatagri 90-90 sa hi-lo getribom
88g.
Grijana kabina i klima
Jako lijepo i ocuvano izgleda
Ako bi ga isao gledat, na sta obratiti paznju i da li po Vama vrijedi 15.000 eura?
Svaki savjet dobrodosao
