firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Matrix
Nije ga šteta tjerati, samo treba sa strojem normalno radit kako i sa bilo kojim drugim. Da se malo ohrani takav kakav je, napravijo sam tu zaštitu ispred, a štiti ga i nosač za ralicu oko motora, a izpod izpred kartera zavarijo sam jednu ploču ;)
A zaštita se otvara osto kao i hauba. Na ljevoj strani sam napravil neki patent kopčanja koji se brzo otkači ili zakači pa zato to ne uduzima puno vremena. Isto tako mogu zaštitu dosta brzo vadit jer kad upotrebljavam ralicu moram to zaštitu skinut.
Tu je jedna slika kako se otvara. Zaštita je tad bila u izradi.
Što kažeš za mehanički volan je istina. Loše se izpravlja i ruke ti dosta trpe na lošem terenu.
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
Lipi pozdrav forumašima najboljeg poljoprivrednog-foruma!
... firemanpeter!., svaka čast i fala na odlično odradjenom poslu - izboljšalju - ugradnji hidrauličnog ili servo volana; /kako se već ispravno veli???/, odradjeno bolje od orginala, odradjeno bolje od svih meštri i hidrauličara do sada!., jednino ti ja petre moram predložit, sugerirat, napomenut., a predpostavljam da ćeš me i poslušat!., bilo bi jako dobro da staviš nekakovu pločevinu - poklopac; metalnu ili aluminijsku, preko svih onih silnih crijeva, celindra, boljcna hidraulike!., jedno! će lipše izgljedat., a drugo! neće ti noge bižat u one "škulje"., si razumil???!
Iako me nisi spomenul u "nabrajanju" po pitanju savjeta hidro-servo volana., to se podrazumjeva!., ma ki bi se svih savjetnika sitil?!., bitno je ono najvažnije., a to je da volan hidro-servo FUNKCIONIRA!!!
SRETNO TI I ZA BUDUĆA IZBOLJŠANJA!!! p.s., mišljenja sam da bi posal dobil u tvornici traktora bez ikakovi problema!i kod; AGT-ea, HITTNER-a, PRIMA-e,... i još mnogi drugi jer si na SAMO SVOJ NAČIN SVOJSTVEN I ORGINALAN!
svaka ti čast i FALA!!!
Bog!
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
GROF kaže:
bilo bi jako dobro da staviš nekakovu pločevinu - poklopac; metalnu ili aluminijsku, preko svih onih silnih crijeva, celindra, boljcna hidraulike!., jedno! će lipše izgljedat., a drugo! neće ti noge bižat u one "škulje"...
drago mi je grofe sto si to sam spomenuo jer je i meni to palo na pamet da odradim na svoj TV kao sto imaju noviji traktori tipa AGT, prima.....imam aluminijskog lima koji bi bio odlican za to
danima se kanim da te kontaktiram u vezi toga, sad bih tebe zamolio da nam to sve poslikas (poklopac na sredini i zadnjih rukavaca) na svom traktoru i postavis na forum
Re: TOMO VINKOVIĆ
Peter, kad volan držiš zakrenut do kraja, glava ne propušta ulje dalje i zato treba imati iberdruk, ili prioritetni ventil.
Probaj ono sa razvodnikom, pa javi kako se ponaša. Do tad čekam s čestitkama ;)
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
edosoko kaže:
GROF kaže:
pozdrav vridni forumašu; edo!!!., ovaj lim ča imadu novije serije traktora na sredini, sa kim se sakridu sva ona silna creva moreš pogljedat na slikicami moga traktora ča je pokeljil naš forumaš; zbalija!., mislim da su na temi tt prima traktori ili nekoliko postava na ovoj temi!., ako se slabo vididu?., ma pokeljit ćemo ponovo!
Bog!., čitamo se...
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Grofe!
Izvini ak te nisam nabrojio :scratch , istina da si mi ti predložijo da je hidraulički volan prava stvar...
