T
TOMO VINKOVIĆ
Re: TOMO VINKOVIĆ
dstrnak kaže:
TOMO VINKOVIĆ kaže:
Pozdrav svima! :D
Na traktoru mi je regler marke sanel,a nabavio sam alternator marke Iskra.Alternator je sa stojadina.Stavio bi alternator na traktor,ali ne znam kako spojit žice,na alternatoru su dvi žice +D i +B.
Unaprid hvala!!!!
evo skica kako trebas spojiti zice na tom alternatoru (ona kontrolna sijalica neka nebude jaca od 5W)
sijalica je OBAVEZNA, bez nje alternator nece poceti puniti .
Obrisan neispravan link.
Pozdrav svima!!!
Je li regler ostaje ili se skida?
Je li ja mogu probušit rupe ispod reglera i tu stavit alternator?
D
dstrnak
Re: TOMO VINKOVIĆ
Obrisan neispravan link. [/quote]
Pozdrav svima!!!
Je li ja mogu probušit rupe ispod reglera i tu stavit alternator?[/quote]
Na ovim alternatorima iz Zastavinih vozila (za druge neznam) regler je ugrađen u sam alternator ,pa ako na traktoru imas ugrađen regler - treba ga skinuti,tj odspojiti zice sa njega.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Tomo Vinkovič :!:
Ako bušiš rupe u lim kde je bio regler i staviš šarafe pazi šta radiš :!: :!: . Ispod lima ima ventilator koji rotira i hladi motor. Dobro proveri to, može se desit da blokiraš ventilator i kad pališ motor doči če do loma. Sve to prvo proveri :!:
Stari regler ti netreba više ako staviš alternator od auta.
Sesva
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo stroja od mojega kuma !!!
MOJ KRIZMANI KUM U AKCIJI :
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kontam kaže:
i još samo malo...
Ovaj "momak" hi hi na slikama nije za procjenu, on je davno procjenit i zauzet ;) Na slikama se slabo vidi freza od 120 cm novija, kupljena u Gramipu, vadilica za krumpir, pukla nam je baterija na mobu pa nismo sve uspjeli poslikati. Ima toga dosta. Eto molim Vas za procjenu svega u kompletu.
...LIPI POZDRAV LEGI; KONTAM., FALA ZA SLIKICE, DOBRE SU., ALI???., PA KADISI TI SA SLIKICA., PA TI SI SEBE IZBRISAL!?., PA LJUDI MOJI, MA JEL OVO MOGUĆE., E, KONTAM - LEGA., AJDE DA I TEBE VIDIMO..., DA SE SAMO JA., OVAKO RUŽAN NE SLIKAM PO TOMICI I OKO NJEGA!..., ČEKAM SLIKICE SA TOBOM., I UNAPRVO FALA!
mario76
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ekipa trebal bi majstora za Tomo vinkovića...područje zagorja ili zaprešića..
znate li koga?
mario76
Re: TOMO VINKOVIĆ
Krepal mi traktor u vožnji,,,nafte ima...dizna je propuhana...kaj da radim...u mehaniku se preveč ne razmem :scratch
V
Vujo
Re: TOMO VINKOVIĆ
to ti je reojn od puknuti on se kuži u te stvari a u samoboru je :scratch
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
mario76 kaže:
znate li koga?
...DOBAR MAJSTOR ZA TOMU VINKOVIĆA, MOTOKULTIVATORE, RAZNE KOSILICE,..., IMA U ZAGREBU; "AGRO-DOM"., U
VLASNIŠTVU; GOSP. ZORAN CRNOMARKOVIĆ. PRODAJA REZERVNIH DIJELOVA I SERVIS., NEZNAM BROJEVE TELEFONA, KAO NI ADRESU., NEMAM VIZIT KARTICU., PREPORUČAVAM NAZVATI INFORMACIJE NA 988., I DOBIT ĆE SE TRAŽENO.-
GAZDU I MAJSTORA., JA OSOBNO MOGU SAMO PREPORUČIT!!!
