firemanpeter
12 Svi 2008
Petre hvala na informacijama.
Ja planiram napraviti promjer klipnjače 30mm.
A vanjski promjer cilindra 50mm.
dužina će biti isto tu negdje al ću izmjeriti točno kad bude gotova ralica.
I ja mislim da bi bio takav dobar. Ne trpi on ništa a ralica nije težka...
BAGERISTA
O fireman pa pozdrav,ja i ti nikako da se čujemo,ko mačka i miš,radiš nešto na tomi ili šta,,,nema te nešto,ili ja nikako da dođem u temu kad si ti tamo.
firemanpeter
12 Svi 2008
E pa tu sam, ako imam vremena onda svaki dan, uobičajno navečer. Ne radim ništa na Tomi, nemam sad vremena zato. Imao sam nekih obaveza na poslu a i kod kuče. Znaš kako je, zima još malo pa bude tu, pa treba malo pospravit oko kuče. A danas sam prešao jabuka, za sok, hehe. Hebiga, vi kad prešate radite to za vino.
Pozz u Istru!
BAGERISTA
Pozz u Istru!
Također,pozdrav i vama svima gore,pa se čujemo..
ej bageru,pa kaj ima nešto fireman da radi nešto na svome tomici,izgleda kao da je sada izašo iz tvornice,jedino možda da stavi ralicu na njega
Misel
Druze Danot, mogu dobiti sajt gde si iskopao tu frezicu od Pasqualija? Mozda nesto ima i za mene.
hvala
BAGERISTA
Nemam pojima,traktor mu je ko iz fabrike,(lažem jer is fabrike nije bio takav) sad dali još šta sprema neznam,možda neki priključak,ili ko zna:scratch,za ostalo mu skidam kapu:prayer::prayer:
firemanpeter
12 Svi 2008
Ima se još za radit, samo što nije hitno i nužno. Imam ja još ideja :roll:
PS
Hvala tebi i Bageristu za pohvale.
Tomislav523
30 Kol 2010
Pozdrav svim forumašima...e imam jedno pitanje ...ratmišljao sam i razmišljao :scratch:scratch ali i ne smislijo..pa da vas pitam ....ima li itk ikakvu ideju da napravim sjedalicu odmah iza tjedalice od tome ..tako da je mogu dizati spuštati na hidrauliku...
Hvala!
medimurec
26 Lip 2010
Hvala!
a za sto bi ti to koristilo? i zasto na podizanje i spustanje? :scratch
nemoj me krivo shvatit,ideja nije losa al me zanima zbog cega bi to htio slozit,mozda se i ja odlucim na nest takvog,kad cu imat viska vremena jer mi je ponekad problem kad idemo dvojica negdje...:partyman:
Aco 93
15 Lis 2010
Hvala!
Aj malo bolje objasni,ako sam dobro skožio ti bi napravio još jedno sjedalo da se diže i spušta na hidrauliku iza vožačevog?
Misel
Blagodaram druze Danot. Ako pominuvas nekogas niz Stip javi se da se vidime.
pozdrav
danot
2 Srp 2009
Fala ti Misel za pokana, videcu, zdravje nekad ako me nanese put...
Nego sta si napravio so ona freza pasquali.
Proverio li si za freza na onaj broj koj sam ti ga dao.
G
GROF
., pozdrav druže forumašu; gvozdeni1!
., lipo bome, lipo!., lipo ste delali., a poslje lipo se ranili!, uslast VAM bilo!
., a tvoj toma?!, dela li, dela?, pariraš ti njega ko pravoga! sa legendarcima od IMT-ea!!!
gvozdeni1
3 Tra 2010
Hvala Grofe! Posle pasulja ni pivo nismo mogli popiti...:cry: To su ti dva legendarca bez suvise elektronike sa dosta snage!:):):) Steta sto zena nije bila tamo da nasnimi da je tocak od prikolice do felne upao u zemlju i kako je tomo to resio. Napred, nazad, napred, nazad i prikolica izasla. Na trecem snimku sam probao trecu brzu i bez brige vuce, jeste da dimi dok ne ubrza.
Pozdrav!!!
danot
2 Srp 2009
gvozdeni1, svaka cast prijatelju, dobro koristis ti tvoj tomo, auu pa koliko zemja ti obradujes snjim.
Jos malo pa kje probas i 2 prikolici da prikacis:):)
Nego kako ti ide rikverc so ovie prikolici, cuo sam da se tesko vrakaju, i da treba pravi maher za to...
firemanpeter
12 Svi 2008
Gvazdeni1,
hehe :D dobro ide Toma sa tom prikolicom. A ovaj priključak jeli, on te svake tolko nabija pošto mu je toliko lufta. To ti je da ne spavaš kad si več puno umoran od rada. :D
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
eee prijatelju gvozdeni dobro ti njega šibaš...:lol:
voleš tu prikolicu nema šta!
Još i kuma pozravio dok voziš...ide to tebi:supz:
živ bio...
Pozdrav Joe!
