Krumpironja
7 Svi 2010
Ma znam pričo sam s tipom i kao da ce meni dat za 10 000 ma nisu bitne gume čovjek ga je općenito precjenio tak da...i ovako bim vam ga ponudio ako ko oće...ja neću..
majstor
7 Velj 2009
Danas mi dolazio rodjak pa tvrdi da na mom PE 18 klip od hidraulike moze da funkcionise u dva smijera,kaze da mi samo treba crijevo da spojim na klip gdje je odusak i na razvodnik (razvodnik mi nije orginalan ima tu funkciju) jeli to moze tako Znali neko ?
Bi ako bi se na klipu cilindra promjenila gumica koja bi trebala biti dvosmjerna a sada je vjerovatno jednosmjerna.
mjic.micko
Moram se onda raspitat gdje ima u blizini majstor da radi takve stvari pa cu odnijet klip da se otvori i zamjeni ta gumica,valjalo bi mi ako to napravim zbog oranja kod nas tvrda zemlja pa mi bjezi plug na gore cim je tvrdje
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Kao prvo ovo u zagradi izbaci :rolleyess: star sam i bez da me neko podsjeća :rolleyess: a što se tiće subote ,,,,,,,,,,,,, hm ,,,,,,,, ako imaš vremena otiđi bez obzira tržio ili ne da možeš mirno spavati jer takve stvari odu kada se najmanje nadaš , sretno ako se odlućiš na kupovinu , a ujedno i ljepi posao za ove zimske dane :lol:
Nažalost nemogu ništa pre subote, posao... tako da mi subota i nedelja ostane za moje gluposti i zanimacije...
A ono u zagradi...hehehe, ma mislio sam na tebe i Alena, kao množina, a ne persiranje...;)
U principu rodjak ti je donekle u pravu!
Bilo je priče o tome na ranijim stranicama, i rečeno je da se u to vreme koristili dvosmerni cilindri i montirali na TV, i radili kao jednosmerni!
Naš član @BaTek je to potvrdio, i kod njega funkcioniše na TV 418
Pronađi njegove slike, pa češ videti...ima link za slike u svom potpisu, ako ga nije menjao...:scratch
pozzz joe!:mrgreen:
isalopek
15 Ruj 2010
bitno je da funkcionise, ja bi ovaj nosac savio prema kucistu turbine, umjesto podloski da nosac sjedne na kuciste, tako mi djeluje sklono cupanju kucista.....a i ljepse bi izgledalo ako nista drugo
Imaš u potpunosti pravo....to mi je i samom palo na pamet da bi moglo biti skolono pucanju kućišta tako da ću ga sutra skinuti i saviti...
hvala edo na savjetu...
newTomo
25 Ožu 2011
odusak
Dečki bok,
trebao bi malu pomoć u svezi curenja ulja.
Uvijek imam neko ulje ispod traktora i to mi curi van na onim oduscima koji se nalaze na mjestu gdje se motor spaja sa kosturom traktora, točnije onaj prostor gdje se nalazi lamela. Dakle ti odušci točnije rupe vidimo ako traktor gledamo od donje strane, malo prije prvog "mosta". Pretpostavljam da je jedan za odusak ulja iz motora, a drugi za odušak getribe. Radi se o tv730.
Molim vas za pomoć oko toga. Dakle u čem je kvaka i kako to popraviti. Naravno, i cijenu ako znate :)
Pozdrav svima.
isalopek
15 Ruj 2010
Dečki bok,
Pozdrav svima.
To nisu nikakvi odušci već rupe napravljene da ulje može izaći van ako procuri da ne uhebe lamelu. Najvjerovatnije ti je otišao semering i ležaj na spojničkoj (spoj mašine i getribe). Koliko novaca...sitno manje od 100kn, koliko je to posla....uuuuuuuuuuu treba traktor na pola ići tj skinuti motor dolje i razdvojiti ga i onda polako dalje. Ako se dobro sjećam mora dolje i jedan rukavac (e sad jel desni ili lijevi dečki će bolje reći) i tak...posla ima...lijepo za jedno dugo popodne.....i da kad mjenjaš već semering obavezno promjeni i ležaj, jer ja nisam pa je propišao semerng za par kilometara opet :supz:
G
GROF
., lip pozdrav!
., prijatelju isalopek!., solidno si ovo izvel sa ovim alternatorom, moja pohvala i još moram dodat., ovo ča je edo napisal u svezi pucanja kućišta, slažem se., to bi trebalo popravit da nebi bilo nismo znali?!... ., još dodajem ko naši cijenjeni forumaš., ovo sa ovim šarafom i podloškama malo onako u hodu probaj izboljšat., znam da si to radil brzo i u hipu., pišem TI da je ispalo solidno., e, sad samo malo izboljšanja!, ča bi rekal?; cijenjeni firemanpeter!!!...
