I
izet
fala na brzim odgovorima
samo mozeteli to malo pajasniti vezano za mijenjac
recimo kad vucem neki teret i moram sa sporom krenuti kako prebaciti u brzu
kod mene sve drobi
ćelo
6 Kol 2011
kod mene sve drobi
dali stanes kada saltas?
I
izet
to me interesuje
a nije znaci problem sa nekim vecim teretom krenuti i ako on zadimi
Krumpironja
7 Svi 2010
normalno da ce drobiti ako si saltao u voznji,,,ako hoces sacuvati zupcanike kulturno stani prebaci i nastavi :weedman:
ja mogu šaltat iz niže u višu u vožnji...?? zas nebi mogo meni nista ne krcka možeš šaltat samo brzine ne reduktor pa ti neče krckat...
ćelo
6 Kol 2011
ja sam ucen ovako sad neka radi tko kako hoce,,,a mozda ja ipak neznam,,,al ja ipak stanem pa presaltam :gitarist:
isalopek
15 Ruj 2010
Saltanje iz spore u brzu i obrnuto moguce je jedino kad traktor stoji. Saltanje niza u visu brzinu moguce je kad god u voznji i u stajanju, saltanje visa niza moguce u stajanju i kao takvo preporucljivo, moguce je i u voznji al je potrebno drasticno smanjiti brzinu kretnje traktora
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja saltam iz 1 u 2 u 3 bez stat s time da iz 1 u 2 sam stane :D kada šaltam iz 3 u 2 onda stanem...ali iz 2 u 3 samo gurneš ručicu napred i piči...ali u istim brzinama ili brzim ili sporim nažalost nemožeš bez stat prešaltat iz 3 spore u 3 brzu....e onda bi to bilo to..ovako jbg
ćelo
6 Kol 2011
ja nekazem da ja nisam to radio al nije preporucljivo ,,,, na minimum smanjiti onda da ,,al baš na minimum :weedman:
Aco 93
15 Lis 2010
Samo vi šaltajte u vožnji pa će ključ brzina uskoro novi a kvaliteta novih ključeva i nosača ključa koda su od repe.
teškar
12 Pro 2010
Za šaltanje tomeka u vožnji treba iskustvo kao i kod starih kamiona bez sinhrona. :supz:
Krumpironja
7 Svi 2010
Sta nebi krcaklo kod saltanja..u slučaju da nes zajebem je meni glatko skoči iz 2 u 3 nema ni krckanja niti ručica zavibrira..??
Nije ko Petrova ali ak zatreba ce poslužit...
Aco 93
15 Lis 2010
neće ti ni krčati na brzinama kad šaltaš nikad kako god da si prešaltao .na reduktoru krči radi drugih stvari jer kad dođe na položaj rikverca onda je promjena smjera pa zato zakrči. a kod brzina uzubljuje ključ pa zato ne krči.al kad budeš prvi put raskopao getribu pa će ti biti sve jasno kako i na kom principu radi gitriba.
Krumpironja
7 Svi 2010
Primljeno na znanje kolega...sjetit cu te se kada je budem otvaro :supz: =)
Aco 93
15 Lis 2010
nemoj me krivo shvatiti ne želim ti ja da se pokvari iako ti je to neizbježno mjenjat ključ brzina nakon nekoliko godina ako šaltaš tako kako kažeš, a pogotovo ako nije orginal unutra ako je mjenjan već. ovi svi su sad loše kavalitete.
samo pomalo sa traktorom mlad si stigneš sve!
