Servantes
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
Nov sam tu na forumu pa da malo predstavim svoje traktoriće.
Prvi je Pasquali iz 1968 15 ks.......izradio Bog zna koliko sati i još sve original osim prstenova klipa i dva put je farban.
Drugi je TV-420 iz 1989 20 ks.......također radio masu sati i nikakvih problema izuzev zgloba što sam često mjenjao čahure i ležajeve na volanu......motor , mjenjač nikad dirano.
Treći star tek par dana tt-830S.......i sade me zanima jesu li rješili zadnji trap što je (čitam na forumu) da je prilikom freziranja znalo doć do pucanja zubčanika u zadnjem trapu i MOLIO bih vas koji ste imali iskustva sa njim da mi date koji savjet prilikom rada sa istim , ono na što se treba obratit pozornost i tako to.
Zahvaljujem vridni Svite!
Re: TOMO VINKOVIĆ
Servantes kaže:
Gledaj ovako ..ako ti stvarno nisi na ova dva polomio mjenjač ..potjerao karike na auspuh , blokadu diferencijala uljučio kad si ga kupio i zaboravio za tu rucku , onda ti njima daj pokoji savjet a ne traži ga tu za sebe .
Servantes
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pukac,,,,,,prvi traktormoj vršnjak i od kada znam za sebe na traktoru sam....ovim zglobnim...no jeli to pucanje trapova na tomici nekakva tvornička greška ili pogreška onog ko radi sa njim.....eh da i sad kad ih okupim na jedno mjesto stavim skupnu fotku da se vidi generacijski slijed od Pasqualija do zadnje generacije Tomice.....Lip pozdrav...
Bagudina
Re: TOMO VINKOVIĆ
NEBA933 kaže:
Drustvo POZDRAV!!!!!
Moze li pitanje u vezi TV731? Burazer gledao tog tomicu, sve super, pali, radi, nema luftova, dosta prikljucnih stvari ali kad je ulazio u garazu kaze sevaju varnice iz auspuha???? Pita on tog prodavca sta je to? A ovaj ugasi i kao nista nista oce to ponekad
Pa drustvo, sta vi mislite o tome?????
Rekao sam bratu da saceka sa kupovinom dok se malko konsultujem sa Vama :p
Dešava se i meni ponekad kad tjeram prikolicu da drvima uzbrdo a lagano pada sumrak, pa izbaci po par iskri svakih par sekundi..... ništa strašno, obično zbog toga što bude zagušen motor, jer prvo se spuštam niz brdo nekih 45 minuta na jako laganom gasu pa se nakupi čađe, pa onda zadnjih 10 minuta imam uzbrdicu i tada ga tiram skoro na pun gas, pa izliču iskre iz auspuha !
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
puknuti kaže:
tako je
Servantes kaže:
ako ces obavljati iste poslove sa novim kao sto si sa starim nemas razloga za brigu, nisi tip koji svako malo lomi poluosovinu, diferencijal, kardan, lamelu.....i na sva usta kuka kako je TV prdez od traktora a goni ga k'o Bog maglu i tovari kao na IMT
no dobro nije na odmet informisati se o eventualnim manama traktora i sl.
prlikom frezanja se mozes zeznuti ako ti npr. prodavac uvali vecu frezu nego sto on moze potjerati, pa ga kos utjeras u neku ledinu da frezas......e onda jbg mora negdje otkazati
sve u svemu stekao si osjecaj za masinu sa prijasnjim traktorima i nebi rebalo biti problema, ostale su samo finese 8)
C
cesmina
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav
Nabavio sam za tomicu prikolicu sa hidrauličnim kočnicama
Trebo bi na tomicu 821 ugraditi priključak hidraulike-da se spoji sa prikolicom.
Zanima me koliko to košta i šta se točno mora dograditi
Hvala vam i pozdrav
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
Lipi pozdrav forumašima najboljeg poljoprivrednog-foruma!., ma kadi god bili i ča god delali!!!
...Servantes!., dobro nam došal! i čestitke na novome stroju; tt-830!., samo da se nadovežem na dobro i iskreno izlaganje forumaša EDO-e!., znaš "sve" KROZ ove silne godine po pitanju rukovanja i održavanja., tako da se nima puno za dodat ili oduzet. ČEKAMO slikice tvoji makina!., a ti slobodno pitaj ča ni jasno?., ma pomoć ćemo...
