edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo jos slika koje sam obecao u vezi svog tome
ojacanje na haubi
Obrisan neispravan link.
evo malo pumpe za ulje
nosac haube na koji je pricvrscena i pumpa
bilo je pitanja oko spoja mjenjaca i motora, medjuzvono.....
evo jos nekoliko zanimljivih, nema veze s pitanjima.....
vidi se posljedica rata, ovo smo namjerno ostavili, nismo htjeli brusit
pecurka ventila je malo "skrenula"....glava motora od Lombardini LDA-100
T
TOMO VINKOVIĆ
Re: TOMO VINKOVIĆ
ovo je GROF stavio na lički forum pa ja sad prinosim ovde:
...NAJBOLJI PROIZVEDENI STROJ TVORNICA TRAKTORA IZ BJELOVARA; "tomo vinković" tv-732., 1984.GODINA PROIZVODNJE., NAJUSPJEŠNIJA SERIJA...
...MODELI I SERIJE TRAKTORA IZ 1984.GODINE., DEMONSTRACIJE U POLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA...
...TOMICE U AKCIJI, DEMONSTRACIJI RADA SA RAZNIM PRIKLJUČNIM ORUDJIMA..., MA LJUDI MOJI DA SAMO VIDITE ČA SVE TI MALI DIVOVI MOREDU DELAT...
T
TOMO VINKOVIĆ
Re: TOMO VINKOVIĆ
...KAD JE DOŠLA "SLAVONKA" MOJA IZ OSIJEKA., E., ONDA SAM IŠAL SLAVONCIMA U SRCA SLAVONIJE; /OSIJEK/ POKAZAT KAKO TOMICA U SLAVONIJI NA RAVNOME JOŠ LIPŠE ORE NEGO KOD NAS U LIKI.,
DEMONSTRACIJA ORANJA IZA OLT-ove TVORNICE POLJOPRIVREDIH PRIKLJUČNIH ORUDJA I STROJEVA.-
Obrisan neispravan link. ... CIPLJEDU SE DRVA U KOVAČI ZA DOLAZEĆU ZIMU., OVA BI MOGLA ZAZIMIT BAŠ KAKO TREBA., e., jezem ti GROF-a kad mora delat..
...DRAGI MOJ NARODE., DRAGI MOJI LIČANI I PRIJATELJI LIKE., POGOTOVO ONI KI VOLIDU OVE MALE HRVATSKE TRAKTORIĆE., MA EVO SAM METNUL OVDEKA JOŠ I OVE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DA BI VAM POMOGAL OKO KOJEKAKOVIH NEJASNOĆA ZA NAŠE TRAKTORIĆE...
BOG VAS BLAGOSLOVIL!!!
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
DRAGI MOJI FORUMAŠI LIPI VAM POZDRAV SVIMA SKUPA UZ BOŽJI BLAGOSLOV!!!
...E TOME., MARKO, FALA ČA SI OVO ODRADIL., KO I SVE DO SADA UMESTO MOJI ADMINISTRATOROV., MOJI LJUDI KI DELADU OKO SLIKIC NA LIČKOM FORUMU IMADU PROBLEME OKO POSTAVLJANJA SLIKIC NA OVOM POLJOPRIVREDNOM-FORUMU., MORADU SE NAUČIT I JOŠ SAŽVAKAT REDOVAN POSAL., A OVU ZEKU-PEKU TEK NAJESEN KAD SE POSAL U FIRMI STIŠA.-
...NA MOME TOMI PREPRAVIL SAM ONE ZAŠTITNE OKVIRE., PREBACIL SAM OVAJ ZAŠTITNI LUK I KROV OD IMT-ea /SAD ĆE TO NAJBOLJE PROKOMENTIRAT BOBO KAD VIDI SLIKICE KE SU U PRIPREMI/., IMAM GUŽVU U FIRMI., A ČIM BUDE VREMENA VIDIT ĆE SE SVE ONE MOJE PREINAKE., KAKO NA TOMI., TAKO I NA PRIKOLICI...
BOG I ČITAMO SE...
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Edosoko
Tvoje slike su baš interesantne, pošto tvoj TV nije baš serijski. Svaki detajl slikan iz blizine je nešto posebno.