Re: TOMO VINKOVIĆ
mario76 kaže:
Ajoj ,to kao da pitaš gdje se pare galebovi ..
Daj još malo innformacija ..od kud ti ideja da ideš propuhivat diznu ..pa nije to APN -6
Inace GROFE imam loša iskustva s agro domom
http://www.agro-dom.hr/index.php?show_aux_page=1
Po meni nisu profesinalni ,jednom sam vozio kod njih LDA 450 i nisam zadovoljan
i stravicno su skupi djelovi kod njih, po meni alternativa je Voger Umag
http://www.voger.hr/
ili Masiva Bjelovar
, A majstora za preporucit nemam , i ne bi se postavio u ulogu ,Iz kojeg si tocno mjesta ?
Mogu jedino preporuciti sebe ,ako ga možeš doljeti na 3 kat .
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
...E MOJ PUKNUTI., ISKUSTVA!!!., O ISKUSTVIMA BI MOGLI PRIPOVIDAT I PRIPOVIDAT DANIMA, TAKO I PISAT OVDEKA NA OVOME, BOGOM DANOM MESTU NAJBOLJEG POLJOPRIVREDNOG - FORUMA., ...SVI MAJSTORI I TRGOVCI., MA SVI ODREDA NAJVIŠE VOLIDU PRIPOVIDAT, I TO JAKO LIPO DOK PRODAJEDU I UZIMLJEDU LOVICU., A KADA NEŠTO ZAŠTEKA, ILI TREBA POMOĆ POPRAVIT, POPRAVIT KAKO BOG ZAPOVIDA., E ONDA SU KO NAŠI POLITIČARI, TO I TO NEVALJA, NAJBOLJE KUPITE NOVO - NOVO I SAMO NOVO., POLITIČARI SU NASTALI OD "MAJSTORA"., UGLAVNOM SVI PRIPOVIDADU I PRIPOVIDADU...
...puknuti!!! ...KADA IDEMO NA PIĆE U SAMOBORU???...
Re: TOMO VINKOVIĆ
GROF kaže:
Danas mi konacno (moš' misliti da sam jedva cekao) završava godišnji ..dakle od sada svaki dan iza 16:00 pa do xxxx
Ili ako bog da na sajmu u Gudovcu (nedjelja)
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
puknuti kaže:
mario76 kaže:
:D slazem se, ako ima nafte ne mora da znaci da dolazi na pumpu (stvar funkcionisanja dovoda i stanje filtera) ako dolazi na pumpu, provjeris dali kroz nju "prolazi" das malo gasa, skines cijev visokog pritiska i zavrtis motor (ako se motor uopste moze zavrtjeti :) ) ako to sve funkcionise, zavrnes cijev visokog pritiska, izvadis brizgaljku i nju zavrnes na cijev i opet zavrtis motor ako na brizgaljku izbacuje naftu onda je s gorivom sve O.K. ako ovo sve funkcionise i motor ima kompresiju, ne vidim razlog zasto nebi upalio......
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
...FALA VUJO, VUJO LEGENDO!!!
...,E., TOČNO SI NAPISAL., MA ČA ŽENE ZNADU!!!?
Marko355
16 Lip 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
...duga njiva a široka brazda, nedaj ženi da ti bude gazda...
strongboy
Re: TOMO VINKOVIĆ
zasto su kotaci namontirani obrnuto.mislim naplatke.. :scratch .(mozda da bi smanjio sirinu traktora,ili da lakse pumpa gume ,jer ovako ventil gume je sa vanjske strane :) ) ;)
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
...TOČNO!...kotači., iliti naplatci postavljeni su obratno; da su ventili sa vanjske strane /manje bitno/., ali više bitno zbog širine traktora koji se koristi na malim posjedima.,te, kada je more i priobalje u pitanju zbog uskih ulica - uličica...
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
ursusc360 kaže:
...E., "MOJ"; "URSUS-E"., MA OVO TI JE SAMO U PISMI., a ča je umjetnik tim til kazat???., to je očito nešto drugo!!!