...cesmina!., dobro nam došal!., sistem za hidro-kočenja prikolice ki se ugradjuje na traktore iz programa tome vinkovića., proizvodnje je; "prve petoletke"., još i dan danas se jednako proizvodi., a košta sa svimi sitnicami oko =2.000,00 kn.- /novo/!., mada se more nać izmedju naroda i polovno!
Bog!., čitamo se...
majstor
7 Velj 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
cesmina kaže:
Pozdrav
Hvala vam i pozdrav
Glavni dio koji ti treba je kočioni ventil mislim da košta oko 600kn malo cijevi i brza spojnica.Mislim da češ proč ispod 1000kn ako je sistem na prikolici ispravan.Ventil imaju u primi i u masivi pitaj na oba mjesta jer nije neznatna razlika samo neznam gdje je jeftinije za ventil sam se raspitivao prije nekih 7-8 mjeseci.
Bagudina
Re: TOMO VINKOVIĆ
cesmina kaže:
Pozdrav
Hvala vam i pozdrav
Evo par slika,
A cijenjenog nam člana foruma gosp. Pukia molim za malo detaljnije pojašnjenje oko hidraulike :) (što di ulazi i skim se spaja) da dobijemo jednostavnu operaciju kad pritisnemo nožnu kočnicu da zakoči prikolica ! :)
Re: TOMO VINKOVIĆ
Bagudina kaže:
Nemoj da se prijavim za moderaturu i banam te
Tko bi dao 2iljade kuna za to ..preferiram i preporučam dobar stari žlajf* .
žlajf* -ručna kočnia zaprežnih kola
C
cesmina
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala vam na odgovoru i slikama
čini mi se da cu u primu odnjet traktor da to prišerafe.
sam neznam
pozdrav
Z
zlav
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ima li netko radionički nacrt ili sliku inverzije za TV.
Ili možda polovan za prodaju?
Re: TOMO VINKOVIĆ
Sliku imaš u zbalijinom potpisu ..a crtež u primi
Bagudina
Re: TOMO VINKOVIĆ
cesmina kaže:
sam neznam
pozdrav
Ovo za Primu nije loša ideja, nazovi pa vidi što če reći (kako, kada i koliko), samo ako nisi daleko zbog transporta traktora, usput ako budeš radio napomeni da ti stavir "klanfu" na sajlu - feder, tako da imaš mogučnost da blokiraš kočioni ventil da neradi svaki put kad pritisneš kočnicu a prikolica nije spojena. (dobro je to rješio Hitner na svojima eco-trac)
mando
17 Stu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Dajte majstori još malo slišica snjega i grtelica. :lol:
GROF ča ima sniga u liki?Stavi ti koju sličicu
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
mando kaže:
Bog! mando!!!., ma ima sniga u liki - Jezerane!., palo ga je oko 50 cm, i oko -11., delalo se sa "grtalicama" - ralicama naveliko!., imam slikanoga materijala samo moram nać "žrtvu" za pokeljit na net!!!
...bravo Batek!., ma gura tvoj tome snig ko pravi!
...o,o., i firemanpeter! u velikoj akciji čišćenja sniga!., sretno petre!!!
...bravo gasparoviću! na dobro odradjenome slikanom materijalu - filmiću! u Jezerani, PERIĆEVO SELO!!!., dobro se vidi kako tata Željko čisti sa tomom ko pravi., tv-523 m., ma čisti li ga španjolac?., čisti!., a da mu je još nove gume?., gumice stare 30 godin!., da ima nove gume moreš u zimsku službu; LIKA CESTE JEZERANE !!!., a tata Željko dužan gemištić!., ma nebi ga krstit majki Božjoj! o mogućnostima čišćenja sniga!!!
...cesmina!., forumašu!., ma lipo si ti napisal da ćeš svoga tomu "odnest" u primu???!., pa ti si onda neki "jaki" dečko., ma šalim se!., neš se vlja naljutit?!., dobra ideja da ga otpelješ u tvornicu., samo treba dogovorit termin i novčiće., da nebi bilo nismo znali!., a sistem toga kur.... za kočenje je isti., kako sam već pisal na svimi traktori iz obitelji tome vinkovića., i svi odreda imadu sistem federa - opruge kada se nekoristi kočioni sistem!., tako da...
Bog!., dragi moji forumaši., čitamo se...
