Re: TOMO VINKOVIĆ
deva kaže:
ddalibor kaže:
prilog i od mene...
Super je obnovljen, samo mi ne "leže" ova pravokutna svjetla, mislim da uvijek treba težiti originalnom izgledu kod obnove, a ove rešetke naprijed nikako ne idu u istoj boji s haubom, znam, o ukusima se ne raspravlja.
Slažem se s navedenim. Ili original ili totalna modifikacija.
ddalibor
21 Lip 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
P.S.
sa ovim postom je tema o traktorima "tomo vinković" dogurala do 300-stote stranice! :D :D
T
tv731
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav ljudi, ja takođe pokušavam riješit problem "bijelog dima". Naime, ja sam na svom tv 731 zamijenio karike, uradio reglažu BOSH pumpe i zamijenio uloške u brizgaljkama (pumpu i uloške je radio boshista naravno) ali nisam zamijenio brtve na glavi motora i mislim da je to razlog zašto teže pali i kad upali dimi bijelo, i u leru i kad ga malo popalim na gasu. Ali dok još nisam krenuo sa rasklapanjem zamolio bih vas da mi iznesete svoja mišljenja i iskustva u vezi s tim. Hvala unaprijed.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pravilno podesi kompresioni prostor(ako si ostavio kako je bilo onda vjerojatno ne treba ) i onda kako bog da ,pod uvjetom da je sve ostalo OK odrađeno .
reparatura motora zamjenom karika je pičkin dim, to donese progres na 10% slucajeva ..uglavnom završi kod majstora
limeni3333
4 Kol 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
gdje smjestit trokut za vozila ispod 30 km/h
dali je to propisano za TV ili ??????????????
A
acapapec
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo napokon slike mog ,,novog,,ljubimca....Sta kazete ,a? :D
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
limeni3333 kaže:
Trokut namjestiš na lijevi blatobran,
da propisano je i za TV traktore.
Baš sam danas bio na tehničkome jer sam se raspitivao što sve treba
i koja je cijenu za prvu registraciju traktora....
limeni3333
4 Kol 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
preveliki je taj trokut za blatobran
s obzirom na dimenzije traktora stvarno neznam di da ga postavim jer otraga mora biti i tablica
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Znam da je malo povećih dimenzija.
A što se tiče tablice rekao mi je da ne mora da bude
striktno na zadnjem dijelu traktora, da može i na prednjem
samo da mora biti na vidljivom i čitljivom mjestu i na čvrstoj podlozi...
danek
18 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
limeni3333 kaže:
ja trokut imam na sredini otraga,a tablicu naprijed i prošel tehnički bez problema
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
acapapec
dobar traktor mad malo zapusten trebalo bi ga oprati i tu hauvu popeglati i sve ofarbati sjediste promjeniti ili ga tapacirat ostalo je ok.
A
Alen
Re: TOMO VINKOVIĆ
hehe.....dobil bu mali veču tablicu i veči trokut od njega samoga :twisted:
Dođe danas kolega do mene i pita jel mu hoču napravit nešto sa Tomom...... ajd reko nema frke...
I tako smo krenuli....
Kad smo stigli opo ja na guzicu....
ovo:
progurati ovuda na rikverc:
i tako smo krenuli:
pa na pol puta:
I na kraju smo uspješno obavili zadatak i spremili se za doma:
Kamperica je dugačka 11 metara.....
Bagudina
Re: TOMO VINKOVIĆ
tv731 kaže:
imao isti problem nakon štelanja dizni na motoru, pali ko mina ali baca bijeli dim......
do prije nekidan dok nisam spojio frezu i izvadio mu mast sa njom.... nedimi više ništa, a i na cesti je bio brži nego inače :)
Čestitam na 300 str. bolji smo od IMT-eovaca :) držimo rekord.
T
tv731
Re: TOMO VINKOVIĆ
puknuti kaže:
Hvala na odgovoru, odlučio sam da promijenim te brtve pošto nisam siguran koja je gdje i kako bila a mislim i da sam cilindre zamijenio i okrenuo drugačije nego što su bili. Tješi me to da prije svega ovoga nisam imao nekih problema s njim, jedino što je malo počeo da baca tamniji dim i onda sam vidio da su uljni prstenovi već prikraju, kompresioni su mogli još dugo, vuča je bila skroz ok tako da mislim da još neće kod majstora i iz jednog drugog razloga, a to je da mi je najbliži majstor na 9 km od mog sela...
Dakle pobliže upoznavanje između mene i mog Tome tek slijedi. Pošto ga je stari kupio novog 1984 i sasvim malo je korišten dok ja nisam krenuo da ga malo forsiram, mislim da još neće pravit velike probleme. I btw zajebo sam se, model je 732 a ne 731 i na njemu je LOMBARDINI lda 672.
A
acapapec
Re: TOMO VINKOVIĆ
matrix123456 u pravu si da je zapusten,predhodni vlasnik samo vozio.....
Malo sam se otrosio ali cu ga sigurno srediti.Moram prvo sredinu da odradim jer ima poprilicno luft i onda cu ga ofarbati.
Ulje u motoru takodje nije dugo menjano pa mi je to prioritet,uzgred koje ulje da sipam?Neka preporuka.....