Vidim i to, da tvoj TV nema pred pompe za gorivo- radi preko prostog pada kao LDA 100 motori. Da ima još slika još bi se našlo nešto neobično.
Baš sad radim prenovu mog TV 731. Razstavio sam ga do golog. Sad ga farbam komad po komadu i ponovo sastavljam.
Kad završim, staviču i koju sliku na forum da ga vidite i vi, ali neznam kad če biti gotov pošto još malo pa idem na odmor.
Ovo radim drugi put, več sam jednom restavrirao jednoga TV 420 i super mi je uspelo. Nadam se da če tako biti i ovaj put.
LP
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Edosoko
hvala, na traktoru postoji dosta preinacenih dijelova, kako onih sitnih tesko primjetnih laiku za TV tako i onih krupnijih koji se iz aviona vide, sto je rezultat dugogodisnjeg ocevog iskustva u radu s traktorima Tomo Vinkovic
sto se tice predpumpe za gorivo, pumpa ima i na ovome motoru, samo sto je smjestena na drugom mjestu za razliku od LDA-672, na LDA-672 predpumpa se nalazi blize zamajcu sa lijeve strane bloka motora te se lakse uoci
na novijem motoru predpumpa je smjestena vise naprijed.....odmah ispod filtera za zrak, i nije sa strane nego odozgo....(cim budem kuci napravit cu nekoliko slika)
firemanpeter kaže:
LP
puno srece u radu, najlakse je ofarbati nesto, najvaznija je priprema, ali vidim da se ti trudis oko toga.....ako zatrebas neki savjet slobodno pitaj ili ovdje ili na PP
imam jos nekih ideja oko svog traktora sto cu pokusati da uradim tokom ljetnog odmora......zelio bih da napravim da se gasi "na kljuc" kao auto, zatim kontrolu pritiska ulja....ukoliko dodje do pada pritiska (sto mi se jednom desilo u sumi) da se oglasi sirena (dosta se lakse primijeti nego sicusna lampica na instrument tabli :D )
takodje bih zelio da uradim servo volan, vidio sam dosta slika i raznih izvedbi o tome......ako neko ima neki nacrt ili spisak dijelova koji trebaju bio bih zahvalan, cuo sam price da moze da se stavi glava volana od nekog mercedesa, takodje me zanima koji bi cilindar trebao za to....
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Što se tiče hidrovolana najbolje je nabaviti komplet hidromotor naprimer nešto ovako:
Posle treba još instalacija, koja mislim da nije neki problem. Što se tiče cilindra, te mi mjere nisu poznate. Najlekše bi bilo izmjeriti od nekoga ko ga več ima na traktoru i napraviti kopiju.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Što se tiče farbanja mog traktora, samo ga trebam još sastaviti do kraja, a djelovi su svi več ofarbani. Što se tiče pripreme za farbanje istog sam mišlenja kao ti. Ofarba se brzo ali za pripremu treba si uzet puno vremena i nesmije ti se žuriti ako hočeš kvalitetno obaviti posao.
Evo i slike ali sad je več više toga zmontirano nego na sliki. :)
petar
15 Pro 2007
Re: TOMO VINKOVIĆ
Jako uredno, samo tako nastavi. Sretno dalje
G
Goranin
Re: TOMO VINKOVIĆ
Vidim da na ovom forumu ima pravih mahera koji poznaju tomice u dusu.
pa evo jedno pitanje u svezi struje. Na komandnoj ploći (TV 732s) postoji lampica a iznad nje mjerac Ah sa skalom u + i -.
No lampica ne svjetli ni kod kontakta niti kada traktor radi. Kazaljka na mjeracu je konstantno na 0 i nemice se ni lijevo ni desno. Po tome sam zakljućio da vjrojatno ne puni ni akumulator. Ono što je cudno nemam problema sa paljenjem niti nemam osjecaj da se akomulator prazni to jest ne puni. Pokušao sam izmjeriti na alternatoru na kabelu koji ide na akomulator i pokazuje napon pa mi nije bas jasno sto se dogadja. Može li netko pomoci
HVALA!