Možda bi bilo dobro da napravim lim preko sredine. Inače nema tamo nikakve opasnosti da te uhvati cilindar ili nešto, isto tako stepenice sam več proširijo tako da nema gužve...Istina ljepše bi izgledalo.
Da, kad volan držiš do kraja olje se usmjerava u cilindar, istina.
Kako god bilo, nemam ja ništa težko za podizat u vožnji pa stoga kako god bilo, neče bit nikakvog problema. Kod mene samo treba ralica da radi (ona nije toliko težka), a ona več je sad ponekad sporo odreagira ako dode u niži položaj od onog prvog kad ju pustiš dole. Jer treba prvo dopunit ulje u cilindar koji fali zbog nižeg položaja ralice. A ak je položaj višji od prvog onda je ok. Sve ostalo meni niš ne treba u vožnji, jer se ne bavim poljoprivredom. Plus toga da bi došlo do tog problema mora se radit više poslova u jedan put.
A ako bi slučajno nastao neki problemu u idučim vremenima, za 40€ ugradi se prioriteta.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ma nije to. Ako držiš volan do kraja, a nema ni prioriteta niti iberdruka, mogla bi ti pumpa puknuti...
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Može se nabijat pritisak ako držiš do kraja duže vreme. A ak otpustiš milimetar nema tu problema. Inače razumem šta misliš.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da bi bilo sve po PSu trebal bi stavit još jedan sigurnostni ventil odmah iza pumpe, jel. Vidjet ču kako če se stvar ponašat. Ne isključujem varijante da se taj ugradi. ;)
majstor
7 Velj 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Svaki razvodnik ima sigurnosni ventil a kako je glava volana neke vrste razvodnik vjerujem da ima ona svoj sigurnosni.
Inače svaka čast.
Re: TOMO VINKOVIĆ
I ove dvije komore cilindra koje ne koristiš spoji na povratni vod .
Ovako spojeno je sad OK ali moglo bi biti problame kasnije.
Nego zašto nisi uzeo glavu s pet izvoda (PB) , kaj je puno skuplja ili ?
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Puknuti
Da bi mogle pravit probleme kasnije, time misliš kad bi se sjebale dihtunge na klipu cilindra pa bi onda bilo manje anšlaga na traktoru? A možda je to ok, barem vidiš i znaš da su se dihtunge potrošile i to ti je znak da treba reparaciju.
Glava sa 5 izvoda jeste skuplija, sve to podigne cjenu. Inače imao sam sreču i pronašao ovu Danfoss glavu, koja mislim da je kvalitetna, za jako povoljne pare (186€). Neki hoču za nju skoro duple pare. Imao sam jednu varijantu za iste pare ali glava je bila bugarska- M+S. Sve ostalo bilo je skupljije. Da nisam našao ovu Danfoss, verovatno bi stavijo M+S za koju kažu da je solidna.
Majstor
Neznam ako glave imaju sigurnostni ventil, trebal bi malo pogooglat pa vidjet.
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Puknuti
Je ,da ..ali te promjene se budu dešavale polako ,ti se budeš na to polako navikavaoi i neš' shvatit kaj se dešava sve dok ne jednom ne pofali "anšlaga" .A i trebat će sve više druka a ..hm..skladno tome i sve veća sila na /u rukama .
Još bi bilo bolje za zglob i sustav da spojiš cil . križno ..no objasnio si zašto si spojio tako , ne treba ponavljati.
Ti si ovo jednostavno napravio , ali svakako ti fali sigurnosni da zaštiti pumpu ,OK ti znaš pa paziš ..ali kaj kad klinci upru okretati, pumpa ti bude najebala .
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da, sa godinama rada duhtunge mogu polako propustit na klipu (znači gledano na dugi vek), druga komora cilindra polako bi se napunila, tome bi uzrukovalo sve manji anšlag na volanu. Dobro, to bi ja odmah primetil da se anšlag smanjio, pa bi onda sredijo, mislim da to ne predpostavlja neki veči problem. Što se tiče tiče druka, glava može da radi i na 40 bar, tako sad ima puno viška pa mislim neče bit potrebno više sile na volanu. Več si spomenuo da mi netreba spomenut zašto sam tak napravijo- spojio, puno stvari u +, stoga bi drugačiji spoj(križno) cjevi pogoršao sustav više nego izboljšao.
