joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ajd ga jebi...
Što ga nisi izmerio???..
Daj ga kod stručnog električara,,,pa da se reši "enigma"...al dok se to ne uradi...možemo samo lupati dalje...
Očigledno je da nešto vizuelno neštima,,, a u praksi funkcioniše...
p.s. - ja sam naleteo na turski akumulator, sa suprotnim obeleženim polovima!!!
Pozdrav Joe! :mrgreen:
BAGERISTA
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
BAGERISTA kaže:
E stvarno ima svega,,i svašta sam vidija ali ovo još nisam....................... :roll:
Vidi se da čovijek uči dok je god živ....
Istina :lol: :D , baš tako sam i ja pomislil. :lol:
PS
Živim u blizini grada Jesenice.
Pitam tako jer sam dosta vukao špediciju,,pa reko da vidim iz kojeg si grada.....sad ču ja još malo za vrhniku,,,,,,dobila kuma malu curicu...... :mrgreen: :mrgreen:
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da nebi ko pomislijo da hoču zezat nekoga :scratch
Nije mi jasno pa pitam. A vidim da nije jasno ni vama.
Ma oču još malo ispitat to na traktoru, možda doznam nešto :scratch .
Bagerista
Aha, vozijo si špediciju. Onda si vjerovatno vozijo i u našu Željezarnu?
Ideš za Vrhniku, nek vam je curica zdrava :D
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Jer je traktor kod tebe??? u garage???
ako jest,, daj da ga ispitamo do kraja,,,jer i mene zanima???
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
mislim da je kod njega i u garage
ali koliko ja znam i koliko su me učili u školi napon zeče od negativnog pola prema pozitivnom,
izgleda da ima nešto tu :!: :?: :!: :?:
BAGERISTA
Re: TOMO VINKOVIĆ
joekiki kaže:
firemanpeter kaže:
Samo daj,,,baš me sad kopa kao to sad radi,,,i u čemu je kvaka... :scratch
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Je je, u garage je :lol: , kod mene.
Idem sad dole pa da još malo pogledam :scratch
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pa teraj onda u "garage" pa meri akumulator...
Kakav instrument imaš? Analogni i li digitalni?
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Imam digitalni.
Polovi su originalno jako dobro odznačeni, čak dva puta jer ima kontakte i sa strane.
Akomulator je američki, Optima.
Dydy
6 Tra 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Vatrogasac , moze ti playstesen posuditi istrument ovaj sa slike vidio sam da taj ima funkciju mjerenja smjera struje .
Po meni ce biti najprije da se akumulator zbunio i okrenija plocu pa sad radi kako on hoce a ne kako bi trebalo.
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Neka mi sad moji forumaši električari objasne kako starter može radit normalno, upali traktor, a krivo je spojen :scratch . Ja sam mislijo da ponešto znam što se tiče struje ali ovo me zbunilo.
Mr. Peter: nema ti veze koji polaritet dovedeš anlaseru, jer je on serijski uzbuđeni motor, i vrtit će se uvijek na jednu stranu. Bušilice, brusilice...imaju također serijske motore samo se napajaju izmjeničnom strujom i rade bez problema.
Zamisli si da gazda toga Tomeka zamijeni kleme 50 puta u sekundi ;)
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
ZJ kaže:
ruke bi mu otkazale :lol: :lol: :lol: :lol:
T
Todi
Re: TOMO VINKOVIĆ
imam pitanje za gasilca u koju se stranu vrti motor kad ga upali
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija kaže:
ZJ kaže:
Ti mali čkomi i ne baniraj po tavanu :lol: :lol: :lol:
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja znam za to u izmjeničnom stujom
Ali ovde u jednosmjernom bi trebalo bit drugačije. Kad priklučim motor na jednu smjernu stuju onda radi ovisno od polariteta. Jednom u ljevu a drugom u desnu, zavisi kako ga priključiš. To me zbunjuje.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Todi kaže:
Na pravu stranu. Jer da je na krivu stranu nebi niti zapalil.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Todi kaže:
To sam i ja pomislijo, da se nebi pravilno vrteo odmah bi primetijo jer nabija sve u filter. Imao sam nekad takvu situaciju.
T
Todi
Re: TOMO VINKOVIĆ
bi samo bi usis bio preko auspuha, jer ga zavrzi kontra pogotovo ak je jedan cilindar
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
da se i ja ukljucim malo u pricu o pogresno spojenom akumulatoru
cinjenica je da aktiviran automat "uvlaci" onaj komad zeljeza unutra pod dejstvom elektromagnetne sile.......
automat sluzi da uzubi bendiks u zupcanik na zamajcu i pored toga sluzi kao prekidac/relej izmedju akumulatora i alnasera (tacnije onog dijela koji je elektro-motor)
ako automat ne provede struju do onog kontakta na statoru, nece doci do okretanja alnasera
jedne prilike sam se zapitao kako ce reagovati ako ga pogresno spojim (kao sto je slucaj kod petera), naravno to sam prakticno provjerio :blackeye ........onaj metal je samo iskocio napolje iz kucista, otpojim automat, vratim valjak unutra, ponovo spojim automat valjak opet napravi skok u dalj
nisam isprobao kako vrti alnaser ako direktno spojim minus na izlaz iz statora a plus na kuciste......tipujem na to da nece promijeniti smijer
opet na kraju pitanje; kako uopste pokrene automat da uklopi bendiks i provede struju dalje ako je to kontradiktorno mojim igrarijama :scratch
ZJ kaže:
zapalil bi jos kako u kontra stranu ne probati kod kuce :mrgreen:
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Upravo ti je tak kak sam šaljivo opisal. Pročitaj moj post još jednom. Serijski motori imaju namot statora i četkice rotora vezane serijski. Da bi promijenio smjer, moraš ili zamijeniti polaritet četkica ili polaritet statorskog namota. Ako zamijeniš oboje istovremeno, motor će se vrtiti na istu stranu na koju i prije. Zato ti polaritet nema utjecaja.
Primjer s bušilicom ti je očigledan.
Promjenom polariteta smjer se mijenja samo nezavisno uzbuđeni motorima, uključivo i onima s trajnim magnetom umjesto namotaja statora.