., od newTomo; ...
Dečki bok,
Pozdrav svima.
., mišljenje, daje se., sve si točno napisal - opisal; rupa do motora je takozvani., odušak ako dojde do curenja ulja iz motora, a ova druga rupa je takozvani., odušak ako ulje curi iz getribe., očito da ti ulje curi iz motora i iz getribe - mjenjača., trebalo bi zamjenit semering izlazne osovine iz motora, /ako sam dobro napisal, neznam kako se točno zove?!/ i pogonske osovine - prenosnik pogona iz getribe.-
., semering je jeftin, oko 30-setak kuna., ali!, treba skinut motor i iz motora zamajac da se dojde do semeringa motora., kod getribe na neki verzija "mislim" da se čak mora skinut i prednji lijevi rukavac kako bi se došlo do semeringa?!.-
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
G
GROF
., odgovor, daje se.-
valjda je semering one osovine sto ulazi u lamelu
., TOČNO! u pravu si!, taj semering i kako je napisal isalopek?., dobro bi bilo promjenit - zamjenit ležaje na istoj!.-
newTomo
25 Ožu 2011
nakon što s traktorom nesta radim, pod traktorom su dvije mrlje ulja. dakle iz svake rupe. Za hipenol sam vise manje siguran, ali za motorno ulje nisam.....iskreno mislim da curi i jedno i drugo. Hvala svima na brzim odgovorima.
brane30
9 Velj 2011
ukratko rastavi ga :lol:
G
GROF
,., tomo tv-826-s u akciji oranja sa novim volanom.-
., evo moj narode!., kako kaže narod iz drage nam Bosne i Hercegovine!, Fata je Fata, Mujo je Mujo., ALI, triput je triput.-
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=2BqW3XtQxeg&feature=plcp&context=C25fcdUDOEgsToPDskK3YSgmj_ZbuGxdHlaN074n[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=X7_Kw8cJETs&feature=plcp&context=C26437UDOEgsToPDskJVy8tORUpYZBrFogt_fIsZ[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=WsH9b5x2JQk&feature=plcp&context=C25c38UDOEgsToPDskLvtcvcmarqXNPyYaFZOyF7[/YT]
., fala mom dragom i PRAVOM prijatelju! na izvarednom uradku i solidnom oranju., ako znamo da je ove godine jako tvrda zemlja jer ni bilo kiše., svakako i velika fala cijenjenim i tajnim snimateljima i keljiteljima vog dobrog videa ovde da svi skupa moremo vidit!.-
G
GROF
., moj narode!, još par sličic o pumpi mercedesa za tomu!
G
GROF
., još malo sličic i izboljšanja tv-826-s.-
., evo moj narode!., malo slikanog materijala da vidite kako to sve izgljeda?, kako nadasve vridni svit!; moj PRAVI prijatelj!, dela razno - razne sitnice na tom i takovom traktoriću tomi tv-826-s., Slavijin motor!, i dela ko urica.-
., e sad., jedni će reć?, grofe fala, pomogal si!., a drugi će reć?., evo onog blesavog grofa jopet sere, kenja, kelji bezveze i troši vaj Bogom! dan forum - prostor neta.- ., e dragi moji!., sve VAS jednako volim!., kažite i pišite - mislite ča oćete?., i sam dragi Bog! nas SVE voli jednako!.-
isalopek
15 Ruj 2010
Odlično uređena freza....a i gospodin čiji je je odličan i uvijek spreman pomoć...!!!
i da grofe...opet zatrpavaš forum slikama :partyman: :heart:
G
GROF
., i još par slikic servo pumpe od mercedesa za tomu!...
., moj narode!, evo još par slikic servo pumpe od mercedesa za traktora tomu!, da vidite kako se dobro uklopila pred sam motor., "ono" pripasana ko prava! ...
., forumski prijatelju ARNO!., kako si tražil malo detalja, pa evo da i sam vidiš kako to izgljeda a ujedno da ja ispunim i tvoju ku željicu!.-
BAGERISTA
Ovo se zove vrhunski odrađeno,,,i sve učinjeno,,,od zatezača,,,do svega,,,,stvarno ste si dali lipega dela,,,,i to dosta velikega.:p:p
Još se lipo,sve poslikalo,,,nema se ča reč,,nego 10+:partyman:
i ča je najbolje još je mista sprid,,da treba ča dodat...........
Svaka čast,,,,i na delu se vidi da se ga vrti s prstom,,,,a ča je najbolje,i dite ga sad more peljat..:p