Kako več rečeno, ovo je dosta jednostavno napravljeno, ja tačno znam kako to treba upravljati. A da neko drugi radi sa hidraulikom i radi nešto pogrešno ona sa drukom upozorava (to se čuje) i samo namjerno ako baš ne želiš odustat i tako savestno ustraješ, onda bi moglo doči do oštečenja pumpe.
Kako več rečeno, vidjet ču kako če se cjeli sustav hidraulike ponašati i u slučaju nekog problema mogu ugradit još jedan sigurnostni. Imaju i neki drugi forumaši ovako spojeno, pa možda čujemo i koju rječ od njih.
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Matrix
hvala fireman
ja mislim na svom tv-420 ugradjivati prednju hidrauliku i staviti tu zastitu pa me interesovalo kako se otvara,samo ja bih htio da mi poluge od hidraulike uvjek stoje naprijed da su uvjek u funkciji,ali da mi neskodi otvaranju haube i da ne strsi na prijed na traktoru,pomali je neizvodljivo ali nace se neka ideja
sto se tice hidraulicnog volana,slabo se razumijem u to,ja bih nekad ako bi naso komplet pumpu i servo od nekog dzipa,pa tako sve sa crijevima ugradio na mjesto sadasnjeg mehanickog, prikacio na sponu i eto ga servo volan,mislim da bi bilo jeftinije,samo bi pumpa strsila napolje jer pod haubom nema mjesta.........
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pa možeš imat poluge hidraulike uvijek prikopčane, a to da ne strsi naprijed, težko malo to. Kad nešto prikopčaš to strsi, nema druge.
Ako je zima takva kako treba, ja ne skidam hidraulike, nego samo dasku. Tako najlakše prikopčam, a i onak se sve dosta lako prikopča. Ovako je kod menekad skinem samo dasku.
Nisam se ni ja tako dobro razumeo u volane ali možeš da se danas brzo informirat ako te nešto jako interesira nema više tog problema. Internet ti je knjiga bez kraja.
Inače teže se pripasa nešto staro od nekog stroja na drugi stroj, kako ti kažeš volan od dzipa. Ne kažem da nije moguče nego teže. Lakše je raditi na novo, nabaviš ono što ti treba, malo prilagodiš, pripasaš, prepraviš koju stvar i eto ti volan ;) .
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
ne strsi na tvom 731 ali na 420 je to problem,ja hocu prave poluge naprijed jer mi treba za nosenje prikljucaka i ralice,sad sam u izradi ralice koja ce bit nazad dok ne napravim prednju hidrauliku,a mislim to uraditi slicno ovome sto je majstor savoris uradio na svom rusu
naravno kod mene nece bit sa dva klipa nego sa jednim na sredini ili sa jedne strane traktora
eeeeeeeeeee znam ja da je novo najbolje ali nema se bas uvijek para za to,pa je covjek primoran na inovacije,ima jedan 732 kod mene sa servo volanom,kod njega je od nekog kamiona i radi dobro,jos je nageo volan prema sjedistu,samo mu pusta ulje na glavi volana jer su mu zaptivke otisle, a boji se da skine jer ce mu kako kaze povuc zraka pa onda sranje...................
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
E pa vidi se da je Savoris pravi majstor sa zlatnim rukama, nema sumnje.
A ti Matrixe za početak napravi kako kažeš, ralica pozadi. To izradiš kako treba i onda sledeči projekt, ralica ispred. Dobit češ koju ideju i tu kod nas isto tako i pomoč. Ako bude trebalo.
Inače kaži prijatelju da neče biti problema sa zrakom u sustavu, neka on slobodno zamjeni zaptivke.
