ARNO
10 Sij 2011
Brane 30
Ovako če izgledati kad budeš odvijo čep.
Evo da potkrjepim tvoje navode i sliku , sve postoji u katalogu ali se izgleda slabo njime služimo :rolleyess:
:madmana:
ssucur
2 Lis 2010
He he Arno, kad bih ja živio u Bjelovaru-nebi bilo potrebe postavljanja pitanja po rezervnim dijelovima.:lol:
firemanpeter
12 Svi 2008
U pravu si Arno ;)
Eto jedno izboljšanje koje sam napravijo :mrgreen:.
I kako Grof reče: "ko voli nek izvoli",
a ja dodam: "pa i sebi napravi"
Zaštitu motora na nosaču ralice sam napravijo pre nego se nosač montiral. A ova zaštita kartera je na novo. Imao sam više prilika da vidim izudarane kartere na motorima TV jer mu je motor dosta napred od prve osovine. Pa rekoh bolje preventiva.
ARNO
10 Sij 2011
Nije stvar življenja , svi katalozi koji su se mogli naći su postavljeni na forum i svako ga je mogao skinuti ,,,,, ako neko i nije uspio još uvjek ga može dobiti jer dovoljno FORUMAŠA ih je poskidalo da se mogu i dalje distribuirati što je na kraju i bio cilj ,,,,,,, normalno i ovo govorim u dobroj namjeri - bez ljutnje - :gitarist:
ssucur
2 Lis 2010
Ja znam da je 44,2X3mm, ali pipkam gdje je kupiti, da je čim bliže mjestu življenja.:rolleyess:
Neznam ko je rekao da se ljuti.
firemanpeter
12 Svi 2008
Ako si u Ljubljani onda idi u Šenčur (blizu Kranja) u Tinex. Tamo ja kupujem oringe i ležajeve. Nema tu da nema. ;)
ssucur
2 Lis 2010
Prvi put tražio Hrastje (Agromehaniku) i otišao u Šenčur, he he Bosanac:lol:
Tek sad mi propiškila oring.
G
GROF
., svaka TI čast prijatelju! ...
., svaka čast i fala firemanpeter na izvarednim i svrsishodnim izboljšanjima - novitetima, novitetima ki su uvik dobro došli za očuvanje kartera., pogotovo kada se traktorić koristi u nezgodnim - brdovitim terenima.- :prayer: ...
., Petre!, fala na slikici od filtera hidrauličnog ulja i dobroj slikici uživo, kako to i takovo izgljeda?!., kod nas se more nabavit u tvornici tomo vinković - Prima! ...
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
Garfild 58
31 Srp 2011
Pozdrav forumaši! Molim vas za pomoć gsp.Grofe imam namjeru kupit malog Tomeka serija 821 i god.proizvodnje 91,pa vas molim čiji je to motor i na kaj sve treba obratit pažnju prilikom kupnje.Čitam vaše teme koliko stignem,a mogu reći da su jako zanimljive,pa vas molim za savjet.Sa njime bi radio neki sitan prijevoz,ai frezao vinoigrad al jako malo.Možemo se ćut preko mob. Ljepi pozdrav od novog ćlana
brane30
9 Velj 2011
lobardini motor je
isalopek
15 Ruj 2010
Motor ti je lombardini. E sad, na što sve obratiti pozornost. Krenimo redom: motor (kako pali, da li dimi, da li se motor zaletava u radu, upali ga pa ugasi, pusti da radi na leru i vidi dal radi normalno ili se gasi dok je na leru). Volan, da li ima lufta, na mjestu ga lagano pomiči lijevo desno i vidi da li ima lufta. Probaj sam volan podići gore, da ne bi bilo i tu lufta. Probaj ga voziti, šaltati u sve brzine, stavi u 3 brzu i vozi ga tako neko vrijeme i vidi da li iskače iz brzina (ako da ionda je potrebna promjena "ključa"). Uključi stražmnji kardan, probaj mu sve brzine. Vidi u kakvu mu je stanju sredina (stani na držače nogu i probaj malo cukati, vidit ćeš da li zglob ima lufta-ovo napravi nakon što ga provozaš dobro -po mogućnosti malo po grbavijem terenu jer ćeš onda najbolje vidjeti da li je ok ili je netko samo nadrukao puno masti unutra da drži). Probaj se malo igrati sa hidraulikom, ogre dolje, po mogućnosti da ti netko stane odotraga pa ga digni i probaj naglo spustiti. Vidi dal ti ulje curi odakle, pogotovo naprijed na spoju motora i getribe iz male rupice odozdol oko spoja. Pregledaj malo tekućine, da li je lupan negdje ili nedaj bože varen. uh.....siguran sam da će netko nadodati još barem 50 stvari :)
firemanpeter
12 Svi 2008
Prijatelju Grofe nema na čemu. Ne košta ništa ako se i vama tu pokaže ono što se napravi. Možda bude nekome od koristi.
A djelovi su vama u HR dostuniji jer se TV ipak radijo kod vas.
Garfild 58
31 Srp 2011
ISALOPEK puno hvala na pomoći,e tako se ljepo opisuje kad neko želiš pomoć,super svaka informacija mi dobro dođe
isalopek
15 Ruj 2010
np...ako se sjetim još štogod javim....btw, bilo bi najbolje da daš link možda tek toliko da se vidi što nudi i koliko traži :)
Aco 93
15 Lis 2010
....Petre svaka čast na novim izboljšanjima ti si to odradio za čistu peticu kao i uvjek do sad.
e da mi je bila ova slika odozdo kad sam radio ralicu već bi nešto drugačije napravio nego šta jesam.
aj pozdrav čujemo se!
G
GROF
., odgovor, daje se ...
., lip pozdrav i dobrodošlica novom članu; Garfild 58! ...
., dragi naš novi članu, evo kako su Vam sve lipo opisali naši forumaši; isalopek, Samir 732, brane30., malo ja ča imam dodat ili oduzet., uglavnom je sve ovo i one neke od sitnica ča sam Vam rekal usmeno., naravno, ako bude još kakovi upita - nejasnoća???, pitajte, ovde smo da si pomognemo.
., lip pozdrav svima!, Bog!, čitamo - pišemo se ...
firemanpeter
12 Svi 2008
Šta da ti kažem sad prijatelju :scratch :cry:, možda smo ipak premalo raspravljali oko te ralice. Ja bi ti rado pomagal oko tog nosača.
A šta je to što bi ti drugačije napravijo?
tomo420
20 Sij 2011
Fireman...sad možeš komotno i na off road sa tomekom...vrhunski odrađeno kao i uvijek !
Aco 93
15 Lis 2010
a napravio bi to da bi na nosaču pomaknu još haubu napred malo pa bi bilo više mjesta oko rezervara za ulje od hidraulike jer ko zna možda se bude radijo novi rezervar malo veći za koju litru.
nisam skužio onda da stoji hauba na okviru od ralice a i bilo bi okvir jednostavnije vezat na onu ploču napret njego sa boka na ona tri šarafa.