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
TV-732s? buni me ovo "s" no to nije toliko vazno.....mozda to nije uopste lampica za kontrolu punjenja, mozda je kontrola pritiska ulja, prati zicu sa lampice gdje je odvedena, dali ne regler ili na indikator pritiska ulja
Sto se tice ampermetra vrlo vjerovatno je neispravan, ali tada ne bi trebalo da puni akumulator......ukoliko je neispravan, mozes ga jednostavno prespojit (dvije crvene zice koje su na njemu spojene spojiti zajedno; !!osigurati dobar spoj!! )
Punjenje mozes jednostavno da provjeris, kad je motor upaljen skines jednu klemu s akumulatora, i dodirujes stubic na akumulatoru klemom tad treba da malo varnici (ovo je pouzdano ukoliko instalacija nije u spoju i ako nije upaljen neki potrosac, svjetla i sl.)
spominjes alternator....mislio si pri tome na dinamu ili na alternator koji je naknadno ugradjen? napisi jos nekih detalja i stavi sliku ako je moguce
Marko355
16 Lip 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Meni se sada ti traktori sviđaju :shock: :shock: :shock: :shock:
petar
15 Pro 2007
Re: TOMO VINKOVIĆ
Goranin kaže:
HVALA!
Ak imaš multimetar il voltmetar, izmjeriš napon s ugašenim i s upaljenim motorom. Na ugašeno bi trebalo biti oko 12V a s upalitim motorom oko 13.5, ovisi o regleru, i sl. I da, dinamo nepuni pod ler gasom pa...
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
petar kaže:
:scratch prvi put cujem da dinama na TV ne puni na ler gasu.....
ursusc360 kaže:
hoces kupit jednog? :D
T
TOMO VINKOVIĆ
Re: TOMO VINKOVIĆ
edosoko kaže:
TOMO VINKOVIĆ kaže:
naravno da treba provjeriti jer novac je u pitanju, ne kazu dzaba: tri puta mjeri jednom sijeci
javi kako je proslo spajanje i radi li sve
ne znam kakva je situacija s dinamom, imao sam slucajeva kada su namotaji diname bili strasno prljavi i nije bilo dovoljno struje, nelogicno ali istina. Takodje se znalo desiti da magnet "oslabi"
regulator sam spojio odmah kad ste mi rekli kako,od tada do sv. IVANA traktor je palio na ključ odlično(odmah),na sv.IVANA kad bih okrenuo ključ čulo bih se kl,kad bih pustio ključ isto(ampermetar se je micao u -30)-nakon nekoliko pokušaja paljenja traktor bih upalio,nije bilo znakova da je akumulator prazan-kad bi palio sastavio bi odma-nije bilo dužeg verglanja(sad je akumulator prazan jer se više puta pokušao palit traktor),stavio sam akumulator iz očeva auta upalio je odmah,traktor sam non stop koristio od kada sam spojio regulator-baterija se je tribala davno isprazniti da nije punio u početku.ne znam u čemu je problem-može li mi netko pomoći?
T
TOMO VINKOVIĆ
Re: TOMO VINKOVIĆ
pozdrav svima,ovo je GROF stavio na lički forum pa ja sad prinosim ovde-GROFE SVAKA ČAST-TOMO TI JE ODLIČAN!!!!
...FALA OKO "GROFOVOG" TOME...!
...POZIRANJE TOME U ČRNČU KOD TOMICE "NANINOG" U DVORIŠĆU.,
A DVORIŠĆE, KUĆA I OKUĆNICA KO U APOTEKI!!!., MA SVAKA ČAST I FALA GAZDI!...
...MARKO, TOMICA, MLADEN..., A JE VA RAKIJA DOMAĆA - TRAVARICA LIKOVITA., JOŠ KAD SE POVEŽE SA ŽUJOM., E, ONDA, E ONDA JE STVARNO ŽUJA ZAKON.-...KORAK NAPRVO., ČETIRI NAZAD...
ŽUJA JE ZAKON...!
Re: TOMO VINKOVIĆ
Odlično, jako dobro, pogotovo ovaj zadnji tomica sa rotirkom i radnim svijetlima, svaka čast majstoru i za ovu predivnu zastavicu!!! :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :p :p :p
mirkec
Re: TOMO VINKOVIĆ
kupljen je vinkovic 730, '80 godiste.
konacno...
naime potreban nam je za mulcanje vocnjaka.
pitanje je sljedece: gdje kupiti inverziju za kardan? :cry:
i zasto se uopce kod te serije kardan okrece u "suprotnu" stranu?
