Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Eto jedan video od jučerašnjeg transporta.
Napokon je dal gas , napokon!
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
puknuti kaže:
firemanpeter kaže:
:roll: :butthead: :finga:
gvozdeni1
3 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Svaka cast firemanpeter!!! I meni takav traktor treba, i okolina je jako lepa! :D
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala Gvozdeni.
A takav traktor ti treba, pa imaš ga sličnog :D . Okolina je ljepa, pogotovo sad posle zime kad sve ozeleni.
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
... ej prijatelju! Petre!., svaka čast., legenda si!!!
p.s., ma neka narod i svit vidi kako je dežela Slovenija uredna i čista!., Petre! fala ti najiskrenije na filmiću!.-
Bog!., moj narode., čitamo se...
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Petre svaka čast na trudu kojeg si uložio dok si snimao ovaj filmić i vozio ovaj teret
pretpostavljam kući! Filmić je za pet, ma što za pet za deset!
Ako sam dobro vidio na filmu to voziš neke grede, štafle ili sl. sa krova gdje su nekad gore
bile salonit ploče??
gvozdeni1
3 Tra 2010
Ovo smo danas namestili za kopcanje u tri tacke.
Hteo bi vase misljenje da citam, da li ce valjati ovo resenje. Pozdrav svima!!!
Jeste, imam, ali nekoliko konja slabiji! :oops:
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
dobro odradjeno gvozdeni
mada si mogao ih stavit pored ne u one rupe gdje se kaci orginal vagir nego izbacis bolcnu do dobosa i onda tu zakacis vagire a spanere zakcais na mjesto gdje su bili stari vagiri,ovak osamo produzujes vagire koje ces nabiti i time samnjujes podiznu silu hidraulike...
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala vama na pohvali za filmič. Pošto vidim da ste oduševljeni, pa mi to daje volje da se napravi još koji. Danas sam imao još jedan transport pa sam napravijo snimku za koju mislim da če se vam sviđati. Več ide upload na YouTube pa onda stavim i tu za Vas.
Zbalija
Da, vozijo sam to kuči, grede i ostalo od krova, pogodijo si ama baš sve. Sokolovo oko. :lol: Zamolijo me tast (mjenjao je krov) da to uzmem jer on grije kuču na lož ulje a ja na drvo i plin, uglavnom drvo ;)
Joe
Čekam i od tebe koji filmič, nadam se da češ koji napravit. Rad sa Tomom u vočnjaku je več počeo?
Gvozdeni
Da da, tvoj je nešto manji TeVejac, ali posluži i on dobro ;)
Razumem kako si ti zamislijo to 3T kopčanje, izrada izgleda super. Trebalo bi bit OK, isprobaj pa češ vidjeti. Ja sam za mog malog bivšeg Tomu 420 napravil nešto drugačije i bilo je OK.
Eto slike:
gvozdeni1
3 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala Matrix123456 i Firemanpeter! Dobio sam 2 komada "podizaca" od IMT 539, mislio sam da cu ih skratiti, zavariti da ne bude tako dugacko, da bude ok. A voleo bi da ostanu i one kugle(neznam kako se zovu) na krajevima zato je ovako namestano. Najvise zbog prskalice mi to treba. Pola dana mi uzme samo da ga zakacim. Slikacu usput, da znate kako ide posao, ali pre toga imam da orem, tanjiram... Pozdrav!!!
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
hvala nema na cemu gvozdeni
ja sam se vec bacio u izgradnju vagira,sasjeko sam ih i iskrivio po obliku,nije neka debljina tek 1cm ali cu ih pojacati,a duzina je 60cm i jos nato cu napraviti prikljucak za ajde recimo neki vid samo zakacavanja isto ovako kao sto je na ovoj slici
ili ovoj
dakle stavit cu sirinu standardnog prikljucak i nema potrebe za spanerima i i drugim zajebancijama
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Eto još jedan video od transporta.
[youtube:2vbmlco4]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Av-LGfY-hzM&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Av-LGfY-hzM&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube:2vbmlco4]
Re: TOMO VINKOVIĆ
Za bivše juge se takvi objekti nisu smjeli snimati
..na kaj sam ja potrošio 5 min. života
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
fireman jos jedan u nizu dobrih klipova,svak cast
imam pitanje,da li sirina kopcanja svih prikljucaka je ista ili je razlicita :?: :?: :?: :?: :?:
npr grabilice i vitla,pluga i kosacice
Re: TOMO VINKOVIĆ
nije , prosjek je 670 unutarnja mjera polužja
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
gvozdeni1 kaže:
....Dobio sam 2 komada "podizaca" od IMT 539, mislio sam da cu ih skratiti, zavariti da ne bude tako dugacko, da bude ok. A voleo bi da ostanu i one kugle(neznam kako se zovu) na krajevima zato je ovako namestano....
ja ne razumijem cemu ce ti sluziti ona dva komada koja si pravio ako ces prepraviti poluge od IMT-a
mislim da su kugle prijeko potrebne zbog pomicanja prilikom zakacanja prikljucka, i jos su potrebne prilikom stimanja pluga.....u svakom slucaju ne preporucujem da izbacis kugle
mislim da ti je najjednostavnije rjesenje ovako kako je peter napravio (inace tako se i tvornicki montiraju poluge; osim na novijim serijama) samo obavezno spanuj one spanere koji fiksiraju prikljucak da se ne klati, inace zna se odvaliti ono "uho" na rukavcu :blackeye
matrix123456 kaže:
NE, ja npr. ne mogu zakaciti plug BATUJE koji se kopca u tri tacke (prodavali su se uz traktore 730 i 732), frezu ROSIT kopcam bez problema, prevrtac za sijeno SIP takodje mogu zakaciti....
ako ciljas samo na odredjene prikljucke ustimaj prema njima, neki mozda prepravi i pici 8)
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma meni bi trebal samo za kacenje grabilice,najgore od svega toga sto nijedna prikljucak od kosacice nji moj,ali je citavog sela,dakle mogu ga koristit kad hocu jer je zajednicki,pa radi toga pitam,
sad cu morati izbacit vagire napolje ko na slici firemana pa spaner pa sto zajebancija......
